henek155
Treść opublikowana przez henek155
  1. kolego trandolf masz moze jakieś namiary na swojego gotowca bo juz 2 dni mecze instalacje i poległem na zmianie ustawien zeby wykrył głowicę i tam w tym menu na białym tle gdzie wciska sie numerki i zmienia konfiguracje za chiny nie moge nic wpisać klawiatura w tym menu mi nie działa,proszę o pomoc...
  2. zbierznośc sprawdziłem dzisiaj i to nie to.bo jest dobrze ustawiona.teraz przymierzam sie do oglądniecia tego od środka,może cos jest tam nie tak na tym wieńcu
  3. Witam ja mam podobny problem . z tym ze na początku nie pokazywało mi predkości i nie chciał sie łączyć z kompem i cały czas swiecił mi abs i asc i predkosciomierz nie chodził. sterownik pojechał do naprawy( ale zanim pojechał to niby szpec uciał kabelek z czujnika lewego tylnego i wycignał czujnik i zapomniał mi włożyć wiec jezdziłem chwilke bez sterownika i czujnika. sterownik wrócił założyłem wszystko pogasło (na chwile),przejechałem kilka kilometrów i sie znowu zapaliła i swieci,czasem jak długo stoi to gasnie ale po przekroczeniu 60 k/h zapala sie i pokazuje bład tylnego lewego czujnika który pokazuje predkość do 20 k/h bo powyzej rozłacza kompa dodam ze predkościomierz chodzi cały czas. podejrzewam to co kolega w jednym poście napisał zbierzność,no bo czujnik pracuje i pokazuje predkość tylko musi być jakaś rozbiezność bo powyżej 60 km wywala bład,chyba ze na piascie jest jakiś syf,ale na oscyloskopie nie znalazłem zadnego uwalonego ząbka lub jakiejś przerwy. proszę o jakieś sugestie.
  4. tak dokładnie o ten czujnik,a jakie kabelki do niego trzeba podpiąć?
  5. Witam mam auto po crashu(bmw 325i 92r. z klima i tempomatem) i mam jeden czujnik niepodpięty taki na 2 piny wkręcony od dołu w chłodnice wody praktycznie naprzeciw korka wlewu do chłodnicy który jest u góry.znalazłem 2 kabelki ale nie wiem czy to są do niego jeden brązowo -biały i brązowo -pomarańczowy. czy ktoś mógłby mi pomóc ? nie wiem kóre kabelki do niego podpiąć,ani za co ten czujnik odpowiada.
  6. henek155
    wymiana rozrusznika
    Witam, mi też sie kręci ale nie wrzuca i tak sie zastanawiam bo mam bete e36 z 94 roku 1.8 i czy od e36 1.6 z 96 roku podejdzie rozrusznik?
