Treść opublikowana przez martinbmw
PRĄD (natężenie) PODRZEWANYCH LUSTEREK
chłopaki dzieki serdeczne!! to ja juz nie wiem....jeszcze raz zmierze w takim razie pobór prądu.oba mam asferyczne. jeszcze pytanie do GRACUS7:po jakim czasie lustra ci sie nagrzewa i czy jest to wyraznie wyczuwalne dłonią?czy oba mniej wiecej tak samo? DZIKI ZA FATYGE!
dziś sie tym zająłem ostrzej:wyciągnołem oba wkłady lusterek,oba maja mniejwiecej taką samą rezystancje około 12000om czyli 12kom.... podpiołem je bazposrednio do akumlatora i nic....tzn nie są ciepłe. dziwne zeby tak oba lustra szlag trafił....doczytałem sie gdzieś ze niektore wersje miały tak ze rezystancja zmieniała sie wraz ze zmianą temp,czy to prawda?moze jak wsadze do zamrażarki to zaczną grzać??? CZY KTOŚ MOŻE SPRAWDZIC REZYSTANCJE NA SWOIM LUSTERKU???
no własnie..a czy mogłbys zmierzyc oporność lusterka?plisss
pojawia sie pytanko czy to problem lusterek tzn przepalona "siateczka" grzewcza czy sterowania pradem do podrzewania,jesli takowe jest,bo moze cały czas jest podawany taki sam prąd??? albo inaczej: jaka powinna być oporność sprawnych lusterek??? jak ktoś wie albo moze pomierzyć to bardzo prosze...
były ciepłe w dotyku?te poprzednie?
czy ktoś mógłby się pofatygować i mierzyć prąd tzn natężenie pradu na podgrzewanych lusterkach?czy zależy on od temperatury?tzn wieksze grzanie przy niższych temp? mam oryginalne pogrzewane ale jakoś słabo grzeja..;.tzn wydaj moi sie ze wogóle nie grzeją,rozebrałem i pomierzyłem przy temp 2,5 i wychodzi prąd 12mA!!!to wydaje mi sie mało troche..W ogóle czy dotykajać lusterka czujecie ze jest ciepłe? :mad2:
chlapacze - gdzie kupić?
wygłada ,ze to chyba to:) elementy 3 i 4 to chyba saszetki z klamrami. Tak montuje sie je łatwo i najważniejsze żadnych dziur! zaczepia sie tylko za rant błotnika.dla mnie to konieczność nie moge patrzyć i słuchac tego piaskowania:(... jak to jest że w naszym kraju jest taki syf na drogach???jak sie wjedzie chocby do czech, nie mówiąc o niemcowni to naprawde jest RADOŚĆ Z JAZDY!! zgłebiłem temat w ASO :przód 138 tył 178 pln drogo troche ale zamówiłem juz.. dzieki za link
tylko mi nie piszcie jak to wygląda...wole to niż potem wypiskowane progi:) gdzie mozna zdobyć chlapacze?/może sa oryginale?ale pewnie cena...w compactie miałem takie idealnie dopasowane i montowane nie wkrętami tylko sprężystymi zapinkami. czy ktoś sie z tym spotkał???
PDC- lokalizacja modułu i wiązka w 323coupe??
kurde niekt nic nie wie???/czy to dlatego ze jestem tu nowy??
gdzie jest zamontowany w 323 coupe moduł PDC ?w compact miałem to pod tapicerką w bagażniku po prawej(nad apteczką).Chce to zaistalować w coupe ale w tym rejonie nie ma na to miejsca.....Po drugie czy bedzie przygotowana wiazka w coupe?jak nie to chyba trzeba wymieniac całą wiazke!!??czy tak?
