martinbmw
    historia E36 316compact ,
    do sprzedania E36 323coupe 1997,
    NOWA ZABAWKA E39 530i 2002 :)
    bielsko-biała
Osiągnięcia martinbmw
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Dzieki!Masz racje... Tak w sobote zrobie- bo cos musialo byc powodem tej awaryjki...
  2. Panowie dziś mnie spotkało to samo tzn całą część lewa nie działa, radia nie da sie włączyć + dodatkowy objaw brak ekranu powitalnego po otwarciu drzwi...Z przerażeniem czytałem poprzednie posty... ale poszedłem i rozłączyłem tuner i antenę , skontrolowałem piny (wszystko ok)- podłączyłem z powrotem wtyki I WSZYSTKO WRÓCIŁO DO NORMY!!! wiem że to moze mało pomocne i mało odkrywcze ale STRASZNIE SIE CIESZE:)))
  3. martinbmw
    Śląskie
    ZODIAC z moja upierdliwoscia chyba mnie zle zrozumialeś :) to jest tak ze ja tez zglaszam wszsytko bo chce miec tak jak powinno być zrobione. Ten moj "brak upierdliwosci" to poprostu to ,ze moge duzo wybaczyc jesli to tylko nie jest spowodowane niechlujstwem , zaniedbaniem lub brakiem wiedzy.
  4. martinbmw
    Śląskie
    ZODIAC mówisz jak rozumiem o BM CARS? Pytam bo bylo o tym serwisie na forum troche roznych /sprzecznych opini...czy jestes w 100 % zadowolony i przekonany? bo ja systematycznie trace zaufanie do kolejnych servisów od lat mimo ,ze nie jestem z upierdliwych klientów
  5. martinbmw
    Śląskie
    słuchajcie , juz kilka było zapytań o servis w Bielsku lub okolicach.Moze ktoś ma jakieś doswiadczenia? Tylko nie piszcie o sikorze - dziś czekałem na szefa serwisu 55min by mi mógł udzielić odpowiedzi na temat wbudowanego pilota do bram....
  6. martinbmw
    Jakie wycieraczki!!!
    Potwierdzam :champion is the BEST! podobno taz polski motgum ale nie sprawdzałem.... Bosch moim zdaniem kicha....ale moze mialem nie te ze spojlerem...
  7. Słuchajcie ! Łatwiej sie tam dostać odkręcając osłone od spodu(nad kolanami i pod deska ) + odktecenie centralnej nakrętki na osce wyłacznika(trza zdjąć pokretło,u mnie troche cięzko) i wepchac wył do srodka--- zniknąproblemuy z wypieciem kosci. Ale nie otym chciałem. Kurcze juz 3 raz wymieniam tą zarówke! Czy wam tez tak szybko sie przepalaja (koszt aso 4pln, ale kupa roboty!) A propos wiecie ile kosztuje zarówka podswietlania w popielniczce? szok 20 pln (cirkam).Znacie jakieś zamienniki?
  8. Słuchajcie ! Łatwiej sie tam dostać odkręcając osłone od spodu(nad kolanami i pod deska ) + odktecenie centralnej nakrętki na osce wyłacznika(trza zdjąć pokretło,u mnie troche cięzko) i wepchac wył do srodka--- zniknąproblemuy z wypieciem kosci. Ale nie otym chciałem. Kurcze juz 3 raz wymieniam tą zarówke! Czy wam tez tak szybko sie przepalaja (koszt aso 4pln, ale kupa roboty!) A propos wiecie ile kosztuje zarówka podswietlania w popielniczce? szok 20 pln (cirkam).Znacie jakieś zamienniki?
  9. przykro mi nie moge tego zdekompletowac...
  10. moge ci sprzedac mój oryginał z mojej rozbitej e 36....komplet wszystko sprawne. nie polecałbym tych uniwersalnych ,bo sa bardzo niestabiulne,tzn za kazdynm razem inaczej oceniaja odległosc.
  11. jak w temacie.kogo polecacie?na razie tylko do wymiany płynu hamulcowego i oil service potrzebuje ,ale na przyszłosć sie przyda.
  12. niestety ten myk nie działa...:( tzn tak sie nie da wejsc w ukryte funkcje
  13. ok dawaj moze przez analogie..pójdzie
  14. jak sie wchodzi do ukrytych funkcji radia? na forum nic nie moge znależc... tylko coś o przycisku m trzymanym przy włączaniu ale to u mnie nie działa...moze coś nie tak robie?
  15. umnie wszystkie piny oprócz 17 sa okablowane ,czy gdzieś sie tego nie uruchamia w funkcjach diagnostycznych?
