Treść opublikowana przez MarcinE32.3,5
Ramki wokuł szyb e36 coupe 1.8is
Witam mam pytanie chodzi mi o tą ramke lub listwe jak kto woli :D moja jest że tak powiem w złym stanie poprostu szpeci auto mam pytanie czy ta ramka jest wymienna?????? Lub czy listwy ozdobne które można dostać na allegro można założyć poprostu na tą listwe???? Podaje link do właśnie takich listw http://allegro.pl/item1219332674.html
Falowanie.. Co jest pomocy!!!!!!!!!
Koledzy jeżeli pokazuje wam sonde to ją wymieńcie. Też tak miałem gdy byłem posiadaczem e32... Po wymianie sondy powinno być ok. Ale najlepiej sprawdzcie odłączając wtyczke od sondy, wtedy silnik powinien pracować równo jeżeli nie będzie równo pracował to pewnie dolot lub krokowiec Pozdrawiam
Sportowy Filtr powietrza
Zależy jakie masz lpg jeżeli zwykłą kuchenkę to będzie ci szczelać jak głupia no chyba że masz sekwencje????
Czym podkleić boczki e36 1.8is
Dzięki bardzo na pewno spróbuje ;-)
Spaliny e36 1.8is
Wiesz co nie umiem ci powiedzieć.... Wiem tylko że mam wyciętego kata bo sprawdzałem.... Może strumiennica jest źle wspawana
Spaliny e36 1.8is
Następny problem podczas ostrzejszej jeździe buumką czuć spaliny w środku, podczas normalnej jazdy to ustaje czuć tylko przy szybszej jeździe co to moźe być????????
Witam ostatnio założyłem kupione boczki na drzwi z allegro i mam taki problem czym można by przykleić ta górną niby drewnianą (listwe przy szybie) część tego boczka ponieważ jest ona odklejona a gdy założę boczek na drzwi jest duża szpara która mnie irytuje!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
318is Problem z podłączeniem tylnych lamp
Witam dzisiaj zabrałem się za wymiane starych lamp (standardowe lampy bmw z wtyczką w lampie) kupiłem lapy cleary z białym migaczem, w których nie było wtyczek więc zakupiłem nowe kable połączone z żarówkami i zakończone wtyczką (takie są niby w tych nowszych modelach e36) i tu zaczoł się problem nie działa mi światło stop cały czas działają 3 światła stopu migacze i wsteczne działają tylko ten je... stop ma ktoś jakiś pomysł co to może być????
318 is wymiana diód w lotce do coupe
sam już do tego doszedłem, cała ta listwa jest do wymiany, te diodki powypadały z listwy (ona tak jakby była przerdzewiała na stykach..... Mam pytanie idzie ją wymienić lub przerobić z jakiejś uniwersalnej listwy????
Witam dzisiaj zauważyłem że w lotce świeci mi tylko jedna dioda mam pytanie jak się je wymienia??????
318is problem z dostaniem tapicerki...
Witam mam bmw coupe i mam takie pytanie bo mam strasznie znoranom tapicerke drzwi i kurcze mam problem z dostaniem boczków drzwi.... Mam takie pytanie czy może tapicerka od compacta albo od sedana pasuje??????????
318 is Falują obroty na zimnym silniku i na ciepłym
Dzięki panowie :P
Wiesz co nie sprawdzałem ale dziś zauważyłem że jak odepne taką wtyczkę przy przepustnicy to lepiej zaczyna chodzić. Dodam że byłem w stacji kontroli pojazdów i mam złe spalanie CO miałem bodajże 8.84 a powinno być mniej
Nikt nie wie co to może być???????
Witam mam taki problem nie dawno kupiłem e36 1.8is zauważyłem że strasznie falują obroty od 900 do 1800 zauważyłem że guma od przepływomierza jest poklejona, więc ją wymieniłem na nową i dalej faluje, wczoraj wyczyściłem krokowca i dalej jest tak samo..... Wieć doradźcie mi co może być, jeszcze dziś wybiore się na kompa
Koła do e36 coupe!!!!!!! 1.8is
Koledzy a powiedzcie mi 16tki o szerokości 225 w 1.8is da rade????
dzięki wielkie panowie!!!!!!! ;-)
Witam mam taki dylemat chce zmienić koła i mam do was pytanie czy alu 17 wejdą na kołach 205/50/17 z przodu a z tyłu 245/40/17 będzie to pasowało dodam że tylnie nadkola mam lekko poszerzone. Liczę na liczne odpowiedzi
Pytanie dotyczące demontażu boczków drzwi
Witam ostatnio odkleiła mi się skóra z boczków drzwi ale koło klamki wiwnętrznej interesuje mnie czy można zdemontować tą część czy trzeba rozwalić całą tapicerke drzwi _______ Poprawiłem tytuł. Kolejny raz zwracam Ci uwagę na tytuł! Wpisz w nim jaki masz model auta (np. 320i) Dostajesz ostrzeżenie! mattiss
Pytanie dotyczące skrzyni automatycznej
A powiedz ile taka wymiana będzie koztować w warsztacie????? Tak mniej więcej z fitrem i usczelką?????
Tak tak ale oleje są syntetyczne i mineralne . Ja mam właśnie taki atf tylko czy można mieszać taki olej????????
Witam mam takie zapytanko mam skrzynie automatyczną w mojej buni chciałbym dolać kapke oleju do skrzyni. Mam pytanie czy można dodać oleju???? Wiem że w skrzyni jest minerał bo jest czerwony ja też mam minerał więc pytam was czy mógłbym wykonać taki manewr??????? Z góry dzięki za pomoc..... :P
Jakie świece i przewody zapłonowe polecacie??
Ja posiadam świece oraz kable boscha i wszystko chodzi świetnie cena ok 600zł
Olej do automata
Witam posiadam następujący olej o nazwie krafft liquido hidrulico LHSD 10W ATF i mam do was takie pytanie czy mogę nim zalać skrzynie biegów??????
brak napięcia
Mam takie drobne zapytanko a gdzie znajduje się owa wtyczka od licznika??????
