chatuuu
Treść opublikowana przez chatuuu
  1. Ok, Ja postaram się być na 10, Jeżeli masz dostęp do jakiś konkretnych led markerów do e90 to weź ze sobą bo chętnie kupię i wymienię
  2. Wpiszcie mnie tam gdzieś jak najwcześniej, bo po południu nie jestem niestety czasowy
  3. Jak dla mnie moze byc ten jak najbardziej, a jak bedzie w przyszlym to tez sie zorganizuje
  4. 1. Czerwony330d\ 2. radaz (kodowanie foteli - pompowanie boczków, godziny najlepiej wieczorne) 3. 2x pet1 4. dario12 kodowanie modułu świateł w E61 5. harlydav kodowanie radia prof. 6. chatuuu, najlepiej pod koniec tygodnia, jak nie to coś wymyślę, rzeczy do zrobienia tak jak pisałem na PW
  5. Jutro zadzwonie i sie umowimy wiec kompa bierz napewno ;-)
  6. koszty sworzni i lacznikow stabilizatora i tulej wachacza sa tak smieszne ze bardziej sie oplaca wymieniac je po obu stronach dla przykladu powiem ze robilem tamtym tygdniu cala zawieche i koszt 2 sworznie wewnetrzne , 2 te na srodku wachacz 2 tuleje wachacza i 2 laczniki stabilizatora cos kolo 300 zl + 200 za wymiane, dodatkowo wymienilem amory 290 zl za sachsy wymiana po 50 zl od sztukico daje 1200 zl za caly przod, po wymianie jezdzi sie jak nowa fura . jeszcze tylko tyl do zrobienia tez amory sachsa 140 za sztuke plus wymiana 50 zl za sztuke co daje kolejne 400 zl, wiec calosc wyjdzie 1600, ale naprawde wiem ze bedzie warto. i nie pisze tego aby sie chwalic lub lansowac, poprostu podaje ceny orientacyjne ile taka imprerza kosztuje
  7. chatuuu
    Uszkodzone szyby elektryczne
    przerabialem to 2 tygodnie temu, wyskoczyla ta zawleczka co chlopakipisza, troche majsterkowania i wszystko dziala jak nalezy. u mnie dodatkowo szyba powyginala ta uszczelke z przodu w ktorej szyba chodzi. wystarczyla ja wyciagnac i wsadzic od nowa i teraz wszytko smiga jak talala
  8. chatuuu
    montaz klimy
    mam e36 coupe 320. moje pytanie tyczy sie tego ile kostowala by taka inwestycja (montaz klimy) chodzi mi o wsadzenie klimy np z rozbitka jakiegos. porady i koszty bym chcial jakies uslyszec. mam komputer z 11 przyciskami p.s. prosze mi nie pisac ze to ni oplacalalne.
  9. wymienialem jakis czas temu i zalozylem na przod i tarcze i klocki ATE klocki strasznie sie sypia ale znowu trzeba na to patrzec ze mniej zuzywaja tarcze. co do ich skutecznosci nie mam zadnych zastrzezen
  10. a ja ze swojej strony moge dodac ze mam e-36 320 coupe z 93 roku i u mnie sa 2 filtry stozkowe na podszybiu. cena w intercarsie po znizkach to okolo 160 zl za sztuke. spotkal sie ktos z takimi filtrami ?? co radzicie ??
  11. a u mnie jest tak na zimny ze zamula a jak ie nagreje to ok
  12. chatuuu
    problem z zimnym silnikiem
    wrazenie jest taki jakby dostawal za mala dawke benzyny przez co jest zamulony a na jalowym ma niskie obroty i czasami go zatelepie. na gazie pracuje idealnie.. pomoze ktos
  13. chatuuu
    dzisjaj troche pojezdzilem i spalanie jest ok. na gazie jest wszystk ok. przypoadlosc ta dotyczy tylko benyny
  14. to powiedzcie mi gdzie w e36 coupe 320 jest filtr paliwa
  15. chatuuu
    Domykanie szyb coupe.
    U mnie nie dziala opuszczanie w drzwiach kierowcy. przyjdzie ocieplenie to trzeba bedzie sciagnac tapicerke z drzwi i zobacyc bo tam podobno jest jakis czujnik
  16. chatuuu
    nio dzisjaj w sumie kurde po calej nocy i polowie dnia wsiadlem i odpalilem to obroty praktycznie spadly do zera. a ekonomizer tez cos tak jakby glupial ale tylko po odpaleniu poniej ok. problem kurde ustepuje po rozgraniu do jakis 30-40 stopni i w asadzie po przelaczeniu na gaz nie wystepuje a na ga mi sie przelancza po przekroczeniu 30 stopni. mam sekwencje Zmian w spalaniu nei zauwazylem sa to skokiu typu +/- 1 litr gazu
  17. chatuuu
    to nie jest wlasnie normalne. bo kurde to nie chodzi o to ze on nie ma mocy tylko o to ze tak dziwnie sie achowuje jakby byl zamulony. dodaje gazu na co on nie reaguje na obrotach po czym po chwili dopiero z duymi oporami zaczyna sie wkrecac
  18. chatuuu
    kurde nadeszla odwilz i moja beti sie rozchorowala. tzn dopoki sie nie nagrzeje to tak jakby nie chciala przypieszac. uczucie jakby zle palila garach. jak sprawdzic cewki czy dobre ?? Jakie ewentualnie sa kozty cewek. jakie kable najlepiej kupic i tez jakie kota mniej wiecej. podejrzewam tez swiece. wiec jakie najlepiej kupic. 320 e36 coupe z 93 roku dzieki za opdowiedz. Wymienilem swiece i dalej nic. objaw ten sam. na zimny silniku podczas ruszania zamochod tak jakby zamulony nie chce przyspieszac. ma taka jakby dziure. chwile to trwa po czym przyspiesza ale tez bez rewelacji. co to moe jeszcze byc P.S sprawdzalem wieczorem i nie mam las vegas pod maska. wieck kurde nie wiem co to moze byc :/ Problem wystepuje tylko na zimnym silniku. po rozgrzaniu ustepuje. nie ma problemu rowniez z jazda na gazie.
  19. chatuuu
    Wysokie napiecie
  20. jak takie cos przygotujesz to ja sie na to pisze :D a wgole kazda wersja ma domykanie szyb poprzed dluzsze przytrzymanie przekreconego kluczyka ?? bo nie wiem czy poprostu u mnie tego nie ma czy jest cos zje****
  21. W mojej e36 tez jest ten alarm i dziala na tej samej zasadzie ze jak sie kluczyk przekreci to sie aktywuje. troche mruga ta dioda po czym swieci non stop. nie wiem dokladnie jak on dziala ale osatni mi burak zachaczyl dostawczakiem tyl i zaczal wyc
  22. ja mam 30 i zastanawia mnie to cy to bedzie az tak bardzo ekonomiczne jezdzenie skoro za kazdym raziem kiedy silnik nie ma 30 stopni jade na benzynie to zakladajac ze jezdzi sie po miescie jedzie sie pol na pol. skoro ty masz 35 stopni to napisz jaka roznca jest u ciebie w kosztach pomiedzy bnzyna a gazem i czy jest mozliwosc ustawienia mniejszej temperatury niz te 30 stopni
  23. chcialbym zapytac jak to jest z sekwencja a dokladniej z momentem prelaczeni na gaz. u mnie sie przelancza automatcznie jak osiadnie temperature 30 stopni. czy jest to normalne i czy mnozna to zmienic ?? instalka zawoli
  24. chatuuu
    320 Bezpiczniki
    Mam takie pytanko. Ktory bepiecznik odpowiada za podswietlanie deski i lewe swiatlo tylne.dzisjaj jadac zgaslo to i to a bylo za ciemno zeby szukac
