namyth
  1. Próbowałem diagnozować samochód przy użyciu kabla OBD i co dziwne odczytał dane z modułu silnika i pokazywał dane LIVE w INPIE więc interface jest najwyraźniej sprawny. Sprawdziłem też połączenia w okrągłej wtyczce i wszystkie są na swoim miejscu. Nie mogłem co prawda zdiagnozwać żadnego innego modułu za pomocą kabla OBD, ale ma to najprawdopodobniej związek z tym, że moje BMW to rocznik 1999 a OBD w kabinie było w pełni funkcjonalne dopiero po liftingu w 2001. Jeden z błędów który udało mi się w ten sposób odczytać a którego z pewnością wcześniej nie było to: 140 interface DME - EWS Error frequency: 1 Logistic counter: 30 kein signal Niestety wciąż nie mam dostępu do pozostałych modułów :/
  2. Niestety pliki Ediabas.ini i OBD.ini sa dokładnie sprawdzone i wszystko jest z nimi w porządku. Poczyniłem wszystkie kroki z powyższych - nie udało mi sie tylko wywołać podobnego okna do tego, które wkleiłeś. Port COM1 jest oczywiście skonfigurowany jak należy a co więcej tak jak już wspominałem INPA w samochodzie wykrywa zasilanie i każdorazową zmianę położenia kluczyka w stacyjce, czyli zapłon ON/OFF. Jedyne czego nie chce zrobić to sczytać danych. Reinstalacja INPY jest uzasadniona ?
  3. Witam, jestem posiadaczem interfejsu OBD USB II od [nerwusa] (z wtyczką OBD do wnętrza i okrągłą pod maskę) do BMW E46 1999r. Do diagnozowania używam okrągłej wtyczki. Wszystko oczywiście pracowało do niedawna bez najmniejszych zastrzeżeń. Od wczoraj przy próbie zdiagnozowania samochodu w programie INPA wyskakuje komunikat o braku możliwości nawiązania połączenia, mimo iż kontrolki od IGNITION i BATTERY są zaświecone a wszystkie czynności wykonuję identycznie jak choćby jeszcze 5 miesięcy temu. Program DIS również nie jest w stanie automatycznie rozpoznać numeru VIN samochodu i prosi żeby wpisać go manualnie. Oczywiście później i tak nie jest w stanie wykonać diagnostyki. Wtyczki jak i cały fejs są w stanie nienaruszonym a oprogramowanie na komputerze nie było modyfikowane od momentu wykonywania ostatniej diagnostyki, dlatego też zastanawiam się czy może spotkał się ktoś z Was z taką sytuacją i zna jakąś prawdopodobną bądź pomocną diagnozę ? Poniżej zamieszczam komunikaty generowane przez INPĘ i DIS'a http://imageshack.us/photo/my-images/804/44202601.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/690/71582560.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/233/74875363.jpg Dziękuję za jakiekolwiek sugestie.
