daniel1
Treść opublikowana przez daniel1
  1. właśnie klima wyłączona :(
  2. Witam, od kilku tygodni niepokoi mnie jednen fakt w mojej E60 530dA otoz podczas jazdy lub na postoku na wolnych obrotach slychac wycie z okolic silnika, wyglada to tak wyje przez ok 5s po chwili przez sekonde przestaje i za chwile znow, dodam ze nei zawsze wycie wystepuje w samochodzie, czy to nie jest cos nie tak ze wspomaganiem? Pozdrawiam
  3. Tak radio tez przestaje grać, sugerujesz, że wiatrak należało by wymienić w radiu?
  4. Witam drodzy forumowicze, dzisiaj po raz pierwszy zdarzyła mi się taka sprawa w aucie, otóż słuchałem muzyki (radio CD) i nagle przestała ona grać a czas danej piosenki idzie do przodu, zgasiłem silnik, włączyłem z powrotem, dalej źle, powtórzyłem tą czynność kolejny raz i już dobrze o co może chodzić? Pozdrawiam
  5. Witam, mam mały problem ze zdiagnozowaniem stuków w zawieszeniu w mojej E60, stukanie ewidentnei wydobywa się z przodu auta przy jeździe po dołach, normalnie wszystko jest ok nic nie stuka i nie puka, byłem na stacji diagnostycznej lecz zawieszenie mam w porządku, czy to może byc problem z maglownicą? Dodam, że mam model 530dA Pozdr.
  6. Dołączam sie do kolegi, też szykuje mi się wymiana klocków na nowe i mam dylemat między zimmerman a ate? rozważam też ceramiczne, proszę o opinie :) Pozdrawiam
  7. http://allegro.pl/zarowki-narva-range-power-white-h7-kpl-2-sztuki-i1774326921.html czy te http://allegro.pl/philips-bluevision-ultra-h7-55w-2x-w5w-i1755569201.html :)
  8. A jakiej firmy założyć żarówki do świateł mijania, może narvy ? co myślicie lub polecacie?
  9. Czy nie trzeba odkręcać zderzaka aby wyjąć przedni reflektor? bo chcę wymienić zarnik oraz marker od ringow Pozdrawiam
  10. Witam, jak w temacie jakie zarowki ksenonowe stosuje sie do lamp soczewkowych do bmw 5 z grudnia 2003 bo sa D1S i D2S ? Pozdrawiam
  11. W konwerterze mam następujące kable: 1.Ground (12V-) 2.Power antena 3. 12 volt ignition acc (12v+) 4. ZNOW ground (12v-) 5.LF+ 6.LF- 7.RF+ 8.RF- ktory kabel podpiac pod jaki pin, chodzi mi najbardziej o kable od 1 do 4 bo boje sie ze cos popale a pozostale glosnikowe chyba sobie poradze Zgory dzieki
  12. ale nic mi to nie mowi, nie wiem ktory kabel za co odpowiedzialny
  13. Jak podłączyć fabryczne radio bmw e60 pod ten konwerter? mozna prosic o jakis schemat tak aby bylo opisane ktory kolor kabla za co jest odpowiedzialny, dolaczam fotki http://img854.imageshack.us/img854/5968/kostkadoradiakable.jpg http://img841.imageshack.us/img841/6816/kostkadoradiaprzod.jpg http://img827.imageshack.us/img827/6686/tylradiat.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/703/konwerter.jpg/ Z góry dzieki
  14. daniel1 odpowiedział(a) na twister245 temat w E60, E61
    Problem rozwiązany okazało się że zwrotnica w tylnym lewym kole była do wymiany, tuleja pływająca wyrobiła ją:) wymieniłem i po problemie:) a przy okazji wymieniłem gume na wale lemfordera :)
  15. Problem rozwiązany okazało się że zwrotnica w tylnym lewym kole była do wymiany, tuleja pływająca wyrobiła ją:) wymieniłem i po problemie:) a przy okazji wymieniłem gume na wale lemfordera :)
  16. kupiłem na allegro, koszt coś około 140zł plus wysyłka
  17. Kolego przy kloszu podważasz delikatnie śrubokrętem i wyjmujesz szkiełko a następnie wymieniasz żarówkę, ja akurat u siebie mam wymienione od niedawna na LED-y nic się nie pali i jest lepiej :)
  18. hmm takie gdybanie :) wymienię pół zawieszenia niedługo i dalej będzie stukać :( jak na razie tuleja do mnie już jedzie, pożyjemy zobaczymy :)
  19. Witajcie Panowie, chciałbym zasięgnąć informacji na temat spalania 3l diesla w automacie, ile wam pali realnie, bo nie wiem czy coś mam uszkodzone bo spalanie na komputerze w trybie miejskim 10.4l a pali litr więcej, czy to tylko komputer oszukuje ? :) Pozdrawiam
  20. to będzie ta część? http://moto.allegro.pl/plywajaca-wahliwa-bmw-e39-e60-e61-e38-lemforder-i1677032944.html trzeba kupić 2 szt na os lewą i na os prawą ?
  21. a gdzie te "pływaki" sa umiejscowione? droga impreza w ASO ? czy lepiej kupić część na allegro ?
  22. wymieniłem gumowy łącznik wału i nadal to samo:( stuki wydobywające się z tyłu samochodu :( na co zwrócić uwagę? co może byc nie tak? :(
  23. daniel1 odpowiedział(a) na twister245 temat w E60, E61
  24. Witam, kupiłem do swojego auta profesjonalny sprzęt grający oraz konwerter RCA i nie wiem jak go podłączyć pod wiązki kabli od radia w bmw e60 czy ktoś ma jakiś schemat na którym bym widział który kolor kabla za co jest odpowiedzialny ? Pozdrawiam
  25. daniel1 odpowiedział(a) na twister245 temat w E60, E61
    który łącznik lepszy lemforder czy febi ?
