homerek
O homerek
  • Urodziny 03.11.1981
    bmw 535d , E 61, m pakiet
    LEE
Osiągnięcia homerek
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Zrób adaptacje akumulatora
  2. mialem tak samo po wymianie akumulatora , po zakodowaniu ustalo wywalanie o niskim naladowaniu akumulatora ,( zakoduj nowy akumulator) jaki miales stary akumulator a jaki masz nowy agm czy zwykły
  3. CTEK MXS 5.0 dobry sprzet ja tylko tego uzywam
  4. modul smc wymieniony i wszysko dziala po zalozeniu nowego , dziwne ale nie trzeba bylo nic kodowac
  5. chwilowo brak czasu ,jak wymienie napisze
  6. creator c310 jest tego pelno na allegro np, ale jak masz inpe to tez sprawdzisz , zdejm lampy i zobacz w jakim stanie masz moduly smc
  7. dzis po zdjeciu lamp znalazlem zaśniedziały moduł SMC 6 934 836 i pytanie czy musze szukac o identycznych numerach czy nie ? po wlaczeniu swiatel prawa lampa reaguje a lewa nic nie reaguje w nej jest wlasnie zasniedzialy modul smc , czy moge przelozyc moduly miejscami na chwile zobaczyc cvzy na 100% to ten modul
  8. mam problem z doświetlaniem zakretow przestaly dzialac i miga dioda przy przelaczniku swiatel bledy spawdzilem skanerem i blad jest w module AHL , a blad to A589 ( sterowanie przestawiaczem faz wzmacniaczowi A komunikacja z silnikiem krokowym 1 ścieżka dźwiękowa ) , ktoś pomoze od czego zaczac i gdzie szukac
  9. wężyki powinny byc 3.5x2.0 czyli srednica wewnatrz bedzie 3,5mm a grubosc scianki 2mm takie ja kupilem , ale mysle ze jak kupisz silikonowe 4mm tez beda dobre kup sobie z 4 mb
  10. zrób zdjęcie o co ci chodzi , to najwyżej zobaczę u siebie
  11. wczoraj akumulator zakodowany , i wkoncu brak bledow o nie doladownym akumulatorze :)
  12. a jak blad miales pamietasz
  13. wczoraj wlozylem akumulator agm 90 ale dzis rano komunikat rano przy odpaleniu o niedoladowanym akumulatorze czy to wina ze go jeszcze nie zakodowalem ?( blad 3EED STAGE zarzadzanie zasilaniem zamknietego obwodu pradu naruszenie ) co to oznacza czy to chodzi o kleme ibs? jutro zakoduje akumulator i zobaczymy co sie bedzie dzialo , pobor pradu po uspieniu sterownikow 0,01A
  14. czyli jak kupie 90ah AGM to musze go zakodowac ze jest 90ah AGM czym to najlepiej zrobic jakim programem ?
  15. zwykly czy AGM czy jak jak byl zwykly fabrycznie to mozna zalozyc AGM , o kodowaniu wiem .
