krism1984
Treść opublikowana przez krism1984
  1. Bzdura!!!!! Ja kupiłem swoja bunie w salonie!!!! zostawił ja pierwszy własciciel ktory tam kupil i serwisowal auto miala wszystkie przeglaty udokumentowane itp i co z tego?? Auto sie psuje i tyle!!!!!
  2. myslisz ze ja widze jaki tam jest kolor :(
  3. To była popma paliwa w baku :?
  4. ok juz wszystko wiem :D chodzilo o paski i wszytkie kola - powymienialem i bajka :D
  5. ok ale jaki płyn moge dolac??? bo do konca nie wiem jaki mam wlany :?
  6. ja mam swoja bunie od marca zeszlego roku tez na poczatku troche w nia wlozylem bo po zakupie wyszly rozne dziwne reczy (ok 2tys) od tamtej pory robilem autem ponad 27tys kilometrow glownie po miescie i tak: wymienilem elektro zawór przy turbinie - ok 500zł rorusznik używany - ok 300zł pompa paliwa uzywana - ok 300zł hamulców , płynów , filtrów i akumulatora nie licze po to czesci eksploatacyjne i trzeba je wymieniac w kazdym aucie. Czy to duzo na taki przebiego to nie wiem musicie sobie odpowiedziec sami - najgorsze jest to ze mam go juz rok i zawiodl mnie juz 2-3 razy i musialem go cholowac moze to smieszen ale wczesniej mialem maitza z 2000r i jezdzilem nim 7 lat!!!! i niegdy sie nie zepsul tak zebym musial go cholowac !!
  7. Pali ci dos duzo tym bardziej ze to manual Jam mam 320D w automacie i na trasie w wakacje auto załadowanie po sufit + 4 osoby i mala przyczepka i spalanie pokazał 6,5 litra W miescie jest duzo gorzej ja jezdze po krakowie ale w lecie wychodzilo mi ok 10 litrow teraz ok 11. W kazdym razie moj kumpel ma takie samo auto z tym ze z manualem i mowi ze 8 to max po miescie poza tym zawsze wiadomo ze automaty pala wiecej
  8. Witam! Od jakiegoś czasu zapala mi się kontrolka płynu chłodzącego. Wszystko było by ok gdyby nie to ze : auto trzyma tęmperature idealnie stan płynu wydaje się być ok a kontrolka zapala się tylko na 3-5s zaraz po odpalenie auta ale tylko po dłuższym postoju np po całej nocy czy to możliwe np ze płyn lekko zamarza i z tąd taki efekt bo auto trzymam w garażu i dziś w nocy miałem tam ok -10 stopni
  9. Ok a gdzie ten czujnik sie znajduje i jak on wyglada?? czy mozna go w łatwy sposób przełożyć?? bo myslałem jeszcze nad ustawieniem zaworów....
  10. Witam! Mam problem ze swoim autem tzn chodzi mi o głośna prace nie wiem co sie dzieje ale auto silnik zaczoł od jakiegos czasu głośno pracować mam porównanie bo znajomy ma dokladnie takie samo auto i pracuje cichutko najdziwniejsze jest to ze bylem w serwisie autoryzowanym przy okazji innej naprawy auto mialo robiony test komputerowy i nic nie wykryto powiedziano mi ze wszystko jest ok oczywiscie oleje filtry wymieniam co 10 tys ( Castrol Edge OW40) nie odczulem spadku mocy ani nic z tych rzeczy auto jezdzi normalnie a jesli chodzi o wtryskiwacze to auto w ogole nie kopci wiec nie wiem.. :(
  11. hmm a konkretnie?? :?
  12. ale dgyby byla pompa wtryskowa wadliwa to w filtrze paliwa bylo by paliwo (tak mi sie wydaje) bo pompa wtryskowa jest "za" filtrem wiec wydaje mi sie ze to raczej pompa paliwa tylko ktora bo podobna sa dwie w baku i gdzies dalej... co sadzicie??
  13. Co do filtra to kupiłem MANN jest drogi ale potrzebowalem na szybko zeby sprawdzic zaplacilem za niego 52zł ale jesli ci sie nie spieszy to kup sobie w oryginalnym ASO BMW kosztuje ok 40zł i dobieraja po nr nadwozia bo nie ma prawa do pomylki bo niestety taka przygode mialem juz kilka razy z marka FILTRON sprzedawcy sie zarzekali ze bedzie dobry i jak sie okazalo nie bardzo ten z filtrona jest doslownie 2mm wyzszy i juz nie jestes w stanie zakrecic wieka a poza tym nie ma nadole tego malego ringu wiec tak czy inaczej by nie pasowal o ile sie nie myle to byl FILTRON ..970 wiec jesli masz 320D 136 KM to napewno nie bedzie pasowal a co do ilosci benzyny w tym pojemniku z filtrem to teraz mam ok 1/10 ale pamietam jak wymienialem ostatnim razem to mialek ok 1/2 wiec nie wie mw czym tkwi problem jutro jade do servisu to bede wiedzial cos wiecej...
  14. Wymienilem filtr na nowy ale nie ma zadnej poprawy :( sam juz nie wiem nie chce go tak meczyc z tym kreceniem bo jeszcze cos innego zniszcze :x ale mam do ciebie pytanie czy jak wyjmowales filtr paliwa to ile miales paliwa w tym "pojemniku"?? bo u mnie paliwo jest na samy dnie praktycznie minimum a pamietam jak poprzednim razem zmienialem filtr to paliwa bylo ok polowy + to co zostalo w filtrze wiec oznaki wskazuja ze chyba paliwo nie dochodzi do filtra wiec chyba pompa tylko ktora bo z tego co wiem sa 2 jedna w baku i jedna przy silniku jest jescze chyba pompa wtryskowa ale ona jest juz za filtrem wiec to raczej nie ona Co myslicie??
  15. Wymienilem filtr na nowy ale nie ma zadnej poprawy :( sam juz nie wiem nie chce go tak meczyc z tym kreceniem bo jeszcze cos innego zniszcze :x ale mam do ciebie pytanie czy jak wyjmowales filtr paliwa to ile miales paliwa w tym "pojemniku"?? bo u mnie paliwo jest na samy dnie praktycznie minimum a pamietam jak poprzednim razem zmienialem filtr to paliwa bylo ok polowy + to co zostalo w filtrze wiec oznaki wskazuja ze chyba paliwo nie dochodzi do filtra wiec chyba pompa tylko ktora bo z tego co wiem sa 2 jedna w baku i jedna przy silniku jest jescze chyba pompa wtryskowa ale ona jest juz za filtrem wiec to raczej nie ona Co myslicie??
  16. HEj! Mam ten sam problem jak by udalo ci sie naprawic auto bede wdzieczny za info ja jestem umowiony do servisu opiero na wtorek wiec jak bys cos wiedzial wczesniej daj znac - oczywiscie jak uda mi sie cos z tym zrobic to ci napisze pozdrawiam!
  17. Ok a czy te objawy co opisuje moga wskazywac na uszkodzone wtryski?? jesli tak to czy np z jednym lub dwoma uszkodzonymi auto jest w stanie odpalic?? i czy jest mozliwe zeby w jednej sekundzie zepsuly sie wszystkie 4 i to tak zeby nie dalo sie odpalic auta??
  18. Dziś rano zszedłem do auta aoto zapalilo nie bez bulu tzn musze go pokrecic ok 5-10s i zaskoczy ale objawy sa podobne tzn na wolnych obrotach auto chodzi bardzo nie równo a jak todam gazu na powiedzmy 2-3 tys obr to jest ok a jak zpuszcze z gazu wskazówka zejdzie ponizej 1tys zaczyna sie to sama albo nastepnym razem nie moge go w ogole odpalic i po jakis 10 sekunadach krecenia auto przestaje w ogoler krecic jak by rozrusznik nie dzialal :/
  19. witam! Mam problem z odpaleniem auta - wszystkie oznaki wskazują na to ze zabrakło paliwa - choć pewności nie mam :? Jechałem autem zupełnie normalnie bez żadnych problemów nagle wskazówka obrotomierza zaczeła skakać autem poszarpało i zgasło - probowalem go odpalic ale nie wiecej niz 2 razy poszedlem na stacje wlalem mu 5 litrow z paliwa ale nic nie pomoglo dalej nie moge odpalic Jesli to zapowietrzony uklad paliwowy to jak sobie z tym poradzic :?: czy przed zapaleniem musze wlac benzyne do wkladu filtra paliwa :?: POMOCY :!:
