benas
O benas
  • Urodziny 11.02.1980
    Było: E36 316
    Jest: E90 2006 320d
Osiągnięcia benas
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Mam pytanie. Gdzie można kupić maskownice na gwizdki? (chodzi mi o same maskownice a nie o komplet jak to mówią retrofit cały za 2000)
  2. WItam. Kolego wyżej możesz zdradzić tajemnice w ktorym sklepie kupiles te głośniki i gdzie daja wzmacniacz gratis? To raz. Skąd kupić maskownice czy jak to się nazywa na głośniki wysokotonowe (jak to nazwać na przyklad dzwoniac do serwisu), gdzie umieściles wzmacniacz ? Czy warto robic to wszystko samemu i jak byś był tak miły może jakiś poradniczek byś zrobił jak to wymieniać (wiesz krok po kroku co z czym polaczyc ,polutowac, jak zdejmowac listwy itp. żeby to samemu sobie wyrzeźbić). Mam wielki apetyt na te głośniki :) Pozdrawiam
  3. Powinno być chyba napisane "Stacyjkę wypluwa pilot" :D . Albo uszkodzenie elektryczne, albo mechaniczne (może na chama ktoś wyciągał pilota).
  4. Dziekuje kolego za dokładną pomoc. Wszystko idealnie zrobione. Wymienilem bezpiecznik 57 (byl spalony) na nowy 15A , juz sie cieszylem ale po kilku otwarciach znowu zdechlo. Potem wymienilem na 20A i teraz jest cudownie. Wszystko dziala super. Powiem ku przestrodze, dzwonilem do 2 serwisów to w jednym mi koles powiedzial ze uwalil sie najpierw zamek, powiedzialem mu ze zamek dziala, to mowi ze jakis nadajnik-odbiornik zdechl i jest drogi. W drugim serwisie powiedzieli ze zamek kierowcy padł. Posłuchalem kolegi z poprzedniego posta wymienlem bezpiecznik, odpalilem auto i jest super. Dzieki jeszcze raz kolego za pomoc, bardzo cenne. Pozdrawiam fanów BMW. PS. rozpiska bezpiecznikow jest pod klapką w schowku pasażera (taka papierowa zwinieta :) dopiero zobaczylem po otworzeniu ) Jeszcze jedno pytanie czy przy tym bezpieczniku mocniejszym nic sie nie stanie? Nie bedzie za duzego obciązenia?
  5. Jeszcze nie , nawet nie wiem gdzie są. :(
  6. Witam wszystkich. Padł mi dziś centralny, szlak by to. Powiem co u mnie się dzieje. Wszystkie drzwi oprocz kierowcy się wogole nie zamykają i nie otwierają. Od kierowcy po nacisnieciu z pilota (zamkniecie) drzwi od kierowcy sie zamykają (bolec jedzie w dół), ale po nacisnieciu z pilota (otwórz) nie otwierają sie juz. Swiatlo sie w samochodzie zapala i koniec.Otwieranie centralnego ze środka nie dziala wcale. I UWAGA nowość mi sie pokazała na nawigacji business (tylko mnie nie straszcie prosze) po wlozeniu kluczyka w stacyjke pokazuje sie standardowy ekranik nawigacji (wiecie jaki 4 kierunki entertainment,climate,navi itp.) i teraz co sekunde zmienia sie jezyk w locie napisow ( raz niemiecki raz angielski :(((( ). ale po wejsciu w jakiekolwiek menu jest juz ok. Prosze o pomoc, błagam, podajcie rzetelną cene zamka (mysle ze od kierowcy bo slyszalem terkotanie przed tym jak zdechlo wszystko). Wiem bylo juz o tym pisane, ale moze cos wiecej dla mojego przypadku. Z góry dzieki za pomoc
  7. Turbina -3500zl (około) , ale jak ją kupisz nową i bedziesz szanował to bedzie pewnie służyła do śmierci Filtr DPF mówią że 5000zł (mi sprzedawca powiedzial ze okolo 2500 pytalem 3 razy,podawałem VIN, albo sie koles nie znał albo nie wiem) Wtryskiwacze: ponad 1000zł sztuka chyba, mówie o nowych, regeneracja 600 Dlatego warto sprawdzic w dobrym warsztacie (nie koniecznie ASO specjalizującym sie w BMW i posiadającym odpowiedni sprzet i personel) stan techniczny, po podłączeniu do kompa dobry serwisant powie Ci prawde w jakim stanie są te elementy. Nie bój sie o nic jak bedzie dobry stan do bierz, bo za każdym razem jak wsiądziesz do bmki to bedziesz sie cieszył :)
  8. E46 z tego co wiem mialo 150 kuni. 320i e90 = od 170 koni (2005-2007) w góre Nowoczesne diesele nie terkoczą zbytnio, kultura pracy silnika jest bardzo przyzwoita,a co do benzyny to dam przykład miałem okazje przejechac sie hondą accord 2003r 150hp. Jedynka,gaz potem dwójka gaz, trójka... w porównaniu do 320d to jest wielki kibel, wogole nie jechało (chociaz staralem sie ją wkręcać na obroty).
  9. Jestem posiadaczem E90 320d od 2 lat. Wymieniam tylko to co trzeba. Samochodzik śmiga pięknie nic się przez ten cały czas nie stało, turbina działa bez zarzutu(cholera wie jak długo jeszcze 160.000 przebieg), żadnych stuków puków w zawieszeniu, wszystko uważam pięknie chodzi. Jedna mała sprawa to zaczyna czasami leciutko świszczeć silniczek (chyba) od climatronic-a. Jesli chodzi o konstrukcje BMW to bez zarzutu. Jestem bardzo z niej zadowolony. Przed kupnem sprawdziłem ją w serwisie i pod kompem szczegółowo. Najważniejsze ,wtryskiwacze zajebiście dobre korekty, turbina tez w niezlym stanie, mam 16 stron wydruku. NIe wiem jak śmiga benzyna ,ale ten dieselek mnie podnieca :D (chociaż marzę o 330d i kiedyś pewnie zakupie :D ). Co prawda może nie mam skóry,bizenonów i tempomatu, ale za to pewne auto do jazdy. Pozdrawiam i polecam samochód z klasą dla ludzi z klasą.
  10. benas
    Usterki E90
    Kupilem autko z przebiegiem 136 tys. ,jak na razie zrobilem 5 tys. Wymienilem od razu po kupnie 4 swiece (bo na serwisie komputer pokazywal ze troszke slabnie jedna),olej , filtr powietrza i odmę. Jak na razie samochodzik sprawuje sie ok.Padl mi jakis czas temu lewy tylni zamek(z pilota nie reagowal, reszta ok). Chyba jak nazie nic sie nie dzieje. AAA !!! PS. powiedzcie mi jak radzicie sobie z brakiem instalacji koła zapasowego, ma ktos jakis pomysl? (żadnych runflatow, mysle zeby kolo do wora i do bagaznika bo chyba inaczej sie nie da).
