czeslaw
  1. czeslaw odpowiedział(a) na czeslaw temat w E34
    wielkie dzięki za odpowiedz jutro sprawdzę
  2. czeslaw opublikował(a) temat w E34
    czy ma może ktoś schemat elektryczny podłączenia liczników do e-34 520i są tylko dwie kostki żółta i niebieska ale kable się rozsypały iteraz za nic nie mogę złożyć :mad2: dzięki za pomoc .Ręce opadają
  3. czeslaw opublikował(a) temat w E34
    mam pytanie to już chyba było na forum. Otóż mambecię bez kompa licznik wskazuję tylko kilometry elektronicznie czy moge założyć licznik z tzw. kompem czyto ma sens i czy da się to zrobić? niejestem pewien ale pewny kolega wspominał coś o takiej zamianie! byłbymm wdzięczny za pomoc ,o w javascript:emoticon(':mad2:') Mad
  4. czeslaw opublikował(a) temat w E34
    mam pytanie jak się zabrać do wymontowania alternatora? Narazie mi nie idzie :mad2:
  5. czeslaw odpowiedział(a) na czeslaw temat w E34
    z tego co zauwazylem jest tam takie ceramiczne cudo przy wiatraku moze to jest do bani :doh:
  6. czeslaw opublikował(a) temat w E34
    po wlączeniu klimy (manualna) nie działa wiatrak chłodnicy . ogladałem przewody dobre . co jeszcze sprawdzić ? :think:
  7. dzięki za odpowiedzi jak będe wiedział co to napiszę :doh:
  8. przeczytałem wszystkie posty inieznalazłem.Problem dotyczy dziwnego zachowania się pedału hamulca, gdy go gwałtownie nacisnę to drży jakby spod buta chciał uciec, przy miarowym wciskaniu jest ok.co to może być? :mad2: e-34 abs
  9. kierownice zrobiłem, zabezpieczenie na sworzniu spadło za mocno ją wysunołem.Co do klimy to pokićkana jakaś , czasem wali ciepłe na nogi a zimne na gały sama.kontrolki palą się przez chwilę gdy wyjmę wtyczki i włożę zgniazd znajdujące się w czarnej puszce za filtrem w kabinie co można by sprawdzic może styki zasniedziałe albo jakiś czujnik poszedł ? :modlitwa:
  10. co do kierownicy to zle się wyrazilem ta franca wysówa sie na sworzniu na kturym jest osadzona inie chodzi o regulacje wysokosci. teraz nawet klakson nie działa.to nie bezpieczniki dzięki za zainteresowanie iodpowiedzi :cool2:
  11. to poco jest kmpresor od klimy??
  12. to czemu ta "cholera" tak słabo działa mam ten sam poten cjometr
  13. mam pytanie może naiwne? bmw520i 1992 czy ma klimę czy pół klimę. mianowicie ma potencjometry manualne, pokrętła od 18do 26 oprucz tego nakonsoli przycisk klimy"snieżynka"i ogrzewanie szyby oraz obieg wewnętrzny problem raz palądiody od klimy iobiegu raz nie czy to wogule jakaśklima czy tylko tz. połowiczna klima proszęo odpowiedz :shock: :shock: orAZ PROBLEM Z kierownicą za dużo sięwysówa kierunki samenie wyłańczają coś ze swożniem kierunki nie wyłańczają automatycznie przy skręcie lecz sam je wyłańczam
