pawel-h
Treść opublikowana przez pawel-h
  1. tyle że na kompie jedyne co jest to błąd sondy lambda, ktoś mi powiedział że to normalne jak mam wycięte katalizatory. ???
  2. zamówiłem jedną z gum łączącą przepływomierze z filtrem. okazało się że chyba miałem fałszywe powietrze i już niby jest ok. Ale czasem jeszcze mam tak że przy 160kph znów tak się dzieje. Ale tylko przy tej prędkości. I jeszcze trochę dużo pali. Może warto jeszcze przepływomierze wymienić lub sondy ?
  3. odłączyłem przepływomierze i teraz działa ok tylko że spala dużo. więc to chyba to.
  4. czyli jak odepnę przepływomierze albo jeden z nich to powinno ustąpić ?
  5. Witam, Od dłuższego czasu mam problemy z funkcjonowaniem silnika. Co wymieniłem : kopułki, palce, świece Problem: 1. Dużo pali średnio mam 28/100 2. Czasami złapie muła, totalnie jakby połowa silnika nie działa. Odpalę ponownie jest ok. Za jakiś czas znów to samo (teraz częstotliwość tego jest bardzo duża) 3. Silnik niby szybko się nagrzewa - normalne ale robi się tak że długo muszę czekać aż puści ciepłe powietrze do ogrzewania. Na wskaźniku 90 stopni zawsze. Mocno mu przycisnę w końcu włączy ogrzewanie ale potem nawet potrafi znów lecieć zimne powietrze. Diagnostyka: 1. Na komputerze wszystko jest ok po za błędem sond lambda ale po wycięciu katalizatorów zawsze był ten błąd. Rozwiązanie: nie mam pojęcia i proszę o pomoc fachowców.
  6. pawel-h
    e38 5,4 czy to pompa?
    silnik trudno mi ocenić.... gazu nie bierz pod uwagę bo testowałem to na benzynie, jeśli chodzi o opony z tyłu to mam zimówki jeszcze w dobrym stanie!
  7. pawel-h
    mnie nie o to chodzi. piszczenie nie jest mi potrzebne, chodzi o to że kumpel ma mercedesa S 4.0 diesel, zepsuło się esp i miałem okazje zaobserwować że pali mu kapcia - reasumując pytam bo nie wiem czy jest wszystko ok. A auto mam bo jest wygodne i je lubie, natomiast zdaje sobie sprawę że to nie auto do szarżowania.
  8. pawel-h
    Witam, chciałbym zdiagnozować co jest nie tak. Objawy: zaraz po odpaleniu auta w silniku często słychać metaliczny dźwięk, taki sam jak wtedy gdy zabraknie paliwa. Na gazie nie ma takich objawów. Czy to pompa paliwa? P.S. Dodatkowo takie pytanko czy gdy wyłączę DSC gdy przy ruszaniu wcisnę pedał gazu w podłogę auto powinno ruszać z piskiem opon ? u mnie tak nie ma. dziwne...
  9. pawel-h
    Katalizatory
    oczywiscie z bmw e38 1997 rok 5,4
  10. pawel-h
    Katalizatory
    Witam serdecznie, mam takie pytanko mam 2 zużyte katalizatory, chcialbym je sprzedac, nie wiem ile mozna za to dostac?? i gdzie to opchnac? wygladaja tak jak te z tej aukcji: http://www.allegro.pl/item695507893_katalizatory_bmw_e38_750_idealne.html
