Piszczałka
23 -
Treść opublikowana przez Piszczałka
Witam!! A zapomniałem napisać ja niema klimatronika mam zwykłą klimę a sterowanie to 3 pokrętła, plus2 przyciski od włanczania / wyłanczania klimy i jeden od zamkniętego obiegu powietrza. Odłanczanie aku nic nie pomaga, obecnie odpinam kostkę od jeża i nie mam nawiewu
Witam!!! Raczej będzie to rezystor, szczotki jakby się zawieszały to raczej by silnik nie pracował, a tu pracuje na dużym nawiewie słabiej a na wolnym szybciej. Dobrze ze jest on na wierzchu to łatwiej pójdzie. Pozdrawiam!!!
Witam! Mam problem z dmuchawa, a mianowicie zaciela się i teraz gdy biorę na minimum daje max powietrza a na maxa trochę mniej. I jeszcze nie odcina jej stacyjka po zgaszeniu dalej dmucha. Może ktoś miał taki problem lub wie jak go rozwiązać. A i kiedyś też tak miałem ale jakoś samo przeszło
Moje auto ma na stukane 319 tyś. więc nie dziwota ze odmawia posłuszeństwa. Chyba zamówię tego boscha http://allegro.pl/pompa-paliwa-zasilajaca-bmw-e39-e38-e46-3-0d-i1868626237.html A jeszcze mam pytanie, jak ta pompa jest zamocowana, bo będę wymieniał u znajomego na kanale i chce się przygotować
W takim razie jedno jest pewne, ze pada pompa. Chciałbym oryginał tylko mam problem ze dopiero co kupiłem części na przednie zawieszenie i poszło 1500 na to i znowu na pompę 600 to już mnie przerasta całkowicie. A co z używkami? Teraz która to podróbka chińska, czy lepiej Pierburga czy Bosh też może być.
Witam!!! Mam problem z pompa podprogową, a mianowicie auto 2 razy nie chciało mi zapalić, za każdym razem wystarczyło walnąć w osłonę tam gdzie jest pompa, i zaczynała ona pracować (buczeć). teraz takie pytanie czy mogą to być uszkodzone kable zasilające czy szukać samej pompy. Czy szukać używki http://allegro.pl/pompa-paliwa-pompka-bmw-e46-330d-320d-e39-530d-2-5-i1881057096.html Czy regenerowanej: http://allegro.pl/pompa-pierburg-bmw-land-rover-opel-7-28217-00-i1887506695.html czy nowa: http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-e38-e39-e46-e53-e65-33-xd-725-730-i1873568103.html http://allegro.pl/pompa-paliwa-zasilajaca-bmw-e39-e38-e46-3-0d-i1868626237.html http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-e39-e46-opel-land-rover-diesel-i1887006844.html
W mądrej książce pisze że na przednich siedzeniach ma być po 68kg z tyłu na środku 68 i w bagażniku na środku 21kg i pełny zbiornik. i wtedy dokręcić wahacz przy podłużnicy momentem 81Nm. Trochę to upierdliwe
Witam!!! W najbliższym czasie będę samemu wymieniał dolny przedni wahacz. wymian wiadomo to nie problem, ale przeczytałem w książce że podczas dokręcania trzeba auto odpowiedni dociąrzyć. I tu mam pytanie czy ktoś to robił z tym dociążeniem? Pozdrawiam!!!!
Poniżej 4 barów tez właściwe w takim razie jest
Dziś kupiłem czujnik w Jankach. Spytałem się też czy ciśnienie # bary na pompie progowej to za mało to powiedział gość z serwisu że śmiało wystarczy. Więc jak to jest? i gdzie są dostępne dane prawidłowe?
A możesz mi powiedzieć na którym obrazie są dane dotyczące wtrysków ( mniemam że ostatnie 2 wchodzą w grę)? I jakie powinny być poprawne wartości? Jeśli te 2 wtryski są słabe to może poda mi ktoś namiary na jakiś warsztat w okoli Warszawy gdzie regenerują takie wtryski. W tym silniku są wtryski sterowane zaworem elektromagnetycznym? czy może piezoelektrycznie sterowane ?
Wiadomo ze chciałbym zrobić raz a dobrze, a o zamienniki się pytam bo mi się nie przelewa więc jakby były pozytywne opinie to czemu nie zrobić taniej? Drugi raz jak się będzie coś działo to zacznę od podłączenia pod kompa, bo teraz to poszyłem na łatwiznę
Ok Dzięki za pomoc A teraz mam pytanie czy w grę wchodzi tylko oryginał czy istnieją jakieś zamienniki ewentualnie sklepy w których mogę kupić taniej niż w Bawari motors ? Znalazłem czujnik Febi sporo tańszy od podawanego przez Bmw, może ktoś miał z nim do czynienia?
http://images38.fotosik.pl/609/73c0d51a0dd56d60m.jpg http://images41.fotosik.pl/610/5bad198d835f4821m.jpg http://images35.fotosik.pl/432/b93981af66ad5306m.jpg http://images47.fotosik.pl/617/23df553312fbe353m.jpg http://images35.fotosik.pl/432/196f390ae3a14c1am.jpg http://images46.fotosik.pl/578/cdc91112bfdcfc4em.jpg http://images43.fotosik.pl/616/b5715e2e830fddfcm.jpg http://images35.fotosik.pl/432/a952b5e931f9d883m.jpg http://images49.fotosik.pl/615/708a1d8203d55d2dm.jpg http://images37.fotosik.pl/571/38830c1a6daa08fam.jpg takie wyszły wyniki
Moje auto nie zaznało jeszcze luksusu myjni automatycznej, zalanie popy możne być tylko w tedy gdy mokro na drodze. GRUBER dzięki za wskazanie gdzie znajduje się przekaźnik (Choć wiem jak wygląda, to nie wiedziałem gdzie one się znajdują) A coś wiecie o tym zakładzie? http://allegro.pl/pompa-paliwa-pierburg-bmw-land-rover-opel-rover-i1431782622.html
Ok przyjmuje do wiadomości o tym denaturacie. Cris28 jeśli ma na myśli świece żarowe to co one pomagają jak silnik jest ciepły? A może i ktoś powiedzieć gdzie mam szukać przekaźnika pompy?
Z objawów jeszcze zauważyłem że ten problem zdarza się gdy auto jest ciepłe, lub lekko rozgrzane. A z tego co znalazłem na forum to jest winny przekaźnik ( niebieski), a który to przekaźnik pompy progowej? czy to ten sam? Filtr we wrześniu był wymieniany. A czemu niewolno dodawać denaturatu? Pytam bo praktykuje to od dawna i nic nigdy nie słyszałem że szkodzi.
Witam Posiadam BMW 530D Turing z lutego 2000r. Ostatnio pojawił się problem z odpaleniem, a mianowicie czasem nie odpala. Kręcę rozrusznikiem i nic, co jakiś czas złapie na sekundę i puści, potem znowu nie chce zaskoczyć. po paru nastu próbach łapie bez problemu. Zdarza się jej to jak jest zimna i jak ciepła. W ciągu tygodnia zdarzyło mi się to 4 razy. Myślałem że wina paliwa, to wlałem leprze paliwo, denaturat i trochę dodatku uszlachetniającego ale problem występuje dalej. pozdrawiam
OK. dzięki za info Sprawdzę i je, do tego wystarczy bystre oko i łyżka? czy jakieś wyspecjalizowane narzędzia potrzebne?
A tego to nie wiem czy uczciwy czy nie. A jak amorki zamarzają to chyba nie jest za dobrze?
Witam! Dzięki za info, i rady. Tuleje miał wymienić jeszcze poprzedni właściciel. amorki na teście pokazały 30% rok temu z braku gotówki nic nie robiłem w kierunku ich wymiany a poza tym w zimę zamarzały więc całkowita lipa
Witam! Chce sobie sam wymienić amortyzatory w moim turingu, przeczytałem powyższy opis i mam jedno pytanie. A mianowicie czy do tej operacji jest potrzebny ścisk do sprężyn? W opisie nic o nim niema ale wole się zapytać, mile widziane jeszcze jakieś porady Jeszcze dodatkowe pytanie co wymienić razem z amorkami? Pozdrawiam!!!
Witam!!! Posiadam BMW E39 530D z 2000r, dziś mi ono odmówiło posłuszeństwa, a mianowicie, wyszło mocowanie półosi z mostu wskuteg czego wogóle nie mogę ruszyć. Mam pytanie jak to się da naprawić, jak jest mocowany ten uchwyt półosi w moście? Może jakiś rysunek , lub przekrój mostu by się znalazł? Pozdrawiam!!!
