cilala
23 -
Treść opublikowana przez cilala
Witam. Czy jest ktos z okolic Gorzowa Wlkp (lubuskie) zeby mi pomogl w montażu???
Witam. Jaki jest koszt przeprowadzenia takiej czynnosci w bmw f10 535i N55?
Widziałem. Ale są dwa rodzaje chłodnic i ja mam tamta co dałem linka, na zdjęciu widzę że uszczelka różni się kształtem
Jak myślicie ten produkt jest niedostępny?
Witam. Mam pytanie odnosnie uszczelki do mojego auta. Link : http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=FR71-EUR-06-2010-F10-BMW-535i&diagId=11_4780 uszczelka pod nr 6. Gdzie moge ja kupic bo wszedzie widze innego typu uszczelki. Pozdrawiam
Witam. Czy robił ktoś z was fotorelacje? Ciężko jest zdemontowac boczek z drzwi? Niestety u mnie też woda cieknie :x
Witam! Mam pytanie odnoście ACC aktywnego tempomatu. Czy jest ktoś z okolić Lubuskiego kto by potrawił skalibrować radar ACC?? Wyświetla mi się błąd ''acc failure, keep your dystance..'' błędy: D17c D147 5d14 Dziękuje i pozdrawiam.
Wymieniałem tuleje przedniego wahacza z przodu i z tyłu, więc zbieżność była konieczna. Facet od zbieżności twierdzi, że mam zły kąt przednich kół i zastanawiam się co mam z tym zrobić....
Oni twierdzili, że nie trzeba żadnego obciążenia.....Dalej mnie zastanawia ich twierdzenie, że mam za dużą różnice w kącie pochylenia przednich kół i to jest przyczyna ściągania auta na prawo.... :mad2:
Dodam, że zbieżność była ustawiona na obu osiach. Co oznacza że mam zły kąt przednich kół??
Witam!! Chciałbym opisać swój problem. Dziś rano pojechałem do stacji diagnostycznej w celu ustawienia geometrii kół w moim aucie. Mechanicy zrobili wszystko co trzeba i powiedzieli, że już wszystko jest ustawione. Gdy pojechałem równą drogę w celu sprawdzenia auto ściąga w prawą stronę i żeby jechało prosto muszę mieć skręconą kierownice w lewą stronę. Wróciłem do mechaników i powiedziałem im o dalszym problemie i stwierdzili, że to pewnie wina kół. Założone były koła 17 calowe 225-45-17. Więc pojechałem do domu zmienić koła na zimowe żeby udowodnić im że to nie jest wina kół. Mechanicy znów zaczęli sprawdzać całą zbieżność i stwierdzili że mam dużą różnicę w kącie pochyłu kół przednich i że nie jest to regulowane. Więc moje pytanie brzmi....Czy mieliście kiedyś taki problem i czy udało wam się do rozwiązać. Pozdrawiam
Autko ma 220tys przebiegu więc to raczej nie wina łańcucha. Może to być uszkodzona cewko-fajka??
rok: 94 na łańcuchu
Witam!! Mam do Was pytanie. Znajomy sprowadził z niemiec śliczna e36 cupe z silnikiem 1.8is Auto odpala i chodzi bardzo ładnie ale jak chce się dodać gazu to kompletnie się nie wkręca. Ciężko nim ruszyć. Auto było podłączone pod komputer i wyszedł błąd rozrządu. Mechanik nie ma pojęcia co może być przyczyną.
Byłem na stacji diagnostycznej żeby mi wynalazł luz. Nic nie znalazł i powiedział że na wielowahaczowym zawieszeniu nic się nie znajdzie na takich szarpakach. Trzeba samemu zaleźć luz.
320i 318i - Jaki silnik do instalacji gazowej?
cilala odpowiedział(a) na jajcarzd1 temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Witam! Mam od trzech miesięcy zamontowany gaz BRC w mojej 318i. Gaz sprawuje się rewelacyjnie. Spalanie w mieście niecałe 10l trasa 8l. Jeśli nie zależy Ci strasznie na potędze R6 to 318 w zupełności Ci starczy :D . Pozdrawiam -
Witam!! Mam do Was pytanie. Od paru dni coś strasznie mi stuki w tylnym zawieszeniu z lewej strony. Amortyzatory są na 100% dobre bo wymieniałem. Czy z tyłu są wymienne sworznie na wahaczach czy trzeba kupić cały wahacz? Dziękuję i pozdrawiam
Odświeżam... Proszę o pomoc
Witam!! Koledze zerwał się pasek rozrządu w silniku M40 i zastanawia się nad założeniem nowszego silnika M43 lub 1.8 IS. Czy jest to możliwe?? Jeśli tak to co trzeba prócz silnika zmienić?? Proszę o pomoc....
Ok dziękuję bardzo za odpowiedz.....niedługo będzie zakładał nowy pasek i okaże się. Oby wszystko było ok.
Witam serdecznie.... Mam pytanie. Mojemu koledze zerwał sie pasek rozrządu i tu moje pytanie czy te silniki są "bezkolizyjne"?? tzn. czy podczas zerwania może dojść do uszkodzenia głowicy czy może wystarczy sama wymiana paska....?? Proszę o pomoc
Jeśli chodzi o samopoziomowanie to nie będzie jak założę oryginalne??
Witam! :) Mam pytanie odnoście xenonów HID. Po zamontowaniu występuje w komputerze błąd "spalonej żarówki"??
