Treść opublikowana przez harrikson1
pytanie o wydech
siemka bo tak jest to dlaczego mam nie pisac,pozdro
pytanie o wydech
ok dzieks sprubuje to jakos przerobic,pozdro
pytanie o wydech
witam w mojej e36 320 szesciorzedówce ktos przedemna robil uklad wylotowy według mnie kicha bo jest strasznie słaba i wogole od spodu wedlug mnie jest to zle wyspawane,bo jest wyjety kat i sa za cienkie rury dane,moze ma ktos zdjecia jak wyglada wydech od przodu silnika cały zrobiony tak jak ma byc,pozdro i dzieks
320 dźwięk silnika
siemka dokladnie jak mowi kolega silnik ma chodzic cicho,ja mam taka e36 320 z silnikiem szesciorzedowym i chodzi cichutko wiec odpusc,pozdro
dziwny objaw
witam bylem na kompie i juz pisze co jest,a wiec blędy wyskoczyly takie,bledy wtryskow i blad sondy lambda.a wiec wtryski usunieto błedy a lambdy nie jest sztywna dodam ze miesiac temu wymieniana i dodam ze to uniwersalna.juz dzis wiem ze to szlam i trzeba kupowac orginaly,dzieki za pomoc ,pozdro
dziwny objaw
panowie doceniem wasza pomoc ale problem jak narazie nie ustapil obroty faluja jak falowaly i na benzynie i na gazie,dodam ze przeplywka dobra i sonda lambda noweczka i tez sprawna.od momentu tych mrozow auto nie bylo jezdzone i przymarzla jak ja odpalilem faluja obroty,pozdro
dziwny objaw
witam panowie mam m50 i mam silniczek krokowy,w piatek jade na kompa bo dalej faluja obropty i na benzynie i na gazie,niewiem ktos sugeruje ze mogl przymaznąc jakis czujnik zobaczymy,co pokaze komp,pozdro
dziwny objaw
wlasnie tak dzis zrobiłem pojezdzilem troche i nie pomogło a gdyby jeszcze raz zresetowal kompa tylko jak sie to dobrze robi,pozdro
dziwny objaw
witam moje bmw e36 320 stalo 3 tygodnie nie jezdzone tylko wieczorami odpalane,niestety przyszly mrozy i wywalilo aku i nie zapalila,naładowalem aku i niestety nie zapaliła prubowałem zapalic ja pare razy niestety nie zapalila wczoraj ja wziolem do mechanika na ciepły garaz i postała cała noc zmienilismy filtr paliwa i pare wezykow i zapalila,niestety faluja obroty niesamowicie.niedawno byl wymieniany przepływomierz i sonda lambda,moze mial ktos taki przypadek co tym razem szlag trafił.w piatek jade na kompa okaze sie ale moze jakies wasze sugestie,pozdro
pytanie o tylne lampy
siemka ja osobiscie polecam mam takie i sa ok,pozdro
nie zapali
witam mam bmw e36 320 i w niedziele ostatni raz ja przepalilem i chodziła ok.rano w poniedzialek probowalem zapalic i nic ,krecilem i krecilem az padl akumulator,po jego ponownym naladowaniu dalej nic wiec podjechal kolega i poprzez kable probowalismy odpalic.i dalej nic kreci chwyta na chwile tak jakby nie mogla wejsc na obroty.paliwo raczej dostaje bo czuc won paliwa po dłuzszym kreceniu,poprostu jak krece to delikatnie chyta i nic nie zapali,co moglo sie stac czy moglo gdzieś cos zamarznąć czy poprostu cos szlag trafil ,pomocy ,pozdro
witam mozna zamknąć kolega glmno mial racje poszedl spac czujnik wciskania stopu,dzieki za pomoc
fakt nie sprawdzalem ale swiatla stop zginely nagle po zalozeniu tych drugich lamp,tak jak pisalem wszystko dziala oprocz stopu ,na dole gdzie sa czerwone swieca sie wszystkie 3 zarowki wedlug mnie nie powinny najwyzej 2 sie powinny swiecic a po nacisnieciu stopu dopiero 3 zarowka
witam mam dzis dziwny przypadek kupilem sobie lampy tylne white&red bo moje orginalne spękane były,zalozylem moment bo to 4 srubki,wtyczki są te same bo lampy pod moj model e36 320 sedan i juz mowie co jest,brak swiatla stop,reszta dziala ok tylko niema stopu.Wpadlem na pomysl i zalozylem stare lampy by stwierdzic co jest grane i wiecie co,stop szlag trafil.niema na starych i na nowych lampach wogole swiatla stop.Reszta dziala ok,pomozcie co sie stalo.byl jakis jeden bezpiecznik spalony ale reszta ich jest ok.Sprawdzalem pod maska w skrzynce bezpiecznikow ,no chyba ze jest gdzies jeszcze jakas druga skrzynka z bezpiecznikami,pomozcie co moglo sie stac,pozdro
pytanie o obroty
tak bylem od razu na kompie niema zadnego błedu,po starej przepływce bład byl skasowany ,nierozumiem na starym falowaly lekko obroty kupilem taki sam tej samej firmy o tych samych numerach w lepszym stanie ,w srodku starego byly pourywane jakies druciki w tym sa dobre ogolnie stan igla bez bledow a jednak chodzi gorzej ,czasami przy odpalaniu strzela ,potem zchodzi z obrotow i szarpie calym samochodem,co jest grane na kompie zero błedow,pomozcie,moze jest ktos z okolic moze podjedzie i poradzi,pozdrawiam
pytanie o obroty
przepływka orginalna te same numery i ta sama firma BOSCH,dzis jeszcze to sprawdze i dam znac,pozdro
pytanie o kontrolki
Witam ma ktos moze calkowity opis kontrolek e36 320,chcialbym sie dowiedziec jakie sa i od czego,pozdro i dzieki [MOD EDIT] Przenoszę do 3 - E36
pytanie o obroty
Witam niedawno bylem u elektryka na czytaniu bledow w mojej beni e36 320 bo falowaly mi obroty i okazalo sie że walniety jest przepływomierz,kupilem nowy zalożyłem bład zniknol ale pojawił sie nowy na benzynie jak zapale na wolnych obrotach glupieje skakaja obroty i tak spadaja jakby chciala zgasnac.wrocilem sie do elektryka i okazalo sie ze zadnych błedow niema wiec co sie stalo,moze ktos mial podobnie prosze o pomoc,pozdro
pytanie o przepływomierz
Witam mam do wymiany przepływomierz moje pytanie brzmi czy do jego wymiany odpinac akumulator czy nie ma potrzeby,moze inne wskazówki,pozdro
pytanie o obroty
witam wlasnie wrocilem od goscia na kompie jak sie okazalo padnieta przeplywka,kupilem wymienie jesli bedzie ok napisze,pozdro i dzieki
pytanie o przeplywomierz
ok kolego dzieki sprawdzalem zgadza sie musi byc i taki sam numer i firma,dzieki i pozdro
Witam mam pytanie o przeplywomierz a mianowicie mam u siebie do wymiany i chodzi mi o to ze np moj numer przeplywki jest 0 280 212 010 i wlasnie o to mi chodzi bo na allegro sa inne niby pisze ze do e36 320 ale numery są inne,no moje pytanie dotyczy czy moge zalozyc tylko o tych samych numerach czy nie koniecznie,prosze o pomoc ,pozdro
pytanie o kody
Witam panowie szukalem ale nie znalazlem czy w bmw e36 jest takie cos jak kody bledow ,i gdzie je mozna znalesc by odczytac co boli moje autko,mam e36 320,pozdro
pytanie o obroty
pka panowie podjade na kompa i sprawdze co sie pokaze ,kiedys mialem e30 i to samo ale tam byl krokowiec walniety,tu moze byc przeplywka ale sprawdze na kompie i odpowiem,dzieki za pomoc ,pozdro
pytanie o obroty
Witam ostanio w mojej beni e36-320 zaczely delikatnie falowac obroty,nic by to nie bylo lecz ostatnio jak stoje na swiatlach tak dziwnie faluje ze az sie trzesie caly samochod ,i jak ruszam to jest taka mulowata troszke i po chwili rusza ostro,jak sie trzesie to oczywiscie spadaja obroty,czy szczytanie bledow pomoze co moze siadac ,krokowiec czy cos innego,pozdro
