Prezes_bmw
    Xxx
Osiągnięcia Prezes_bmw
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Witam, A ja Panowie wam powiem na koniec, mimo wszystkich komentarzy na temat tego auta (które czytałem)postanowiłem kupic to auto, powiem jedno, auto prowadzi się super!!! a chłopaki z Autochouce mówili szczerze co jest nie tak w tym aucie, i nie kłamali.
  2. Witam! Czesto jezdze swoim autem na bezynie, wczoraj postawiłem w nocy auto i wszystko bylo ok jezdzila normalnie na bezynie i w ten dzien nie jezdzilem na gazie.A dzisiaj rano wsiadam i nie chce odpalic caly czas wchodzila na jakies 1000- 1500 obrotów i gasla.Spróbowalem ja odpalic na gazie i wszystko bylo ok.Jak ja przelaczylem na bezyne zaczela mulic na wolnycz obrotach i strasznie kopcila bialym smierdzacym paliwem dymem i jak ją udało mi sie rozkręcic ja na wyzsze obroty to niby bylo ok,wkrecala sie dopiero od 3-4 tys na wolnych cieżko bylo ją rozkrecic.
  3. Musisz przycisnąc mocniej przycisk poczujesz drugi przeskok guzikai sie szyby same zamkną i odwrotnie.
  4. Prezes_bmw
    Pytanko do robertbmw
    Witam wiem ze sie znasz w sprawach bmw i mam problem, jak wymienic sprzęgło w e36 320i czy musze wyciągac skrzynie razem z silnikiem czy da rady jakos inaczej to zrobic bo tam nie ma dojscia do śrub. Pozdrawiam
  5. Dzięki Mogway :) bede prubował. Pozdrowionka
  6. wchodzi 6,1l
  7. Rzadnym kluczem tam raczej nie podejde,bo tam nawet reki nie mozna wcisnąc, ale faktycznie tez myslałem nad wysunięciem lekko silnika do przodu,miałem nadzieje ze ktos ma jakis trik na te sprzęgło bez ruszania silnika :? Pozdrowionka.
  8. sprawdz przekaznik pompy paliwa
  9. sprawdz co sie bdzie działo jak odłączysz wtyczke od przepływomieża jak nie bedzie różnicy to masz rozwiązanie bo na to wygląda :wink:
  10. Czy nikt tego nie przerabiał???
  11. 100% most przechodziłem to ostatnio
  12. Sprawa jest taka muszę wymienic sprzęgło w mojej bemce :( ale nie wiem jak sie d tego zabrac? Zabrałem sie do wyjecia skrzyni ale tam nie ma dojścia do srub na górze :modlitwa: - czy musze wyciągac silnik? Może ktos przerabiał ten temat bo nie wiem co robic? moja bemka to 320i 93r vanos prosze o poradę.
  13. A orjetujecie się po jakim przebiegu padają tacze? Bo ja ostatnio wymieniałem i wygladały jak by nigdy nie były sciągane a przebieg to 190000km czy to mozliwe?
  14. Tak jak w tytule. http://www.allegro.pl/item119865221_chip_bmw_318_320_325_327_m3_328_535_.html
