adrian100nx
    e61 530xd 2008r.
Osiągnięcia adrian100nx
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam. Ja mam problem taki że klapa otwiera się normalnie ale przy próbie zamknięcia przyciskiem próbuje otworzyć się jeszcze wyżej. Co może być przyczyną? Dodam że moduł hkl był sprawdzany w innym aucie i klapa działała.
  2. Witam. Czy mogę prosić o sprawdzenie akcji serwisowych dla vin WBAPY71070C023852? Dziękuję.
  3. adrian100nx
    Naprawa zamka
    Nikt nie wie w jaki sposób to założyć :?:
  4. adrian100nx
    Naprawa zamka
    Mam problem z niedziałającym zamkiem od strony kierowcy. Po zdjeciu tapicerki zauważyłem że "drut" wychodzący z zamka nie jest na swoim miejscu i nie wiem jak go włożyć do tej "dziurki" przy wkładce którą porusza kluczyk. Czy aby to założyć musze wyjąć klamke :?: Jeśli tak to jak :?: Proszę o rady. Oto zdjęcie jak to wygląda: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/692c32ea1d8367fe.html
  5. Podłącze sie pod temat. Ja mam tak, że wyje najbardziej przy 60, 80 i 110 km/h i jeszcze jak skręce w lewo to przy tych prędkościach dodatkowo sie nasila. Czy to dyfer słychać :?: Łożyska kół są dobre.
  6. Chodzi o taki rygiel tak: http://moto.allegro.pl/item719023356_rygle_zamki_drzwi_bmw_3_e36_inne_czesci.html#gallery :?: Jeśli tak to wydaje mi sie że działa poprawnie bo po zamknięciu drzwi lampka środkowa gaśnie. I jeszcze jedno jak próbuje zamknąć auto kluczykiem od strony kierowcy to nawet drzwi kierowcy nie zamyka a zamek kręci sie normalnie. Od strony pasażera zamyka wszystko.
  7. Dzięki za porady. Sprawdze to dopiero w poniedziałek chyba bo dziś pada. Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie moim problemem :)
  8. O którym słupku mówisz :?: Pewnie pod tapicerką drzwi tak :?: Jeśli to ważne to dodam, że nie działa mi zamykanie poprzez zamek właśnie w drzwiach kierowcy, a sam zamek wydaje się być dobry. Sprawdzałem ryglowanie i mi rygluje już po jednym przekręceniu kluczyka.
  9. A we wszystkich e36 jest ryglowanie :?: Nie mam teraz opornika, więc chce podłączyć samo zamykanie bez ryglowania i wydaje mi sie, że wszystko jest dobrze bo kable otwórz i zamknij są podpięte do pina 17 i 4, ale działa tylko otwieranie zamka. Drzwi mam zamknięte podczas sprawdzania. Macie jeszcze jakieś rady :?:
  10. Dokładnie
  11. Wpiąłem sie w moduł pod 4 i pod 17 i działa tylko otwieranie. Obojętnie czy kabel odpowiedzialny za otwieranie podłącze do pin 4 czy 17 to działa tylko otwieranie. Co może być nie tak? Dodam że kabel odpowiedzialny za zamykanie podaje plus tak jak trzeba.
  12. kelbrat a z którego roku masz to bmw? Moduł masz taki jak na zdjęciu podanym przez ufo000000?
