krzysiek3360
O krzysiek3360
  • Urodziny 09.07.1988
    bmw 645i ;) teraz 530d f10
    London
  • Zawód
    Kierowca
Osiągnięcia krzysiek3360
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. CZesc wymieniłem termostat i nadal nie grzeje co moze być ,termostat otwiera wszystko ok a ogrzewanie jest jak trzymam na wysokich obrotach ???????? Chyba ze jeszcze sie nie odpowietrZyl jest moze jakiś zawór do odpowietrzenia???
  2. Spoko kupie dziś nowy i pojadę do mechanika ale niby zaczęło cos grzać w środku ale i tak wymienię dzieki za pomoc pozdro
  3. Czy moze to wina termostatu??? Ale był podpinany pare dni temu pod kompa i wszystko było ok
  4. Cześć mam problem z ogrzewaniem w środku w BMW 645i nie grzeje na ciepło tylko na zimno ??? Jak odpowietrzyc układ chlodniczy ??? Są jakieś odpowietrzniki czy sama ma sie odpowietrzyc ??? Bo miałem Maly przeciek zlikwidowałem go i teraz musze odpowietrzyc ale jeżdzę juz 3 dzień i cos słabo grzeje ????
  5. Cześć mam problem z ogrzewaniem w środku w BMW 645i nie grzeje na ciepło tylko na zimno ??? Jak odpowietrzyc układ chlodniczy ??? Są jakieś odpowietrzniki czy sama ma sie odpowietrzyc ??? Bo miałem Maly przeciek zlikwidowałem go i teraz musze odpowietrzyc ale jeżdzę juz 3 dzień i cos słabo grzeje ????
  6. moze ktos mi pomorze w tej odpowiedzi bo nie moge znlez nic na ten temat dzieki pozdrawiam
  7. . takie koła do E39? trochę za małe, strasznie musi przekłamywać prędkościomierz (na razie nie działa :norty: ) jak 17" to 235/45 zmiana kół nie powinna tak mieszać pod warunkiem że wszystkie 4 koła masz takie same stawiałbym na lewy tylny czujnik jak nie działa ci prędkościomierz, ale najpierw posprawdzaj wtyczki i przeczyść czujniki. Po zimie zwłaszcza takiej jak ta mogło coś zaśniedzieć, jak nie pomoże to przełóż prawy czujnik z lewym i zobacz czy pomoże (licznik powinien zacząć działać) nawet jak nie będzie działać ABS i ASC. w takim przypadku wymiana czujnika. proponuję jeszcze posprawdzać wskazania z poszczególnych czujników na kompie. w przypadku gdy masz błąd połączenia z kompem to stawiałbym na sterownik-niestety :( . napisz co wyszło. i dalem rade 2 czujnik wymienilem tylne absu i po problemie juz smigam rok i nie ma problemu
  8. WITAM MAM Bmw e36 325i m50 z 92r ze szpera itp mam pytanie bo mam problem z silnikeim i chcial bym go wymienic na 2.5i m52 a naj lepiej na 2.8. i mam tu pytanie czy da sie przlozyc silnik 28 bez problemu czy podejdzie wszystko czy bedzie czeba cos przerabiac??? albo 25 tylko na wanosie??? zastanawialem sie jeszcze na 3.0 ale to chyba za dluzo kombinacij ??? piszcie jak wiecie cos na ten temat bede wdzieczny pozdrawiam i dzieki za pomoc :cool2:
  9. a i mam jeszcze pytanie czy moze byc to spowodowane zmiana alusow??? 17 profil 40 205???? a wczesniej mialem 16 profil 50 225???
  10. a wiec doradzasz zeby sprawdzic ta plytke co jest umocowana do pompy abs jak ja odkrece poczym widac ze jest uszkodzona ??? mogł bys dac mi namiary na tego znajomego ????dzieki z gory pozdrawiam:)
  11. bo jak sprawdzalem na komputerze to ten wyskoczy
  12. chyba ze to przewody gdzies nie lacza i to moze jest przyczyna????
  13. witam wszystkich mam problem w bmw e39 530d z kontrolkami : abs i anty poslizgu nie wiem co jest grane wymienilem juz prawy czujnik i nic nadal swieci.. jak silnik jest zimny to swieci abs i anty poslizg licznik nie dziala i wskaznik paliwa tez a jak sie silnik zagrzeje i chwile poczekam to zaczyna wszystko chodzic bez zarzutu co to moze byc bo nie mam pojecia . moze to wina plytki co jest umocowana do pompy absu bo czytalem na necie i nie wiem czy brac sie za to czy to moze byc co innego????
  14. witam mam pytanie obecnie jestem w angli i mam propozycie kupna od znajomego bmw e46 2002 330ci w m-pakiecie . i nie wiem czy oplaca mi sie sprowadzac do polski i czy oplacalna bedzie przekladka i jaka to mogla by byc cena z rejestracja??? dzieki z gory za pomoc
