Elektor
Treść opublikowana przez Elektor
  1. No to wyjaśnione. Dzięki :cool2:
  2. Mam pytanie odnośnie sprawdzenia wstępnego ewentualnej usterki reduktora: Silniczek i zębatka są sprawne a i tak po ruszeniu lub po przejechaniu pewnego odcinka łapie błędy w module VTG odnośnie usterki mechanicznej nastawnika i usterki kalibracji. Kalibrację robię DIS i zawsze przechodzi OK. Po zdjęciu nastawnika z reduktora wystaje wałek z wielowypustem. Mogę przekręcić go palcami (mam silne palce, od początku czuć że naciągam jakąś sprężynę) zgodnie z ruchem wskazówek zegara o około 180 stopni, zanim poczuję że ma duży opór. To normalne że ma taki duży skok jałowy? Nie powinien od początku być opór spowodowany naciskiem na kosz sprzęgłowy?
  3. Ciekawe po ile i chińczyków można kupić ISIS. Np tutaj http://www.ecartool.com/product_info.php/products_id/118 albo tutaj http://marketeo.com/pl/Oferta/BMW-ISIS-375946.html nie podają ceny.
  4. Witam Panowie, a gdy zainstalauję sobie linuxa (np Fedora 12) nie na VMWare ale normalnie na lapku jako system, to czy normalnie da się tam zainstalować wersję v44 lub v56? Czy to jednak musi być VMWare? I pytanie o nowość. Na jednym z forów zauwarzyłem opis instatalcji ISIS (też na VMWare). Z jakim interfejsem działa ten soft, może ktoś coś słyszał w tym temacie? p.s. Po około 10 godzinach walki udało mi się zainstalować DIS v44 na VMWare i przejść test API. łatwo nie było zważywszy to że w pierwszym poście nie ma opisów i linku do VMWare. Ale pogrzebałem w necie i znalazły się i opisy i maszyna virtualna, a po (chyba) pięciokrotnym przeczytaniu tego tematu zrobiłem też z powodzeniem test API:) Ciekawe czy ISIS też da się na tym fejsie uruchomić i używać...
  5. Czy mogę również prosić o jakiś link lub opis jak zrobić takie update skryptów? Też szukałem tego na forum, ale za nic nie mogę znaleźć.
  6. Zerkałem Cała lampa przednia to "Scheinwerfer" Postojowe przód to "Standlicht" Obrysówki to "Seitenmarkierungsleuchte" Nie widzę w moim pliku nic co by pasowało do obrysówek przód. A postojowe mają powyłączane testowanie a ringi i tak gasną po kilkunastu sek. Jak włączę testowanie postojowych na zimno i ciepło to gasną po około 5sek. Jak wyłaczę to świecą jakieś 20 sek i potem gasną i generują się te dwa błędy w LMA.
  7. Używam tego fejsu: Allegro Nie robiłem update skryptów! Instalowałem tylko INPA + Update Nie mam płyty SSS. Możesz zapodać jakiś link do update skryptów? W tej wersji co mam mogę odczytać poszczególne konfiguracje ze sterowników ale nie wszystkich. Między innymi LMA się stawia okoniem. ______________________________________________ Dobra jest tak: Miałem 23GB danych do BMW w katalogach o nazwach jak typy BMW (tzn. od E31 do RR1). Z nich skopiowałem nowsze skrypty do NCS Expert Mogę już odczytywać i zapisywać konfiguracje do pojedyńczych sterowników w tym także do LMA (nie obyło się bez modyfikacji profilu, tak aby podczas programowania używał zmodyfikowanego pliku .MAN) Powyłączałem testowanie żarówek na zimno i na ciepło. Powyłączałem komunikaty o usterkach żarówek. Niestety nie mogę sprawić dwóch rzeczy: 1. Obrysówki (żółte diodowe w przednich lampach) wciąż są testowane na zimno i mrugają 2. Ringi w przednich lampach (na żarókach H8) po kilkunastu sekundach od włączenia zapłonu wyłaczają się. Nie ma żadnych komunikatów dla kierowcy, ale po odczytaniu błędów INPĄ to jest w LMA: http://img12.imageshack.us/img12/6861/inpafehler.jpg Co można zmienić aby pozbyć się tych dwóch problemów? To mój plik z LMA: PWM_ANST_FL_BIXENON wert_04 NORM_LEUCHTWEITE wert_01 wert_04 wert_11 wert_16 MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN wert_01 wert_04 wert_07 wert_10 wert_11 wert_12 wert_16 MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_10 wert_12 wert_14 wert_15 wert_16 wert_18 MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_16 MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 wert_21 wert_22 TAU_ABSCHWAECHUNG wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_15 wert_16 LICHTZ_R_L_FAKTOR wert_01 wert_04 wert_11 wert_16 SW_NULL_BEREICH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_SW_MITLENKEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_SW_MITLENKEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 C_METER_NACH_INNEN_HI wert_01 wert_04 wert_11 wert_16 V_LO_SW_NACH_INNEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_SW_NACH_INNEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 KENNL_MAX_UEBERST wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 T_FILTER_UEBERST wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_AENDER_LENK_UEBERS wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_AENDER_LENK_UEBERS wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 T_FILTER_V_VEH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_RED_SCHWENK_W wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_RED_SCHWENK_W wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ABSCHW_D_TAU_LO wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ABSCHW_D_TAU_HI wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_ABSCHW_D_TAU wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_ABSCHW_D_TAU wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ABSCHWAECH_D_TAU wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_REFERENZLAUF_EN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_16 REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_11 wert_16 REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_16 MIN_DELTA_MAX_VERR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MAX_DELTA_KEINE_VERR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 T_FILTER_LENKWINKEL wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 D_TAU_MITTEL_LENKW wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 T_FILTER_GIERRATE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 D_TAU_MITTEL_GIERR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_TAU_GIERRATE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_TAU_GIERRATE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 T_F_GIERRATE_DEF wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 SCHW_TAU_LW_GR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 DRIFT_INKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 DRIFT_DEKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 DRIFT_SCHWELLE wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 T_FILTER_TAU_LW wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 T_FILTER_DYN_LZ wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 RAUSCH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ZEITK_TRIGGER1 wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MERKM_1_MAX wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MERKM_1_BEGR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MERKM_1_INKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MERKM_1_DEKR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO wert_01 wert_04 wert_11 wert_13 wert_14 wert_20 wert_23 ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI wert_01 wert_04 wert_07 wert_13 wert_18 wert_20 ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI wert_01 wert_04 wert_07 wert_12 ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_01 wert_04 wert_11 wert_18 ALC_EPSILON_DELTA_AV wert_01 wert_04 wert_07 ALC_EPSILON_DELTA_A wert_01 wert_04 ALC_ANHEBUNG_175_KM/H wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 ALC_ABSENKUNG_10_KM/H wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 ALC_VMAX_BREMSEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_VMIN_BREMSEN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG wert_01 wert_04 wert_07 wert_19 ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN wert_01 wert_04 wert_07 wert_19 ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_01 wert_04 wert_07 wert_15 ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_ABTASTRATE_DYN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_16 wert_17 ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 ALC_HOEHENWEG wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 ALC_ABTASTRATE_TREND wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 ALC_SCHW_TREND wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 ALC_ABWEICHUNG_TREND wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 CKM_ALC wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 CKM_ALC_DEF wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 KALTUEBERWACHUNG_FL_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL_R nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSW_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSW_R nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1 nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL_R nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RFS_L nicht_aktiv MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK wert_02 ALC_ZUSTANDS_AUTOM wert_02 DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM wert_02 DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM wert_02 KALTUEBERWACHUNG_RFS_R nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL_L nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL_R nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL_L nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL_R nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSW_L nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSW_R nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1 nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_L nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_R nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RFS_L nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RFS_R nicht_aktiv TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 VERHALTEN_UEBERWACHUNG wert_01 FEHLERMELDUNG_CC_FL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_FL_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_AL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_AL_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R nicht_aktiv ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN aktiv ALC_CC_127_ZUST_5_OFF aktiv ALC_CC_AL_OFF nicht_aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L nicht_aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_KZL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_KZL_R aktiv WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE aktiv FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R aktiv LEUCHTDICHTE_EXPO nicht_aktiv LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN wert_01 LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN wert_01 LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ wert_01 U_POTI_DIMM_MIN wert_02 U_POTI_DIMM_DELTA wert_02 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 POTI_DIMM_INVERS aktiv POTI_LWR_INVERS nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN wert_02 HEIMLEUCHTEN_VERLAENG nicht_aktiv CRASH_58G_EIN aktiv BLINKIMPULS_WARNBLK wert_01 BLINKIMPULS_CRASHBLK wert_01 WERT_CRASHVERHALTEN wert_01 CRASH_WARNBLINKEN aktiv BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD wert_01 BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1 wert_01 ALC_ENPRELL_AL_OK wert_01 SL_V_PARKL_FKT aktiv ALC_ENPRELL_AL_NIO wert_01 RL_BL_1_PO_RL_FKT aktiv AUTOM_LICHT_KONTROLLE aktiv ALC_DEFEKT_TIMER wert_01 ALC_EIN_DAEMMERUNGSSTUFE wert_01 ALC_REF_LAUF_AL_AUS wert_01 LWR_TREIBER_CODIERUNG_2 wert_01 SIDEMARKER_US aktiv ALC_CC_127_ZUST_4_OFF aktiv AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG nicht_aktiv BI_XENON_BEI_LH nicht_aktiv TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER aktiv HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH nicht_aktiv MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO wert_01 LWR_TESTBETRIEB nicht_aktiv LWR_FEHLER_BEWERTUNG wert_01 LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 LWR_TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE wert_01 KEINE_PARKLICHT_FUNKT nicht_aktiv FL_ABSCHALT_OPT nicht_aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt U_LWR_POTI_STELLUNG_0 wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_LWR_POTI_STELLUNG_2 wert_01 BLEND_CHECK_IST_WINKEL aktiv BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL nicht_aktiv SL_V_PO_RL_FKT aktiv NOTLAUF_FKT_GESCHW wert_01 WARNBLK_TASTE_KL58G nicht_aktiv LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV aktiv NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL aktiv LOAD_DUMP_MAX_TIME wert_01 LOAD_DUMP_PRELL wert_03 LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G aktiv LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK wert_01 BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD wert_01 AL_KL50_SCHUTZ nicht_aktiv BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD wert_01 BFD_1_WEGFALL nicht_aktiv BFD_1_MIN_GESCHW wert_01 BFD_1_THERM_TIMEOUT wert_01 BFD_1_WERT_AX_RUCK wert_01 BFD_1_STUFE_DELAY wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_AUS wert_01 BFD_1_BLINK_FREQ_EIN wert_01 BFD_1_ENTPRELL_ABS wert_01 BFD_1_ENTPRELL_AX wert_01 BFD_2_THERM_TIMEOUT wert_01 BFD_2_ALGORITHMUS nicht_aktiv BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD wert_01 BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD nicht_aktiv BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD wert_01 BFD_2_NSL_ERSCH_BILD nicht_aktiv BFD_2_WEGFALL nicht_aktiv BFD_2_MIN_GESCHW wert_01 BFD_2_WERT_AX_RUCK wert_01 BFD_2_STUFE_DELAY wert_01 BFD_2_BLINK_FREQ_AUS wert_03 BFD_2_BLINK_FREQ_EIN wert_03 BFD_2_ENTPRELL_ABS wert_01 BFD_2_ENTPRELL_AX wert_01 RL_BL_BREMSL_FKT aktiv STANDKLIMA nicht_aktiv RL_BL_2_BREMSL_FKT nicht_aktiv ALC_ERR_BLK_FREQ wert_01 ALC_CC_ALC_ERR_OFF aktiv PROGRAMMPARAM_ALC_SG_1 wert_01 PROGRAMMPARAM_ALC_SG_2 wert_01 CAN_11H nicht_aktiv SCHALTER_R_GANG nicht_aktiv ABSTELLPOS_SMC aktiv ABSTELLPOS_CUSTOM nicht_aktiv ALC_AUSWERT_GRADIENT aktiv ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH aktiv ALC_EINSCHALTBEDINGUNG wert_01 ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv ALC_KLS_ENABLE nicht_aktiv KLASSIF_LENKM_ENA aktiv ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG wert_01 ALC_SCHWENK_LATCH aktiv ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW aktiv ERR_LWR_L_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_LWR_R_IGNORIEREN nicht_aktiv ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN nicht_aktiv IK_BUS_TEILNEMER nicht_aktiv KLS_BEI_AL_AKTIV nicht_aktiv KEINE_L_R_SYNCHRONISATION nicht_aktiv KLASSIF_UEBERST_ENA aktiv OHNE_GIERRATE nicht_aktiv KLASSIF_DRIFT_ENA aktiv ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN nicht_aktiv LWR_ABSTELLPOS wert_01 TASTVERH_BEL_WBL_MIN wert_02 KALTUEBERWACHUNG_BL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL_R aktiv KALTUEBERW_RL_BL_1_L aktiv KALTUEBERW_RL_BL_1_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_R aktiv WARMUEBERW_RL_BL_1_L aktiv WARMUEBERW_RL_BL_1_R aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BL_R aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L aktiv FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R aktiv ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL wert_02 RL_BL_PARKL_FKT aktiv PWM_ANST_RL_BL_2_BL wert_01 PWM_ANST_RL_BL_1_BL wert_01 BFD_1_ALGORITHMUS aktiv TAGFAHRLICHT_ECE nicht_aktiv DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM nicht_aktiv LWR_ANSTEUERN aktiv ALC_FAHRZEUG nicht_aktiv UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER aktiv XENON_AL_VERBAUT aktiv KALTUEBERWACHUNG_AL_L nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_AL_R nicht_aktiv LWR_HYSTERESE_START wert_02 LWR_VORBESTROMUNG wert_02 XENON_LI wert_01 wert_02 KALTUEBERW_RL_BL_2_L nicht_aktiv KALTUEBERW_RL_BL_2_R nicht_aktiv WARMUEBERW_RL_BL_2_L nicht_aktiv WARMUEBERW_RL_BL_2_R nicht_aktiv QUITT_BLK_SICHERN aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN aktiv DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM aktiv DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM aktiv RECHTSVERKEHR aktiv LINKSVERKEHR nicht_aktiv FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv BFD_1_WERT_AX_EIN wert_02 wert_03 KALTUEBERWACHUNG_NSL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_R aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_R aktiv BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD wert_02 FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L aktiv FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R aktiv BFD_2_WERT_AX_EIN wert_01 BFD_1_NSL_ERSCH_BILD nicht_aktiv LENK_UEBERSETZUNG wert_01 wert_02 wert_05 wert_06 wert_15 wert_25 LENK_UEBERSETZUNG_LO wert_01 wert_02 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 WINKEL_BLENDUNG wert_02 ALC_LWR_VORZEICHEN beide_aktiv CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF aktiv COMFORT_ACCESS_LICHT aktiv CHECK_SMC_ERROR aktiv BFD_1_DEAKTIV_BEI_NSL aktiv BEHOERDEN_FZG nicht_aktiv BEHRD_FZG_ASYNCHRON_BLK nicht_aktiv DUAL_SP__AL_L nicht_aktiv DUAL_SP__AL_R nicht_aktiv DUAL_SP__FL_L aktiv DUAL_SP__FL_R aktiv DUAL_SP__KZL_L aktiv DUAL_SP__KZL_R aktiv DUAL_SP__NSL_L aktiv DUAL_SP__NSL_R aktiv DUAL_SP__NSW_L aktiv DUAL_SP__NSW_R aktiv DUAL_SP__SL_V_L aktiv DUAL_SP__SL_V_R aktiv DUAL_SP_PARAMETER wert_01 GESCHW_DOWN wert_01 wert_02 GESCHW_UP wert_01 wert_02 PROZENT_EE wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSW wert_01 QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH aktiv ALC_SCHWENK_BEI_S_FLC nicht_aktiv FLC_OHNE_RLS nicht_aktiv UNTERDRUECK_BL_BLITZEN aktiv TIPP_BLK_ABBRUCH aktiv TIPP_BLK_ABBRUCH_IMMER aktiv QUITT_BLK_ZU_CHECK_1 aktiv SMART_BEAM nicht_aktiv IBUS_R_GANG nicht_aktiv FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ nicht_aktiv LWR_TERMO_MODEL_EIN aktiv HECKD_REV_BLK_DOPPELB aktiv HECKDECK_REVERS_BLK wert_01 ALC_NSW_BEDIEN_MOEGL aktiv CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV nicht_aktiv CI_KODIERDATEN wert_01 FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV aktiv FL_ASSIST_ZUST_22_32 nicht_aktiv NEUE_FAHRT_BEI_SICHERN aktiv NEUE_FAHRT_BEI_SLEEP aktiv NEUE_FAHRT_KL_15_NACHL nicht_aktiv ALC_FAILSAVE_AHL aktiv FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC nicht_aktiv FSP_MASKIERUNG wert_01 ISP_MASKIERUNG wert_01 LS_UMSCHALT_FEHLER_ZEIT wert_01 ABBIEGELICHT_CKM_0 nicht_aktiv ABBIEGELICHT_CKM_1 nicht_aktiv ABBIEGELICHT_CKM_2 nicht_aktiv ABBIEGELICHT_CKM_3 nicht_aktiv ABK_KNICK wert_01 ABK_MIN_PROZ wert_01 ABK_VERLAENG wert_01 ABSCHALTUNG_RFS_1 aktiv ABSCHW_D_TAU_HI_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ABSCHW_D_TAU_LO_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 ABSCHWAECH_D_TAU_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 AEND_V_SCHWENK_N_AUSSE_SP wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_16 AHL_MODE_CKM_0 wert_01 AHL_MODE_CKM_1 wert_01 AHL_MODE_CKM_2 wert_01 AHL_MODE_CKM_3 wert_01 ALC_ERR_BLK_AL_EIN aktiv ALC_SCHWENK_IM_STAND aktiv BFD_2_DEAKTIV_BEI_NSL nicht_aktiv CC_MELD_NSL_BFD nicht_aktiv CC_MELD_NSL_SL nicht_aktiv DEF_ABBIEGELICHT_CKM nicht_aktiv DEF_AHL_MODE_CKM wert_01 DEF_SMART_BEAM_CKM nicht_aktiv DEF_WELCOMELIGHT_CKM nicht_aktiv DUAL_SP__BL_L nicht_aktiv DUAL_SP__BL_M_1 nicht_aktiv DUAL_SP__BL_R nicht_aktiv DUAL_SP__BLK_H_L nicht_aktiv DUAL_SP__BLK_H_R nicht_aktiv DUAL_SP__BLK_V_L nicht_aktiv DUAL_SP__BLK_V_R nicht_aktiv DUAL_SP__RFS_L nicht_aktiv DUAL_SP__RFS_R nicht_aktiv DUAL_SP__RL_BL_1_L nicht_aktiv DUAL_SP__RL_BL_1_R nicht_aktiv DUAL_SP__RL_BL_2_L nicht_aktiv DUAL_SP__RL_BL_2_R nicht_aktiv EINLENKEN_RKW aktiv ENTGEGENGES_RKW aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_2 nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_SML_L nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_TFL_L nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_TFL_R nicht_aktiv FSP_ISP_SPERREN_1 wert_00 GETRIEBE_HANDSCHALTER aktiv HEIMLEUCHTEN_1 wert_02 HEIMLEUCHTEN_2 wert_02 HEIMLEUCHTEN_3 wert_02 HEIMLEUCHTEN_ENABLE aktiv HEIZ_ANF wert_01 HEIZ_KNICK wert_01 KALTUEBERWACHUNG_TFL_L aktiv KALTUEBERWACHUNG_TFL_R aktiv KENNL_MAX_UEBERST_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 KENNL_REDUZ_MAX_SCHWEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 KURZSCHL_WIERHOL_ZAEHLER wert_01 KURZSCHLUSS_CHECK_DISA wert_01 KURZSCHLUSS_CHECK_TIME wert_01 KURZSCHLUSS_ENTPRELL wert_01 LENK_UEBERSETZUNG_LO_SP wert_01 wert_02 wert_05 wert_06 wert_07 wert_08 wert_09 wert_10 wert_11 wert_14 wert_15 wert_16 wert_17 wert_18 wert_19 wert_20 MAX_DELTA_KEINE_VERR_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MAX_HEIZZEIT wert_01 wert_03 wert_04 wert_05 MAX_VERRINGERUNG_V_SCH_SP wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_16 MIN_DELTA_MAX_VERR_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_1 wert_02 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_2 wert_02 MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_3 wert_02 NACHL_RKW wert_01 NO_BLK_RKW nicht_aktiv NSL_BREMSL_FKT nicht_aktiv NSL_ERS_DEF_RL_BL_1 nicht_aktiv NSL_VERBAU_OTP wert_01 PWM_NSL_ODER_BFD_ALS_BL wert_01 PWM_SIDEMARKER_BLK_V wert_01 QUITT_BLK_ENTSICHERN_1 aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN_2 aktiv QUITT_BLK_ENTSICHERN_3 aktiv QUITT_BLK_SICHERN_1 aktiv QUITT_BLK_SICHERN_2 aktiv QUITT_BLK_SICHERN_3 aktiv RAMPE_AUS_BLK wert_01 RAMPE_AUS_KRV wert_01 RAMPE_AUS_RUE wert_01 RAMPE_EIN_BLK wert_01 RAMPE_EIN_KRV wert_01 RAMPE_EIN_RUE wert_01 REDUZIERUNG_V_SCHWE_HI_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 REDUZIERUNG_V_SCHWE_LO_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 SL_BL_ERS_DEF_RL_BL_1 nicht_aktiv SMART_BEAM_CKM_0 nicht_aktiv SMART_BEAM_CKM_1 nicht_aktiv SMART_BEAM_CKM_2 nicht_aktiv SMART_BEAM_CKM_3 nicht_aktiv SP_GRENZE wert_01 START_ABBL wert_01 SW_NULL_BEREICH_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 T_FILTER_UEBERST_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 T_FILTER_V_VEH_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 TAGFAHRLICHT_ECE_1 nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_2 nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_3 nicht_aktiv TASTVERH_BEL_FLC_LED wert_03 TAU_ABSCHWAECHUNG_SP wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_15 wert_16 UNP_ABBIEGELICHT_CKM nicht_aktiv UNP_AHL_MODE_CKM wert_01 UNP_HEIMLEUCHTEN_CKM wert_02 UNP_QUITT_BLK_ENTSI_CKM aktiv UNP_QUITT_BLK_SICH_CKM aktiv UNP_SMART_BEAM_CKM nicht_aktiv UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM nicht_aktiv UNP_WELCOMELIGHT_CKM nicht_aktiv UNP_ZYKL_TIPP_BLK_CKM wert_02 V_E_HI_BLK wert_01 V_E_HI_KRV wert_01 wert_04 wert_07 V_E_LO_BLK wert_01 V_E_LO_KRV wert_01 wert_04 wert_07 V_HI_ABSCHW_D_TAU_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_AENDER_LENK_UEBER_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_RED_SCHWENK_W_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_REDUZIER_V_SCHWEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_SW_MITLENKEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_HI_SW_NACH_INNEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_ABSCHW_D_TAU_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_AENDER_LENK_UEBER_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_RED_SCHWENK_W_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_REDUZIER_V_SCHWEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_SW_MITLENKEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_LO_SW_NACH_INNEN_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_M_HI_REDUZIER_V_SCHW_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_09 wert_10 wert_11 wert_12 wert_13 wert_14 wert_15 wert_16 V_M_LO_REDUZIER_V_SCHW_SP wert_01 wert_04 wert_05 wert_06 wert_07 wert_11 wert_16 V_S_HI_BLK wert_01 V_S_HI_KRV wert_01 V_S_LO_BLK wert_01 V_S_LO_KRV wert_01 WARMUEBERWACHUNG_TFL_L aktiv WARMUEBERWACHUNG_TFL_R aktiv WELCOMELIGHT_CKM_0 nicht_aktiv WELCOMELIGHT_CKM_1 nicht_aktiv WELCOMELIGHT_CKM_2 nicht_aktiv WELCOMELIGHT_CKM_3 nicht_aktiv ZUWACHS_TASTVERH_FLC_LED wert_03 DUAL_SP__BLK_2_VL nicht_aktiv DUAL_SP__BLK_2_VR nicht_aktiv DUAL_SP__SML nicht_aktiv DUAL_SP__TFL_L nicht_aktiv DUAL_SP__TFL_R nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_2_VL nicht_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_BLK_2_VR nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_2_VL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_2_VR nicht_aktiv PWM_ANST_1_UNBELEGT wert_01 WARMUEBERWACHUNG_BLK_2_VL nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_2_VR nicht_aktiv CBD_ZEICHN_INDEX_1 wert_01 FEHLERMELD_CC_NSW_L aktiv FEHLERMELD_CC_NSW_R aktiv PWM_ANST_2_UNBELEGT wert_01 PWM_ANST_3_UNBELEGT wert_01 BLK_TIMER_STAND wert_01 HYST_STAND_KRV wert_01 MAX_SCHWENK_V_H_BEGR wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_13 wert_14 wert_16 MAX_SCHWENK_V_H_BEGR_SP wert_01 wert_04 wert_07 wert_11 wert_16 PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGELI wert_02 SENSEWID_PIN_22_68 aktiv SENSEWID_PIN_24_39 aktiv SENSEWID_PIN_30 aktiv SENSEWID_PIN_42 aktiv SL_ABSCH_OHNE_ECE aktiv TIMEOUT_SET_DTC aktiv WELCOME_LIGHT_ACTIVE nicht_aktiv WL_AL nicht_aktiv WL_BLK_H nicht_aktiv WL_BLK_V nicht_aktiv WL_DAUER wert_01 WL_FL nicht_aktiv WL_KZL soft_einschalten WL_MAX_DAUER wert_01 WL_NSL nicht_aktiv WL_NSW nicht_aktiv WL_POL aktiv WL_SL_1 nicht_aktiv WL_SL_2 hart_einschalten AUTO_LWR_ENABLE_LM2 aktiv DYNAM_LWR_ENABLE_LM2 aktiv ABBL_LZ_RKW wert_01 ABBL_LZ_STAND wert_01 BL_2_PARKL_FKT nicht_aktiv BL_2_RL_FKT nicht_aktiv CC_MELD_AL_OFF nicht_aktiv CC_MELD_PARKLICHT nicht_aktiv DRL_TFL_BLK_V_GED nicht_aktiv DRL_TFL_KZL nicht_aktiv DRL_TFL_RL_BL nicht_aktiv ENDE_ABBL wert_01 HW_NOTLAUF_CHECK_COUNT wert_02 HYST_RKW wert_01 LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv LICHT_AN_WARN_NORM aktiv PWM_ANST_BL_2_SL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BL wert_05 PWM_PIN_22_68_24_39 wert_02 PWM_PIN_25_40 wert_04 RLS_RESTART_COMM wert_01 RLS_VERBAUT nicht_aktiv TIPP_BLK nicht_aktiv ABL_AUS_BEI_FL_LH_EIN aktiv BFD_1_BL_2_ERSCH_BILD nicht_aktiv BFD_2_BL_2_ERSCH_BILD nicht_aktiv CC_MEL_SL_BEI_DEF_RL_BL_1 nicht_aktiv DWA_UEBERFALL_ALARM wert_02 ENERGIE_UBATT_LIMIT wert_01 ENERGIE_ZEIT_ENTPRELL wert_01 ENERGIE_ZEIT_LIMIT wert_01 FSP_LAMPEN_MASK wert_01 FZG_RADSTAND_LM wert_01 wert_04 wert_11 wert_17 KALTUEBERWACHUNG_SML nicht_aktiv LOAD_DUMP_DIMM_AL aktiv LOAD_DUMP_DIMM_BL aktiv LWR_MAX_POS_NORM wert_01 LWR_MAX_POS_REF wert_01 LWR_OFFSET_PLATTLAUF_L wert_01 LWR_OFFSET_PLATTLAUF_R wert_01 NSL_AUS_BEI_FE_MODE nicht_aktiv SL_SCHALT_UMSCHALT_OPT wert_01 STANDVERBRAUCHER_ANMELD aktiv VORH_HEIZZ wert_01 WARMUEBERWACHUNG_SML nicht_aktiv WL_MIT_FLC nicht_aktiv WL_ZYKLEN wert_01 ALC_SG_VERBAUT nicht_aktiv BL_2_BREMSL_FKT_33 nicht_aktiv CC_MELD_ABIEGL_BEI_DEF_FL nicht_aktiv DRL_TFL_RL_BL_1_33 nicht_aktiv DRL_TFL_RL_BL_2_33 nicht_aktiv DRL_TFL_SML_33 nicht_aktiv DRL_TFL_TFL_33 nicht_aktiv LWR_ABS_MIN_STELL_2 wert_02 LWR_SCHRITTE_STELL_0 wert_02 LWR_SCHRITTE_STELL_1 wert_02 LWR_SCHRITTE_STELL_2 wert_02 PIN_CONFIGURATION_33 wert_01 PWM_AN_NSL_SL wert_02 wert_03 PWM_ANS_RL_BL_2_AL_33 wert_03 PWM_ANS_RL_BL_2_FL_33 wert_03 PWM_ANST_RL_BL_BL_33 wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_NSL_33 wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_RL_33 wert_05 PWM_FL_FKT_DRL_33 wert_01 PWM_PIN_11_63_33 wert_02 PWM_RL_BL_1_FKT_PARKL_33 wert_04 RL_BL_1_BREMSL_FKT_33 nicht_aktiv RL_BL_1_PARKL_FKT_33 nicht_aktiv RL_BL_2_PARKL_FKT_33 nicht_aktiv RL_BL_2_PO_RL_FKT_33 nicht_aktiv RL_BL_PO_RL_FKT_33 aktiv SENSEWID_PIN_04_33 aktiv SENSEWID_PIN_05_33 nicht_aktiv SENSEWID_PIN_10_33 aktiv SENSEWID_PIN_11_33 nicht_aktiv SENSEWID_PIN_25_33 aktiv SENSEWID_PIN_40_33 aktiv SENSEWID_PIN_61_33 aktiv SENSEWID_PIN_62_33 nicht_aktiv SENSEWID_PIN_63_33 nicht_aktiv SENSEWID_PIN_64_33 aktiv SL_PARKL_ABSCH_12H nicht_aktiv VERHALTEN_DRL_TFL_33 drl_tfl_off PWM_ANSTEUERUNG_SML_33 wert_01 ENABLE_KL_GR_BL nicht_aktiv ENABLE_KL_VA nicht_aktiv PWM_BL1__GR_BL wert_03 PWM_BL1__KL_BL wert_02 PWM_BL2__GR_BL wert_03 ENABLE_RL1_ERS_BL1 aktiv IGR_MIT_SL_AL aktiv PWM_ANSTEUERUNG_AL_33 wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_KZL_33 wert_01 PWM_RL1_ERS_BL1 wert_01 WL_BL nicht_aktiv WL_SM soft_einschalten LWR_MAX_POS_NORM_2 wert_02 LWR_DIAG_ANSTIEG wert_01 wert_02 LWR_DIAG_OFFSET wert_01 ZEIT_PARKL_AKTIVIERUNG wert_03 AG_M_ALWR wert_01 AHL2_ENABLE nicht_aktiv ALC_DIS_AUSGL_NICK_GW nicht_aktiv ALWR_ENABLE nicht_aktiv C1_HORI_BF wert_01 C1_HORI_FA wert_01 C1_VERT_BF wert_01 C1_VERT_FA wert_01 C2_HORI_BF wert_01 C2_HORI_FA wert_01 C2_VERT_BF wert_01 C2_VERT_FA wert_01 E__HORI_BF wert_01 E__HORI_FA wert_01 wert_02 E__VERT_BF wert_01 E__VERT_FA wert_01 wert_02 LWR_DIAG_ANSTIEG_2 wert_01 wert_02 LWR_DIAG_OFFSET_2 wert_01 NSW_AUTOBAHN wert_02 OFFSET_GESCHW wert_02 REF_DEMO wert_01 wert_07 wert_08 V__HORI_BF wert_01 V__HORI_FA wert_01 V__VERT_BF wert_01 V__VERT_FA wert_01 VERZ_REF_DEMO wert_01 wert_02 ALC_OFFSET_LWR_34 wert_01 wert_04 E3_HORI_BF wert_01 E3_HORI_FA wert_01 E3_VERT_BF wert_01 E3_VERT_FA wert_01 F_A_ALWR wert_01 F_ALWR wert_01 F_SWEG_ALWR wert_01 GL_ALWR wert_01 LWR_HEBEL_34 wert_02 MAX_KRUEMM wert_01 PWM_AN_BLK_H_34 wert_02 PWM_AN_SL_V_AL_1_34 wert_03 wert_07 PWM_AN_SL_V_FL_1_34 wert_03 wert_08 PWM_ANSTEUERUNG_RFS_34 wert_02 PWM_PIN_05_62_34 wert_02 R_SWEG_ALWR wert_01 STRST_MAXDIFF_ALWR wert_01 T_ALWR_AM wert_01 T_ALWR_AUS wert_01 T_ALWR_MKR wert_01 T_ALWR_NST wert_01 T_ALWR_SW wert_01 V_ALWR_AM wert_01 V_ALWR_AN wert_01 V_ALWR_AUS wert_01 V_ALWR_BAB1 wert_01 V_ALWR_BAB2 wert_01 V_HI_AUTOB wert_01 V_HI_STADT wert_01 V_LO_AUTOB wert_01 V_LO_STADT wert_01 V_MID_LANDSTR wert_01 V_MIN_KRUEMM wert_01 V_NSW wert_01 W_ALWR_EKR wert_01 W_ALWR_MKR wert_01 W_ALWR_SW wert_01 WEG_GERADE wert_01 Z_ALWR_NST wert_01 Z_ALWR_SW wert_01 ZEIT_AUTOB wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_FL_34 wert_02 CC_MEL_POL_BEI_DEF_TFL nicht_aktiv CC_MEL_SL_BEI_DEF_RL_BL_2 nicht_aktiv
  8. Witam Panowie skąd macie angielską wersję NCS Expertool ? Pobrałem najnowszy instalator Inpa i zainstalowała mi się wersja INPA angielska ale NCS Expert 3.1.0 jest dalej po niemiecku.
  9. @Slawkoa, jak odczytałeś sam LM?
  10. Z uwagi na to że to mój pierwszy post na tym forum pragnę serdecznie się przywitać. WITAM!:) Mam BMW E60 2007r. w którym ktoś zamont0ował przednie lampy xenon/diody i tylne diodowe. Na wyświetlczu choinka komunikatów a lampy (pozycje i kierunki same mrugają co jakiś czas, kierunki mrugają za szybko po właczeniu itp.) diodowe to niezły show. Wyedytowałem plik FSW_PSW.MAN ale nie mogę go zapisać bo wyskakuje mi taki komunikat: http://img27.imageshack.us/img27/3854/beztytuugle.jpg Robię tak: 1. po odczycie zmieniam nazwę FSW_PSW.TRC na FSW_PSW.MAN. 2. edytuję wszystko co dotyczy świateł (tak sądzę) na nicht_aktiv 3. Wchodzę w edycję profilu i w oknie Individualisierung zaznaczam Individualisierung aktiv oraz Trace individualisierbauer FSW-/PSW 4. Klikam na OK potem znowu OK i klikam na F3 FZG codieren 5. Zmienia się tylko układ przycisków na dole okna i klikam ponownie na F1 FZG codieren 6. Wszystko robi się szare i coś prubuje zapisać. Niestety mam wciąż to: http://img27.imageshack.us/img27/3854/beztytuugle.jpg i po ponownym odczytaniu konfiguracji okazuje się że w pliku nic się nie zmieniło:( Czy ktoś może mi doradzić co jest nie tak? Załączam plik .rar z moim oryginalnym plikiem konfiguracji, bo nie mogłem go tu wstawić w formie tekstowej z uwagi na zbyt dużą ilość znaków. Mój plik =>kliknij tutaj Proszę o pomoc z tym plikiem i konfiguracją. ______________________________________________________ Trcohę poszperałem w plikach programu i coś mi się zdaje że najnowsza dostępna na tym forum wersja INPA 10.0.0.4 zawierająca NCS-Expertool 3.1.0 jest z kwietnia 2006r. Komunikat który dostaję dotyczy niezgodności skryptu (jakiego używa program do zaprogramowania sterownika) z wersją sterownika. No bo to jest BMW E60 z 2007r. a program INPA/NCS jest z 2006r. Czy może ktoś potwierdzić lub skorygować moje przypuszczenia?
