jerry440
Treść opublikowana przez jerry440
  1. Witam Przymierzam się do zamontowania zestawu w swoim aucie. Czy kupic to można jedynie w serwisach ASO czy sa jeszcze jakies inne żródła Będe wdzięczny za info
  2. ufff udało się. 4 godziny ciezkiej pracy i nerwów. Ale efekt wyszedl elegancko Gdyby nie wskazówki i fotki to poległbym na polu walki Uchwyt sprawdzony w trakcie jazdy i u mnie naprawde przyzwoicie trzyma puszki , kubki od kawy itp. Nawet w miescie przy spokojnej jezdzie wszystko jest stabilne Wart swojej ceny bo przyjemnosc z jazdy z gorącą kawą jest nieoceniona :)
  3. Witam Niestety po zimie moje auto ukazało pare rys na karoseri i komus nie pasowało raz miejsce zaparkowania auta bo kopnął sobie w drzwi wgniatając je lekko. Duża prośba czy ktoś na terenie trojmiasta korzystał z zakłądów blacharsko - lakierniczych. Wybór jest duży. Ja nigdy nie korzystałem do tej pory. Boje się troche pójśc do pierwszego zakłądu z obawa że moge trafić do partaczy. Uszkodzenia lakieru sa dość punktowe i może uda sie uniknąc lakierowanai całych elementów a jedynie zaprawki punktowe Z góry wielgachne dzięki za pomoc :)
  4. Witam Dopisuje sie na jedna sztuke (czarny) - TERF - 1szt czarny - Kamil20011 - 1szt czarny - Lukolo85 - 1szt czarny - ŁukaszJ - 1szt szary Alaska - tsz79 - 1szt czarny - max81 - 1szt czarny - m4ri0 - 1szt czarny - jerry440 - 1 szt czarny
  5. Witam Przerabiałem ok 2 miesiące temu ten sam temat. Przy próbie otwarcia klapy rączka odchyla się i linka nie działała. Oddałem najpierw do mechanika po sąsiedzku aby zobaczył czy to jakiś drobiazk czy grubsza sprawa. Wyszło na drobiazg. Linka była zamocowana fabrycznie bez przesmarowania (niestety takie czasy, ze sie tnie koszty nawet w BMW) i nie łapała. Wystarczyło przesmarowanie i pracuje bezproblemowo. Nie trzeba stawiac do drogiego zakładu to koszt wyjdzie znikowy, a zajmie to pare godzin pzdr
  6. Witam Jakiś miesiąc temu miałem dokładnie identyczną sytuację. Auto po odpaleniu zaczeło nieregularnie pracowac. Po paru sekundach wyłaczyłem silnik i juz nie odpalił. Odstawiłem do serwisu (ale nie ASO) na diagnozę i okazało się,że to wina rozrządu i przeskoczył łancuch. W moim przypadku skończyło się na regulacji łąńcucha i wymianie napinacza na prawidłowy. Cała naprawa nie przekroczyła tysiąca. Może w Twoim przypadku też nie uszkodziło silnika. Czy w serwisie zrobili kompresje ? Jeśli cisnienie trzyma jest duże prawdopodobieństwo, że silnik pozostał OK
  7. Witam Niestety też spotkała mnie sytuacja przeskoczenia łańcucha rozrządu w aucie. Jestem jego drugim włascicielem nie wiedziałem o konieczności stawienia się do serwisu BMW ani nie dostałem żadnej wiadomości od nich. Całe szczęście że auto staneło niedaleko domu i obyło się bez lawety. Auto jest już po naprawie w serwisie BMW (nie ASO). Oczywiscie za doprowadzenie auta do stanu jeżdzacego wyszło troche PLN. Czy ktoś miał podobną sytuację że ustawiał rozrząd i wymieniał napinacz nie w ASO I czy istnieje wtedy możliwość uzyskania zwrotu kosztów (choć częśćiowych ) od BMW ? Z góry dzięki za pomoc
  8. Znowu mi sie zeszło troche ale to przez ten okres swiateczno noworoczny :) Poniżej link do fotografii http://img690.imageshack.us/i/dsc06929ht.jpg/ Założenie zajmuje z 15-20 min i co chybanajważniejsze nie wymaga trwałej ingerencji w samochód. Mi ten układ narazie bardzo służy W razie jakiś pytań służe pomocą
  9. Witam Udało mi sie juz zrobić fotkę (przepraszam za zwłokę) ale z racji ze nie mam zbyt czesto doczynienia z korzystaniem z forum mam mały problem z wklejeniem zdjęcia. Prosiłbym o krótką radę lub podanie maila wtedy chetnie wyśle fotografię pozdrawiam
  10. Witam Ja zamontowałem radio pod deską rozdzielcza od strony drzwi kierowcy. W desce jest oryginalna śruba mocująca do której idealnie można przymocowac uchwyt do radia. Kabelki idą pod listwami progowymi pod fotel i do bagażnika dla anteny. Radyjko idealnie sie komponuje, nie widac go z zewnętrz przez szybę i jest bardzo wygodne w regulacji. W schowku po lewej stronie kierownicy idealnie można trzymać gruszkę. Postaram się w tyg. zrobić pare fotek.
  11. Witam W te wakacje kupiłem swoje pierwsze BMW e87. Czeka mnie pierwsza wymiana kół na zimowe. Auto kupiłem z dwoma kompletami kół więc nie musze przekładać opon. Czy z racji że auto jezdzi na run flatach i ma czujnik ciśnienia w oponach można taką wymianę zrobić samemu ? Z góry dziękuje za pomoc
  12. Jakieś 2 tyg temu pojawiło mi się to samo. Mam 1 z 2005 roku 60 tyś przebiegu i teraz przy lekkich obrotach kierownica wydobywa się ciche skrzypienie. Nie przeszkadza to w jezdzie ale jak jest cicho w aucie to irytuje.
