Norwag
O Norwag
  • Urodziny 07.11.1989
    E46 318i :)
    Wołomin
Osiągnięcia Norwag
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Czesc Czy mógłby mi ktoś podesłać tutoriala na maila [email protected] ? Pozdrawiam
  2. Norwag
    320d wymiana na klimatronik
    Udało sie może coś ruszyć z tym sterowaniem klap ? U mnie po zmianie i wybraniu nawiewu na szybe albo nogi przełacza sie na pierwszy wybrany tryb ale niewraca na srodek albo na inny. Dopiero zgaszenie auta "resetuje" uklad na pozycje srodkowa... wydaje mi sie ze problem jest w tym ze manual jest na potencjometrach a klimatronik nie i w zwiazku z tym sygnal do silniczkow od klap jest przekazywany inaczej (nie jestem elektronikiem wiec moge sie mylic) Moze jakis przelotowy ukladzik na wiazce zalatwilby sprawe ?
  3. No nie jest to konieczne, najlepiej wejdz w inpa w modół silnika i pogrzeb tam bedziesz miał podana temp zewnetrzą gdzieś tam jest napewno bo ostatnio widzialem, a jak nie masz fejsu to spr. manualnie pod zderzakiem bodajrze czy za juz nie pamietam, czytalem gdziec na forum ze auta a climatronik automatycznym miały wszystkie termometr zewnetrzny tylko ze mam klime manualna :) mam termometr i od niego idzie przewod. Probowalem sprawdzic temperature testem ale jakos niemoge wejsc w podmenu - gdy jestem na 7 i przytrzymam guzik od kasowania licznika wychodze z testow :? no ale pewnie cos zle robie :roll: chodzi mi oto czy ten 4 kabel jest na 100% przy istniejacym termometrze i manualnej klimie ?
  4. Niewiem czy dbrze zrozumialem... Ten 4 kabelek jest od termometru zewnetrznego i jesli mamy termometr to kabelek jest na 100% czy też niekoniecznie ?
  5. Dzięki za pomoc ;) Rzeczywiście to były brudne czyjniki bo na drugi dzień znowu mi wyskoczyło to samo i jak zajrzałem w okolice kół to aż się przestraszyłem tyle towaru tam było ale przemyłem na myjce i póki co jest :cool2:
  6. Cześć Tak jak w temacie. Dzisiaj rano po odpaleniu niespodziewanie zaświeciły mi się kontrolki od ABS i ASC, sprawdziłem i oba systemy były wyłączone. po przejechaniu ok 30 km zgaszeniu i po jakiś 20 min odpaleniu kontrolki dalej się paliły ale po ok 500 metrach najpierw zgasła i załączył się ABS i mniej więcej po kolejnych 500 metrach odpalił ASC. Potem już to nie występowało. Czy ktoś spotkał się z tym ? Pozdro
  7. Też ostatnio wymienialem wycieraczki na boscha aerotwin lewa 58 prawa 50 z tym odstawaniem prawej to standard... rewolucji w porownaniu do standardowych to niema. Mam jednak pytanie czy jak przemywacie sucha szybe spryskiwaczami to tez wam czasem lewa wycieraczka przy powrocie sie wygina tak ze srodek podnosi sie o jakies 2cm od szyby ??
  8. Czesc ostatnio znalazlem takie cos :) http://www.freenet-homepage.de/roehrenradiowerkstatt/Aux_in_Bmw_Reverse.pdf Sam mam bmw reverse i chodzi mi po glowie taka opcja... Jak cos zdzialam to dam znac.
