gespet
Treść opublikowana przez gespet
  1. Witam. Jaki wpływ na prowadzenie auta ma tuleja przedniego wahacza? Auto stoi na wąskich oponkach 185/65/15 i mam problem utrzymać go w koleinach (tzn. jak już wjadę w nią to natychmiast próbuje mnie wyrzucić). Na prostej drodze nie ma żadnych problemów idzie prosto jak strzała, opony są nowe. Zastanawiam się nad wymianą na tuleje meyle czy odczuje różnicę w prowadzeniu? ( te które mam w aucie są nie popękane ale trochę chodzą na boki).
  2. Witam. Mam sekwencje w tym samym silniku M43 i mam podobny problem. Zastanawiam się czy zawór DISA prawidłowo się otwiera. Może to być powodem mulenia? Czy miał ktoś z nim problem?
  3. Witam. Mam problem z wyciszeniem auta (318i) tylny tłumik jest sprawny i oryginalny. Poprzedni właściciel pozbył się oryginalnego katalizatora i wstawił jakiś mix. Wygląda on na tłumik środkowy i katalizator. Problem polega na tym ,że do 90 jest cicho później przy 2700obr jest jakiś rezonans (chyba latają resztki katalizatora). Przy wyższych obrotach jest wkur..... głośno :evil: a pow 4tys robi się troche ciszej. Mógłby ktoś pomóc mi doprowadzić ten wydech do porządku. Jakie odległości zachować przy wspawywaniu nowego katalizatora? Jaki katalizator wybrać? Kto polecacie na tą przeróbkę z okolic Radomia, Kielc ew Warszawy. Pozdrawiam ______ Poprawiłem tytuł tematu. Proszę się stosować do formatu tytułowania wątków obowiązującego w tym dziale. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  4. Wskazówka działa poprawnie przy instalacji gazowej (sekwencja napewno). Można to zaobserwować przy stałej prędkości przełączając np z benzyny na gaz spalanie wzrasta minimalnie ( u mnie przy chwilowym 8 PB na ok 9 LPG).
  5. Czujnik przykręcony jest na 2 śrubki torx http://www.allegro.pl/item938368921_bmw_e36_318is_czujnik_polozenia_przepustnicy.html Przy odkręcaniu lepiej potraktować je wd40 i odczekać troche. Nie jest tak łatwo dostać się do niego i nie przejmuj sie jak ułamiesz pare zapadek bo w końcu i tak trzyma sie na te 2 torxy. Ścieżki węglowe śie ścierają. Ja czyściłem wacikiem i perfumami aż nie zostawiał śladu i już przeszło pół roku mam spokój.
  6. Czujnik położenia przepustnicy mógł sie wytrzeć. Czyszczenie ścieżki węglowej powinno pomóc. Miałem podobny problem musiałem kopnąć w pedał gazu pare razy i przestawało ale nie na długo.
  7. Witam. W niedługim czasie zamierzam zmienić tłumik końcowy do 318i 96r. bo ten sie już sypie. Potrzebuje coś cichego nie głosniejszego niż oryginał i żeby koników nie ulecialo bo i tak ich niewiele :| Czy ten z allegro jest godny uwagi? http://moto.allegro.pl/item901355992_tlumik_tlumiki_bmw_e36_318i_320i_325i_najtaniej.html co polecacie zamiast katalizatora?
