martinbmw
35 -
Treść opublikowana przez martinbmw
Dzieki!Masz racje... Tak w sobote zrobie- bo cos musialo byc powodem tej awaryjki...
Panowie dziś mnie spotkało to samo tzn całą część lewa nie działa, radia nie da sie włączyć + dodatkowy objaw brak ekranu powitalnego po otwarciu drzwi...Z przerażeniem czytałem poprzednie posty... ale poszedłem i rozłączyłem tuner i antenę , skontrolowałem piny (wszystko ok)- podłączyłem z powrotem wtyki I WSZYSTKO WRÓCIŁO DO NORMY!!! wiem że to moze mało pomocne i mało odkrywcze ale STRASZNIE SIE CIESZE:)))
ZODIAC z moja upierdliwoscia chyba mnie zle zrozumialeś :) to jest tak ze ja tez zglaszam wszsytko bo chce miec tak jak powinno być zrobione. Ten moj "brak upierdliwosci" to poprostu to ,ze moge duzo wybaczyc jesli to tylko nie jest spowodowane niechlujstwem , zaniedbaniem lub brakiem wiedzy.
ZODIAC mówisz jak rozumiem o BM CARS? Pytam bo bylo o tym serwisie na forum troche roznych /sprzecznych opini...czy jestes w 100 % zadowolony i przekonany? bo ja systematycznie trace zaufanie do kolejnych servisów od lat mimo ,ze nie jestem z upierdliwych klientów
słuchajcie , juz kilka było zapytań o servis w Bielsku lub okolicach.Moze ktoś ma jakieś doswiadczenia? Tylko nie piszcie o sikorze - dziś czekałem na szefa serwisu 55min by mi mógł udzielić odpowiedzi na temat wbudowanego pilota do bram....
Potwierdzam :champion is the BEST! podobno taz polski motgum ale nie sprawdzałem.... Bosch moim zdaniem kicha....ale moze mialem nie te ze spojlerem...
Wymiana zarowki wlacznika swiatel - pytania i opis
martinbmw odpowiedział(a) na Piotr 318is temat w E36
Słuchajcie ! Łatwiej sie tam dostać odkręcając osłone od spodu(nad kolanami i pod deska ) + odktecenie centralnej nakrętki na osce wyłacznika(trza zdjąć pokretło,u mnie troche cięzko) i wepchac wył do srodka--- zniknąproblemuy z wypieciem kosci. Ale nie otym chciałem. Kurcze juz 3 raz wymieniam tą zarówke! Czy wam tez tak szybko sie przepalaja (koszt aso 4pln, ale kupa roboty!) A propos wiecie ile kosztuje zarówka podswietlania w popielniczce? szok 20 pln (cirkam).Znacie jakieś zamienniki? -
przykro mi nie moge tego zdekompletowac...
moge ci sprzedac mój oryginał z mojej rozbitej e 36....komplet wszystko sprawne. nie polecałbym tych uniwersalnych ,bo sa bardzo niestabiulne,tzn za kazdynm razem inaczej oceniaja odległosc.
jak w temacie.kogo polecacie?na razie tylko do wymiany płynu hamulcowego i oil service potrzebuje ,ale na przyszłosć sie przyda.
niestety ten myk nie działa...:( tzn tak sie nie da wejsc w ukryte funkcje
ok dawaj moze przez analogie..pójdzie
jak sie wchodzi do ukrytych funkcji radia? na forum nic nie moge znależc... tylko coś o przycisku m trzymanym przy włączaniu ale to u mnie nie działa...moze coś nie tak robie?
umnie wszystkie piny oprócz 17 sa okablowane ,czy gdzieś sie tego nie uruchamia w funkcjach diagnostycznych?
Cos znalazłem. Opis połączeń bmw. styk Sygnał 1 głośnik LF+ 2 głośnik RF+ 3 głośnik LR+ 4 telefon mute 5 zasilanie +12V 6 głośnik RR+ 7 nie podłączone/K-Line 8 głośnik LF- 9 podtrzymanie +12V 10 kontrola głośności* 11 głośnik RF- 12 głośnik LR- 13 podświetlenie 14 głośnik RR- 15 masa 16 ster.ant. automat. * w zależności od prędkości jazdy; niektóre modele BMW mają w złączu fabrycznym zwarte wszystkie masy głośnikowe co przy podłączaniu innego radia może spowodować jego uszkodzenie. W wielu nowszych na styku 7 jest sygnał cyfrowy do komunikacji z samochodem, jak jest nie podłączony to radio wyświetla DISABLED i nie gra. -------------------------------------------------------------------------------- bmwoem.gif Opis: 0.00 Rozmiar: 1.14 KB Zobaczono: 145 Raz(y) --------------------------------------------------------------------------------
mam BMW Bussines RDS CD wiem że jest tam funkcja automatycznej regulacji głśnośći w zależności od predkości/szumów zew. CZy ktoś wie jak to uruchomić??
po 50 pln sztuka u goscia o nicku skorpion210 ale naprawde nie polecam póldnia straciłem na wykłucenie sie zeby przyjął zwrot tego lustra ktore nie podchodziło do e 36 to dobre grzeje aż miło poprostu jet wyrażńie ciepłe,nie jakieś tam letnie tylko ciepłe! teraz szukam lewego asferycznego:)
SŁUCHAJCIE ROZWIAZAŁEM PROBLEM! więc jest tak zdesperowany zakupiłem na alegro lusterka podgrzewanae oryginały ale uwaga gosć mnie oszukał bo chciałem dwa asferyczne a przysąłł jedno asferyczne drugie zwykłe i to z innym mocowaniem! okazuje sie ze sprawne lusterka ma rezystancje około 12 omh!!! nie 12 kom tylko 1000 razy mniej!!!! szedłem jak widać dobrym tropem tak więc GRACUS: masz napewno walniete lustra tak jak i ja :) pozdrawiam jak macie jakies pytania to walcie!!! ale sie ciesze:)
znam to ..u mnie to samo,kupiłem ja jako bez tej opcji(nawet w fakturze niemieckie nie wyszczególnione) ale postanowiłem sprawdzić i zaczeło sie.. :handshake:
no ale jak jest w praktyce?czy zimą były skuteczne?rozmrazały coś? ja chyba zaryzykuje i kupie na allegro... nie wiem dlaczego,ale u mnie w domu rezystancja była 10komh a w zamrażarce 12komh czyli odwrotna zaleznosc niż piszecie...dziwy nad dziwami,zaczynam mieć dosc podgrzewanych lusterek:)
moja jest 04/97 ale nie widze zadnego termika! jest tylko rezystor na silniczku do sterowania lustrem...zresztą napiecie na kabelkach jest cały czas.poza tym podłaczyłem same wkładki bezposrednio na akumlator i tez nic... raczej stawiam na walnięte wkładki...
Przy tej rezystancji (12kohm) i założeniu, że masz w instalacji 13,8V to nic dziwnego, że nie są ciepłe - podstawiając to do wzorów P=U*I i R=U/I otrzymujemy ok 0,016W a to trochę za mało aby nagrzać szkło lusterka. zgoda-wieć mam stzrelone lustra.. „ Prawdopodobnie masz lusterka z wkładami grzejnymi o rezystancji zmiennej w funkcji temperatury (wraz ze wzrostem temperatury rośnie rezystancja). Dzięki temu lusterka nie wymagają dodatkowych wyłączników termicznych - przy wyższych temperaturach praktycznie nie grzeją, a czym zimniej wydzielają więcej ciepła. Spróbuj zmierzyć rezystancję przy temperaturze ok. 0 st. C umnie ze wzrostem temp rezystancja maleje!!! po za tym kolega podawał ze jego lustra tez maja dość duzą rezystancje! zdaje sie ze nic nie pomoze tylko trza sprawne lustro pomierzyć (R i I) i zamontować i sprawdzić działanie.... czyli sa my w punkcie wyjscia:)
rezystancja lustra od tem pokojowej do zamrażarkowej tj~30stopni zmieniła sie o 200 omh
to skad wiesz ze działają?ludzie wyżej napisali ze lusterka sa ciepłe/letnie... mi nie topi sniegu na lusterku i nie odparowuje "mgiełki"
