wojtekd71
Treść opublikowana przez wojtekd71
  1. wojtekd71
    G11 zawieszenie
    Przebieg 140000 km miechy wporządku ale amortyzatory tylne zaczynają stukać , koła 20 ". Regenerował ktoś amortyzatory ?
  2. wojtekd71
    Aktywny grill G11
    Witam kolegów ! Zakupiłem niedawno używane 740d i zauważyłem że grill jest cały czas otwarty ,czy jest zimny czy też ciepły. Czasem się zamknie na chwilę .Wydawało mi się że jak silnik jest zimny klapki w grillu powinny być zamknięte. Jak u was to wygląda ?
  3. Przepływomierz zakładany był nowy lecz nie pomogło to kazałem założyć stary . Wymieniłem oring na łączeniu dolotu z kolektorem.
  4. Filtr Mana. Wszystko dobrze jeździ ,nic nie szarpie . Sprawdzane były świece żarowe i ten błąd odkrył przy okazji.
  5. Witam wszystkich. Czy wymieniając filtr powietrza w 530d trzeba go adoptować? Mechanik sprawdzając błędy odkrył taki " Sygnał czujnika masowego przepływu powietrza - za duże odchylenie na biegu jałowym " nie potrafił go wyeliminować. Drugi zaś powiedział że filtr nie był zaadaptowany i auto źle odmierza parametry.
  6. Radzę wymienić najpierw baterie u mnie było podobnie .
  7. Sam się poziomie .
  8. No niestety u mnie nie da rady zaktualizować ,nie mam audio usb w podłokietniku .
  9. Moje auto to F07 z końca 2009 więc nie wiem czy jest podobnie .
  10. A co tu wyjaśniać: 1. sprawdź wersje oprogramowania bluetooth w samochodzie i ewentualnie zaktualizuj, 2. włącz bluetooth w telefonie, zaznacz opcje przysyłanie danych 3. sparuj telefon z samochodem (wpisz kod) 4. zaznacz w samochodzie w opcjach co chcesz mieć: kontakty, email, sms, audio Powinno działać, jeśli nie wyłącz i włącz telefon :) :mrgreen: Jak i gdzie można sprawdzić wersje oprogramowania bluetooth i jak to zaktualizować ?
  11. Kupiłem na allegro pilota , ma niby pasować do mojej bmw F07 (GT). Nie wiem jak sparować z autem.Robiłem zgodnie z opisem które kolega wyżej podał ale nic z tego.
  12. wojtekd71
    Zawieszenie F07
    Po zmianie na zwykłe opony zrobiło się ciszej ,ale komfort pozostawiał wiele do życzenia. Postanowiłem więc wymienić amortyzatory przednie na nowe. Po wymianie poczułem zdecydowaną poprawę w prowadzeniu , więc zmieniłem jeszcze tylne. Teraz jest o nibo lepiej. Mam jeszcze problem opadającym tyłem na postoju. Opada prawa strona,ale nie zawsze.
  13. wojtekd71
    szum powietrza
    GT!
  14. wojtekd71
    szum powietrza
    Nie wiem w czym leży problem ,ale w mojej jest głośny szum.Może to kwestia wyposażenia (klejone szyby) , zużycia uszczelek,a może szyber dach. Auto ma przejechane 180000.
  15. wojtekd71
    szum powietrza
    Jak na auto tej klasy myślałem że będzie ciszej w środku.Silnika prawie nie słychać ,ale za to szum powietrza jest tak głośny jak w starym Żuku.Może to wina tych drzwi bezramkowych. Jak wasze odczucia ?Coraz bardziej żałuje że nie kupiłem F10 :mad2:
  16. wojtekd71
    [f10] Przednie swiatla
    W mojej GT też nie świecą .
  17. wojtekd71
    Zawieszenie F07
    Większość zachwyca się komfortem GT , ja jednak nie odczuwam tego.Na runflatach 19" jeździ się koszmarnie . W mojej GT opcje ustawienia -NORMAL,SPORT i SPORT+,może dlatego ,że nie ma opcji KOMFORT zawieszenie jest takie twarde.Ciekaw jestem czy da się zaprogramować tą opcję zmieniając soft ,czy trzeba zmieniać coś w zawieszeniu ?
  18. Też bym chciał dołożyć pilota.
  19. wojtekd71
    Spalanie zimowe.
    Najmniejsze spalanie u mni w 530d bez DPF 6,5 w trasie latem przy małym nasileniu ruchu .Średnio latem w granicach 8l. Teraz zimą w granicach 10l, ale kręcę się więcej po mieście.Jeżdżę dwa lata tym autem i jestem zadowolony jak do tej pory.
  20. Ja też dociążyłem bagażnik i odrazu inna jazda.
  21. Sprawdziłem u siebie ładowanie w ukrytym menu i dziwnie skacze pomiędzy 14,8 a 15,2. Nie wiem czy to normalne ,że tak skacze z autem niby wszystko wporządku.
  22. To cykanie po odkręceniu korka to norma w tych silnikach.Jak kupiłem dwa lata temu swoją bunię też mnie to cykanie przeraziło , ale gdy odkręciłem korek u znajomego w X5 i usłyszałem ten sam dżwięk uspokoiłem się . A to kopcenie to może być wina świec żarowych albo wtrysków.
  23. wojtekd71
    sensor deszczu
    Może trochę głupio to opisałem ,ale chodziło mi o pomoc forumowiczów którzy mieli podobne objawy i rozwiązali ten problem.
  24. wojtekd71
    sensor deszczu
    kabelki są powpinane. ciekaw jestem czy wina jest w źle zamontowanym sensorze ,czy też jest on źle skalibrowany albo jest całkiem uszkodzony? Do serwisu mam kawałek drogi i brak czasu.
  25. wojtekd71
    sensor deszczu
    Witam! posiadam swoją bunię od ponad roku i od początku nie działa mi sensor deszczu,a mianowicie gdy wezmę na AUTO wycieraczki chodzą cały czas nawet gdy nie pada deszcz.Jest to denerwujące przy niewielkich opadach bo muszę co chwila włączać i wyłączać wycierazcki ,a ostatnio deszczu jest pod dostatkiem.Przednia szyba była chyba wymieniena i być może źle został zamontowany sensor.Jeśli któryś z panów mógłby pomóc z góry dziękuję!
