op3aj
Treść opublikowana przez op3aj
  1. op3aj
    320i Problem z prądem ...
    Tyle to wiem , ale na elektryce znam się jak kot na kwaśnym mleku ;/ myślałęm że ktoś będzie bardziej obryty w tej dziedzinie i podpowie mi po objawach co to... A na obserwcje nie mam czasu bo utro 0 7:00 baza i dalej delegacja ;/. No ale urlop za pasem...
  2. op3aj
    Szukałem i zaraz będe szukał dalej , ale czas mnie goni więc pytam... Po powrocie z delegacji na bazie wsiadłem do beatki przekręcam kluczyk i usłyszałem "cyk , cyk , cyk" (chyba z rozrusznika) i tak ze 2 razy , po trzecim razie zaczął kręcić "mułowato" jakby akumulator był słaby. Aż w końcy zapaliła "na dotyk" (rozrusznik kręcił jakby podpięty pod 220). Tego samego dnia wieczorem zapaliła normalnie. Ale następnego dnia rano znów to samo :( Minął tydzień i jest coraz gorzej , dzis w ulewie wyłanczało sie radio i oświetlenie wnętrza przygasało i po przegazowaniu pasek się "ślizgnął" ale sprawdziłem i jest naciągnięty ( da się go przekręcić zaledzie o 90 stopni) Z akmulatorem też nie miałem żadnych problemów. Dodam tylko że tego felernego dnia kiedy to się zaczęło zauważyłem postrzępioną tapicerkę pod maską - może jakiś futrzak nadgryzł jakiś przewód :?
  3. Dzięki wielkie :handshake:
  4. BP9272X2212025 sorki zjadlem dwojke :oops:
  5. HELP :modlitwa: BP9272X221025
  6. op3aj
    320i Kühlwasser prüff
    Przyjmuję na klatę :P Przynajmniej zasłużenie :8) Bo pierwsze dostałem za to że nie zaznaczyłem na starcie , że: Szukałem ale... Teraz zawsze jak będę o coś pytał to ww. kwestię zaznaczę , gdyż to nie pierwsze moje auto i nie pierwsze forum... Ford był tylko fordem ale na forum escorta nie miałem najmniejszych problemów z "włądzą" :norty: O.T. Wiem. Sam bym już temat zamknł gdybym wiedzial jak :wink:
  7. op3aj
    Choć juz od początku (po okolo 6 nieudanych próbach) zakumałem że trzeba szukać w tematach (domniemam że nadejdzie chwila kiedy szukanie w postach okaże się zbawienne i poznam sens istnienia tej opcji :wink: ) to przyznaje że coraz lepiej się z tą waszą szukajką porozumiewam , jednak lekko drażniące jest to że w jej rozumieniu -przykladowo-termostat ,termostatu ,termostatem itd. to 3 zupełnie odrębne zagadnienia :cry: można by to było jakoś zsynchromizowac ( :idea: porusze ten temat w dziale tech.-org. :mrgreen: ) A co do e36 na początku dego wątku obstawiam przy swoim :8) Też przepraszam za OT ale nie wiem gdzie założyć temat pt. "Moja i Ziela zdań wymiana" :wink:
  8. op3aj
    [320i] *bip* *bip* *bip*
    Na to też zwrócę uwagę. Wiem że +3 stopnie jest sygnal , ale pojedynczy.
  9. op3aj
    Faktycznie te 30s przed pełną - to zawsze, ale o innych godzinach też sporadycznie się zdarza. Będę obserwował , prowadził notatki itd. (napiszę jak coś wywęsze).
  10. op3aj
    A ja dalej swoje , potem będę szukał czegoś konkretnego dot. tylko 320i a poza 168'oma niepotrzebnymi odp. wyskoczy mi między innymi Kühlwasser prüff :p Już ja znam tą waszą szukajkę :]P Pozdro :cool2:
  11. op3aj
    Tak też pomyślałem ale nie , Myślałem też że sucho w baku , ale też nieeee :/
  12. op3aj
    A podczas postoju??
  13. op3aj
    Mówi do mnie , a ja jej nie rozumie :(
  14. op3aj
    Znam zasady tytułowania tematów , jednakże uważam iż wątek może tak samo dotyczyć 316 325 jak i 520! mattiss nie bądź takim służbistą :p
  15. op3aj
    Nigdzie nie znalazlem , dopiero w słowniku :norty: prüff = badać :cool2: I mi ulżyło bo podczas badań nic nie odkryłem. ______ Poprawiłem tytuł tematu. Kolega dostaje obiecane ostrzeżenie. mattiss
  16. op3aj
    320i Stuki przy hamowaniu
    Zdejmowałem koło sprawdzałem zawieszenie i nic niepokojącego nie zaobserwowałem żadnych luzów :/
  17. op3aj
    ( SZUKAŁEM !!! ) Jak w temacie-jak wcisnę pedał choćby w 1/3 to słychać coś pomiędzy pękniętą/wygiętą tarczą (na oko jest ok) a ABS'em (jednak nie czuć nic na pedale) Ostatnio wydaje mi się jakby problem się delikatnie nasilał. HELP!! P.S. odgłos chyba od koła kierowcy.
  18. Witam dumnych posiadaczy!!! Niedawno dołączyłem do grona i nie mam dostępu do "polecanych/niepolecanych warsztatów" więc pytam tu o dobrego gazownika w okolicach Bytomia. Konkretnie ma to być sekwencja do 320i Z góry dzięki.
