homerek
Treść opublikowana przez homerek
  1. Zrób adaptacje akumulatora
  2. mialem tak samo po wymianie akumulatora , po zakodowaniu ustalo wywalanie o niskim naladowaniu akumulatora ,( zakoduj nowy akumulator) jaki miales stary akumulator a jaki masz nowy agm czy zwykły
  3. CTEK MXS 5.0 dobry sprzet ja tylko tego uzywam
  4. modul smc wymieniony i wszysko dziala po zalozeniu nowego , dziwne ale nie trzeba bylo nic kodowac
  5. chwilowo brak czasu ,jak wymienie napisze
  6. creator c310 jest tego pelno na allegro np, ale jak masz inpe to tez sprawdzisz , zdejm lampy i zobacz w jakim stanie masz moduly smc
  7. dzis po zdjeciu lamp znalazlem zaśniedziały moduł SMC 6 934 836 i pytanie czy musze szukac o identycznych numerach czy nie ? po wlaczeniu swiatel prawa lampa reaguje a lewa nic nie reaguje w nej jest wlasnie zasniedzialy modul smc , czy moge przelozyc moduly miejscami na chwile zobaczyc cvzy na 100% to ten modul
  8. mam problem z doświetlaniem zakretow przestaly dzialac i miga dioda przy przelaczniku swiatel bledy spawdzilem skanerem i blad jest w module AHL , a blad to A589 ( sterowanie przestawiaczem faz wzmacniaczowi A komunikacja z silnikiem krokowym 1 ścieżka dźwiękowa ) , ktoś pomoze od czego zaczac i gdzie szukac
  9. wężyki powinny byc 3.5x2.0 czyli srednica wewnatrz bedzie 3,5mm a grubosc scianki 2mm takie ja kupilem , ale mysle ze jak kupisz silikonowe 4mm tez beda dobre kup sobie z 4 mb
  10. zrób zdjęcie o co ci chodzi , to najwyżej zobaczę u siebie
  11. wczoraj akumulator zakodowany , i wkoncu brak bledow o nie doladownym akumulatorze :)
  12. a jak blad miales pamietasz
  13. wczoraj wlozylem akumulator agm 90 ale dzis rano komunikat rano przy odpaleniu o niedoladowanym akumulatorze czy to wina ze go jeszcze nie zakodowalem ?( blad 3EED STAGE zarzadzanie zasilaniem zamknietego obwodu pradu naruszenie ) co to oznacza czy to chodzi o kleme ibs? jutro zakoduje akumulator i zobaczymy co sie bedzie dzialo , pobor pradu po uspieniu sterownikow 0,01A
  14. czyli jak kupie 90ah AGM to musze go zakodowac ze jest 90ah AGM czym to najlepiej zrobic jakim programem ?
  15. zwykly czy AGM czy jak jak byl zwykly fabrycznie to mozna zalozyc AGM , o kodowaniu wiem .
  16. witam potrzebuje kupic akumulator do 535d e61 z 2004 -12-03 vin WBANJ91060B775331 niewiem jaki byl orginal prawdopodobnie 90ah tylko czy AGM czy zwykly teraz siedzi centry 100ah ale juz sie konczy , czy jak kupie 90ah AGM bedzie dobry ? jakie macie u siebie
  17. czyli srednica wewnatrz bedzie 3,5mm ? a grubosc scianki 2mm , ile w bmw za metr ?
  18. chce wymienić wężyki podciśnienia w 535d , ile trzeba mi metrów tego wężyka żeby wymienić wszystkie i jaka średnice kupić , silikonowe czy zwykle jakie kupić dajcie linka do allegro które dobre będą :D
  19. homerek
    NAVI E60 miga
    potrzebuje naprawic ccc i od razu zrobic na jezyk polski kogo polecacie , zeby po naprawie za jakis czas nie padlo znowu najlepiej z woj lubelskiego jak by byla taka mozliwosc, dawajcie namiary pozdrawiam
  20. homerek
    przepustnica w 535d
    dzieki :) wymieniona i dziala jak trzeba czyli przypyka sie przy gaszeniu silnika , a moja rozebralem i wyrobil sie tryb plastykowy , czy ktos sie orjetuje czy da sie dokupić taki tryb plastykowy do przepustnicy :D
  21. homerek
    przepustnica w 535d
    czy ktos co ma 535 d z 2004 r mozse sprawdzic nr tej przepustnicy ? wystarczy zdjac oslone silnika :D :D
  22. homerek
    przepustnica w 535d
    jaki nr przepustnicy do 535d z 2004r e 61 u mnie jest nr 7 791 481 02 czy szukac takiej samej ? bo na allegro sa z innym numerem i ze maja pasowac nr z allegro przepustnicy to 7 804 384 01 czy bedzie dobra prosze o odp pozdrawiam
  23. homerek
    NAVI E60 miga
    poczytaj tu viewtopic.php?f=73&t=134216 i tu viewtopic.php?f=73&t=245254 u mnie tez tak sie dzialo a teraz juz tylko zaswieca sie napis bmw i tyle chyba musze znalesc gogos co to naprawi :D
  24. homerek
    przepustnica w 535d
    dzieki ci bardzo mnichu :) a po wymianie przepustnicy trzeba cos adaptowac
  25. homerek
    przepustnica w 535d
    sprawdzone przepustnica nie reaguje na gaz , przy zgaszeniu silnika tez nie reaguje cały czas otwarta , czyli do wymiany ?
