jaflos
36 -
Treść opublikowana przez jaflos
w niedziele zauwazylem ze lewa strona auta z tylu jest nizej kilka centymetrow?? co to moze byc czy to moze amortyzator po jednej stronie padl?? za bardzo nie zauwazylem roznicy w jezdzie ale jeszcze nie bylem w trasie od niedzieli.Czekam na podpowiedzi w kazdym razie nie obedzie sie bez pojechania do warsztatu i spr amorkow pozdrawiam
dzieki za podpowiedz luk niedlugo to sprawdze pod komputerem a jest moze mozliwosc ze gdzies ta mata sie odpiela i nielaczy jak tak to gdzie moge to sprawdzic?? jak juz to wymienie mate raczej nie bawie sie w diody bo dla mnie to troche nie humanitarne narazam wtedy siebie na niebezpieczenstwo .w kazdym razie dzieki za pomoc
hej wszystkim pojawil mi sie wczoraj problem mianowicie gdy wysiadlem z auta zauwazylem ze jedna strona czyli prawy tyl troche mi siadl jest kilka centymetrow nizej niz po stronie przeciwnej specjalnie nic nie stuka na rowach moze troszke glosniej czy to moze wina amortyzatora co sie z nim moglo stac ??dodaje ze mam 135tys km przebiegu i zagladalem tam dzisiaj wszystkie gumy raczej na miejscu prosze o pomoc i podpowiedzi.Drugi problem mam taki ze pojawil mi sie komunikat ze mam foulty system poduszek bezpieczenstwa i pasow ??? dodaje ze wczoraj po raz pierwszy uzywalismy wszystkich pasow bezpieczenstwa i nic poszlismy na plaze a samochod zostawilem na parkingu na sloncu wrocilem do samochod po paru godzinach i go uruchomilem i pojawil mi sie ten komunikat sparwdzalem pasy zapinalem je i odpinalem kilka razy wszystko dziala jak trzeba co to moze byc ma ktos jakies sugestie??czy moze to miec jakies powiazanie z tymi amortyzatorami?? dzieki za wszystkie podpowiedzi pozdrawiam
dzieki panowie duzo pomogliscie pozdrawiam
czy tylko takie opony beda pasowaly na orginalne piecioramienne 17 calowe felgi czy tez moge zalozyc kazda inna opone o tym samym rozmiarze i indeksie predkosci i wagi czy tez maja one wyjatkowa budowe i tylko opona typu run flat specjalnie do bmw bedzie tam pasowac?? zamierzam zmienic oponki i nie wiem czy moge zalozyc cos innego dzieki za podpowiedzi pozdrawiam
rozwiazanie jest proste rob tak zebys zawsze mial wiecej niz 15 litrow paliwka i nie zchodz ponizej tego limitu pozdrawiam
witam wszystkich panowie i panie pomozcie mi zdefiniowac moj problem bo zupelnie nie mam pojecia co to moze byc niedawno nie dalej niz 2 tyg temu zmienilem kolektor wydechowy bo mialem pekniety wraz ze wszystkimi uszczelkami myslalem ze wyeliminuje to dziwny metaliczny gwizd jakby z pustej rurki ale jednak tak sie nie stalo ostatnio wymienilem filtr powietrza i sprawdzilem caly uklad dolotowy wszystko wydaje sie byc wporzadku ale gwizd nadal mnie wkurza pojawia sie jak przyspieszam juz od 1000 obrotow dodam ze fura jezdzi jak wczesniej czyli jest szybka i dynamiczna z tylu nie dymi w zaden sposob nie moze to byc turbina co sugerujecie skad to moze dochodzic gdzie jest ta nieszczelnosc?? dziekuje od razu z podpowiedzi no i jak tylko wjade do polski to musze sie do kogos udac z tym problemem bo mnie denerwuje.Aha jeszcze jedno czy siedzenia w sedanie e60 z tylu sie skladaja?? jak tak to w jaki sposob bo ostatnio w wieczorem bylo uz ciemno nie moglem znalezc zadnego elementu do otwierania tylnich siedzen dzieki i pozdrawiam!!
hej ja pamietam ze jak mi bily kola to najbardziej przy hamowaniu wtedy zmienilem tercze i problem znikl niestety powrocil po jakims czasie wiec nie wien jak pomoc a kiedy ci trzesie przy hamowaniu czy jezdzie przy wiekszej predkosci?? przy hamowaniu to raczej tarcze pozdro
siema wszystkimzmienilem filtr i sprawdzilem szczelnosc ukladu wszystko niby jest ok i dalej cos gwizdze jakby z pustej metalowej rury samochod nic nie stracil na dynamice wiec nie bede narazie sie tym przejmowal moze jak bede w polsce to to sprawdze dzieki za wszelkie wskazowki jezeli ktos cos moze wiedziec na temat tego gwizdu to piszcie prosze pozdrawiam
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-E60-5-Series-Red-Smoked-LED-TAIL-LIGHTS_W0QQitemZ200323909834QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item200323909834&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1689%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318 tu masz lampy led w uk tylne przypalane cana 139funtow plus 20 funtow przesylka razem 159 czyli cena porownywalna jak w polsce tyle ze przydymione pewnie beda ladnie sie prazentowac ciekawe jeszcze tylko ile trzeba teraz zaplacic za funta w p0olsce pozdrawiam
czerwono biale beda idealne podkresla sportowy charakter samochodu nie beda wygladaly jak tanie podroby jak te cale biale i nie zepsuja charakteru calego samochodu pozdrawaim zastanawiam sie tylko czy w uk nie znajdziesz taniej sprawdze to i ci odpisze
wlasnie o to mi chodzi rozporka!! nie moglem znalezc slowa :? czasem czlowiek zapomina jak sie nazywa rzeczy gdy sie za dlugo przebywa na emigracji pozdrawiam :norty:
a ta ktora jest czarna ten wspornik usztywniajacy zawieszenie ktory laczy sie tuz za silnikiem chodzi mi o ta metalowa??poprzeczke?? czy musze ja odkrecac czy sie obejdzie?
jak mam zdemontowac lewe podszybie czy musze ta poprzeczke czarna tez odkrecac?? podpowiedzcie
ok dzieki panowie za podpowiedz w sobote zerkne jak bede zmienial filtry bardzo mi pomogliscie wielkie dzieki pozdrawiam
jak zdemontujesz to napewno zobaczysz !! a czy czujesz spaliny w kabinie?? jezeli tak to napewno kolektor wydechowy jezeli nie straciles mocy silnika i nie dymi ci na bialo to nie turbo u mnie turbo jest w porzadku cos tam u mnie jeszcze gwizdze tego jeszcze nie wyeliminowalem ale w sobote zmieniam filtr powietrza bo mam zabity i brudny na maxa jeden mechanik mowil mi zeby to wymienic i zobaczyc moze to przez to?? pozdrawiam
spoko juz zerkalem jest ok damy rade a moze jeszcze wiecie czy moze przez to mam dziwny gwizd w czasie dodawania gazu wiem ze ten filtr powietrza jest naprawde mocno zabrudzony czy w takim przypadku moze az tak torowac przeplyw powietrza ze wydaje az taki gwizd jakby z pustej stalowej rury??? dodaje ze turbo jest w porzadku nie dymi ani nic przyspiesza tez ladnie mocy nie stracil jak mozecie to podpowiedzcie mimo wszystko i tak w sobote sie dowiem jak to wymienie ale jestem ciekaw pozdrawaim Jaflos UK
spoko dzieki teraz tylko musze dorwac te smieszne klucze bo nie wiem czy te co mam beda pasowac ale od czego jest halfords:) dzieki sliczne i pozdrawaim a w sobote do roboty sie zabieram :mrgreen:
kto mi moze podpowiedziec gdzie sie znajduje filtr pylkowy przymierzam sie do wymiany samemu w sobote lacznie z filtrem powietrza?? czy myslicie ze jest to do zrobienia samemu musze dodac ze warunki pogodowe beda mialy na to wplyw hehe bo chce to zrobic przed domem??i wogole jak to sie robi ta wymiane filtra pylkowego czy jest to skomplikowane czy tez tak samo jak filtr powietrza wyjmuje stary i zakladam nowy wiem ze jest to bardzo podstawowa rzecz ale bmw jeszcze nigdy nie rozkrecalem dzieki za sugestie pozdrawiam
hej mi sie tylko wydawalo ze plynnoasc zmiany biegow na tym ucierpiala spadku mocy nie zauwazylem wydawalo mi sie ze dziwniej pracowal ten silnik albo moze to tylko wyobraznia pozdro 600
ale pech mam nadzieje ze niedlugo ci to zrobia i znowu bedziesz sie mogl furka cieszyc moj kolektor tez na gwarancji mam nadzieje ze wytrzyma dlugo a tak na marginesie to porazka z tymi kolektorami pozdro
tak dokladnie zrobie mechanik mi mowil ze jeszcze takiego brudnego filtra nie widzial wiec zmienie go w sobote jak da rade dobrze ze chwilowo duzo nie jezdze,dzieki za podpowiedz pozdrawiam :cool2:
hej witam mam pytanie czy zabity i brudny filtr powietrza moze spowodowac ze podczas przyspieszania dziwny gwizd dochodzi z silnika dokladnie nie moge zlokalizowac chyba spod pokrywy silnika turbo mam wporzadku bo nic nie dymi pieknie zrywa do przodu i ma moc jak to bylo wczesniej wiem ze musze wymienic filtr powietrza bo mechanik mi powiedzial ze jest bardzo zabrudzony.zastanawiam sie jednak czy moze to spowodowac taki efekt gwizdu w czasie dodawania gazu prawde mowiac 3 litry silnik i turbo przy tej mocy to troche powietrza potrzebuje nieprawdaz:) :norty: jezeli ktos ma jakies sugestie kto sie na tym zna prosze piszcie pozdrawaim bimerow
niestety wielka brytania droga i nic sie nie da wykombinowac i trzeba placic slono za wszystko zaplacilem z robocizna 665 funtow
ZA KOLEKTOR 272 FUNTY ZA USZCZELKI I JAKIES TAM INNE PRAWIE 200 PLUS WARSZTAT KUPA KASY NAWET JAK NA UK A OD KIEDY ROBILI JUZ LEPSZE KTORY ROCZNIK?? TO ZMIENIE HEHE POZDRO
