MajorRz
    E39 523i 97 LPG
    Rzeszów
Osiągnięcia MajorRz
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Dzięki za odpowiedź.
  2. Witam czy przy wymianie miski muszę podnosić silnik czy wyjdzie bez problemu i potem mogę ją przykręcić na masie czy lepiej na uszczelce?
  3. Po wymianie sensora airbag przestały się włączać awaryjne i światło w kabinie pojeździłem tydzień czasu i na razie spokój. może komuś się przyda.
  4. u mnie pomogło, założyłem sensor o tym samym nr i poducha na desce zgasła, sensor kupiłem z allegro u sprzedawcy DAMAR_SC
  5. Witam Od pewnego czasu podczas jazdy włączają mi się światła awaryjne i oświetlenie kabiny muszę wyłączam guzikiem i wszystko wraca do normy jaki może być powód? Dodam że nie mam alarmu a centralny nie jest podłączony pod kierunki.
  6. odpowiedź dostałem na innym forum wystarczy założyć sensor o tym samym nr i z tego samego roku wykasować błędy i ma być
  7. podpiąłem teraz auto pod kompa i wyskoczyły mi takie błędy od airbag 1 INTERNAL ECU ERROR 3 SUPPLY VOLTAGE lcm 31 thermal sensor for oillevel defect co byście poradzili z tym zrobić i czy jak wymienię sensor airbag to wystarczy skasowanie błędu czy coś trzeba zmieniać w ustawieniach
  8. jak się okaże że jest uszkodzony to trzeba wymienić? czy wystarczy wlutować jakiś tranzystor czytałem coś takiego na forum ale nie wiek który tranzystor
  9. dzięki za fajne zdjęcia nie wiesz czy wystarczy tylko wymienić i skasować błąd czy coś trzeba jeszcze ustawiać programem i czy możesz coś bliżej podpowiedzieć na temat LCM gdzie tego szukać i czy to da się jakoś naprawić A inpą mogę sprawdzić LCM lub coś innego co steruje światłami awaryjnymi
  10. dokładnie taki http://allegro.pl/sensor-uderzenia-poduszki-airbag-bmw-e36-e38-e39-i2680995522.html nr części 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD41&mospid=47539&btnr=65_0275&hg=65&fg=65
  11. u mnie kontrolka świeci się cały czas, zapaliła się tydzień temu podpiąłem pod inpe i wyskoczył błąd INTERNAL ECU ERROR wyczytałem na forum że to wina sensora airbag chce go wymienić na inny ale nie wiem co potem robić czy tylko kasuje się błąd poduszki czy coś trzeba zmienić w ustawieniach, dzisiaj jeszcze włączyły mi się podczas jazdy dwa razy światła awaryjne za każdym razem wyłączyłem je i nie wiem czy to ma związek z uszkodzonym sensorem czy coś się jeszcze psuje. liczę na pomoc kolegów z forum bo nie uśmiecha mi się jechać do elektryka i bulić mu za jego domysły a nie celne diagnozy
  12. znalazłem sensor airbag czyli teraz zakładam nowy (używkę) sensor airbag w moim przypadku ten http://allegro.pl/sensor-uderzenia-poduszki-airbag-bmw-e36-e38-e39-i2680995522.html jest najbliżej tylnej kanapy i kasuje błąd np. inpą i to wszystko czy jeszcze muszę coś zrobić?
  13. Witam Gdzie w moim aucie znajduje się serownik ECU i czy jest jeden czy dwa? Mam błąd INTERNAL ECU ERROR doczytałem, że muszę go wymienić ale nie wiem gdzie on się dokładnie znajduje i jak dostać się do niego najszybciej.
  14. Spróbuj odpowietrzyć posprawdzaj wszystkie węże czy są dokręcone.
  15. Znam dobrych gaziarzy w Rzeszowie to są chyba bracia jeżdżę do nich na regulacje, 608-863-892 i 792-960-555 to są ich telefony ulicy nie pamiętam bo jakaś dziwna nazwa od jakiegoś kamienia na A. Sąsiadowi zakładali też zadowolony, jeden z nich też ma beate jak mi pokazał swoją mapę gazu byłem w szoku kreska na kresce i co najlepsze mają przystępne ceny.
