buszuu
Treść opublikowana przez buszuu
  1. wyślij ten link jeszcze raz bo nie chce sie zaladowac
  2. wtyczek nie ma jak pomylic wiesz moze co to moze byc??
  3. Szukałem wszędzie ale moj przypadek jest wyjątkowy .Problem polega na tym gdy podlacze panel od climatonika momentalnie rozladowywuje akumulator a dokladnie wtyczke ktora ma trzy wejscia.Dodam ze jestem po wymianie jeza i panelu climatronika wszystko sprawne 100%.Gdy jest odlaczony wszystko ok.Co moze byc przyczyna macie moze namir na jakiegos dobrego elektryka w łodzi
  4. Chce zalozyc ShortShifter do 525 tds bo biegi w moim aucie wchodza jak w autobusie znalazlem na all....Moze ktos z was ma cos takiego jak to sie sprawuje i jak sie z tym jezdzi.Jeszcze jedno pytanko problem z wymiana czy mozna samemu http://www.allegro.pl/item1011923678_short_shifter_bmw_e36_e39_e46_wawa.html Dzieki i pozdrawiam
  5. Dzieki za pomoc Naprawione :P
  6. Szukałem na forum ale nic nie znalazłem Problem polega na tym ze olej leci spod plastikowego dekla wkladu .Jak usunąć ten problem.Dodam ze wymienilem oringi na nowe przy okazji wymiany oleju.Moze wklad i oringi lepszej firmy by pomogly Z gory dziekuje
  7. przełóż uszczelke na druga strone u mnie tez lecialo przelozylem i po problemie
  8. Mam problem w zbiorniczku wyrównawczym ubywa plyn ale tylko do pewnego momentu(gdzie na ziorniczku jest podzialka? temperatura silnika w normie wskazowka stoi pionowo A po wlaczniu klimatyzcji temperatura czasami rosnie na maxa a w zbiorniczku robi sie podciśnienie.Moga miec związek te dwie rzeczy.Poradzicie cos od czego zaczac szukac Z gory wielkie dzieki
  9. Mam pytanko czy ktos wie jak zdemntowac plastik ktory jest pomiedzy fotelami potrzebuje go umalowac a nie wiem jak go zdemotowac chodzi o ten co jest popielniczka i przelacznik swiatel awaryjnych Dzieki i pozdrawiam
