hall2000
14 -
Treść opublikowana przez hall2000
Halo dumik, jakiego fejsu uzywasz? Czy to Simple IBUS Interface I?
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
hall2000 odpowiedział(a) na rOBSOnX temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Prawdopodobnie Navisoft dostal w leb. Sprobuj zaktualizowc, powinno klapnac. Zwroc uwage zeby Update-CD wypalic w MODEII/Form 1 inaczej navi nie zaskoczy a moze nawet zniszczyc ci twoja skrzynke. Zobacz http://www.e39-forum.de/thread.php?threadid=17434. Wprawdzie po niemiecku ale ma tez pare fotek. Jezeli prtrzbujesz dalszych informacji jestem do dyspozycji. -
Maly dodatek ktory znalazlem w "GT1 working with manual": "5.2 Fault Codes Faults can occur when you are working with the GT1, and these can have a variety of causes. Most fault or error messages are supplemented by a fault message text indicating possible incorrect operation. Example: If the MFK 1 or the current clip are not connected when the measurement system is switched on, measurement system faults are displayed, e.g.: Fault code 500.894 "Connect the measuring cable MFK1" Fault code 500.871 "Connect the measuring cable current clip". These fault codes are stored in so-called code volumes: the first three positions indicate the type of fault; separated by a period, the last three positions give a precise indication of the fault. In many cases, a plain text describes the fault or how to remedy it. Table 5-1 Fault codes Codes Fault Group 000 System error from UNIX operating system 100 Fault in the measurement system, internal 200 Fault in the EDIC application 300 Fault in the system technology 400 Fault in the TOROS application 500 Fault in the measurement system application 800 Run error 900 Internal error" EDIC applikation to sterowniki do kart interfejsowych EDIC (min. firmy SOFTING). Potwierdza sie wiec przypusczczenie o bledzie w sofcie, a ze te czesci sa ladowane przez Ediabas (ifh) i DIS bedziesz chyba zmuszony do ponownej instalacji. -
Jestem tego samego zdania: jezeli INPA widzi interfejs to problem lezy po stronie softu -> ustawienia w DISie albo np. EDIABAS (ini). Tak jak e46 radzi wyprobuj pingi i apitest. Mialem podobne problemy, po zainstalowaniu wszystkiego na nowo (przy okazji zmiana wersji) wszystko ruszylo. Z mojego doswiadczenia V44 jest najlepsza (probowalem juz V39, V52). -
Hej klubau, problemy z Interfejsem sa mozliwe aczkolwiek latwe do sprawdzenia. Jezeli INPA poprawnie wskazuje stan akumulatora i zaplonu wszystko powinno byc OK. Jezeli masz problemy z kabelkiem to moge polecic wersje VAG-KL z malymi przerobkami wg. Blafusel/MALIBOO. Trzeba samemu troche polutowac ale kto ma prznajmniej jedna prawa reke poradzi sobie :wink: - za to cena rewelacyjna. Jezeli jestes zainteresowany -> PM -
Sardeczne dzieki. Bardzo mi pomogliscie. @klubau - niemiecki czy inny, bez znaczenia. Po polsku tez jeszcze sobie calkiem znosnie radze :D (mimo 20 lat za granica). Mysle ze dzisiaj jezyki nie stanowia wielkiej przeszkody, a i dobrze miec przyjaciol na calym swiecie :D -
:dance: i funkcjonuje. Wersja V44 jest super. Trwalo troche dluzej niz 3 sec. :) , ale poszlo gladziudko - nawet z interfejsem za niecala stowke. Tylko jakos nie ma odpowiedzi na TIS'a i Generatora. Naprawde nikt nie moze doradzic? Have a nice Weekend :wink: -
Juz sie robi. Wlasnie instaluje EasyDIS V44. Mam nadzieje ze tym razem sie uda. Ale poza tym mialbym jeszcze pare pytan. 1. Ma ktos dobre zrodelko do TIS V44? Dwa razy sciagalem no i totalna wpadka. Raz nie moglem rozpakowac (CRC-Error), drugi raz zaladowalem "goly" filmik. 2. @rOBSOnX - widzialem ze udzielales sie w dyskusji "Unlock Webasto Heating" na http://ecubb.bmwecu.org. Pierwszy krok mam juz za soba -> NCS + MAN.file ale w ten sposob funkcjonuje tylko elektronika. Orzewanie sie nie zalacza. richone mowi ze dodatkowo nalezy z NCS zmienic (manualnie) VN albo SA (dziewiate miejsce + 1[hex], a potem "recode the whole vehicle". Jak znienic SA albo VN? Co dzieje sie przy "recode the whole vehicle". Musze najpierw wyczytac wszyskie sterowniki zeby pozniej ze zmienionym SA(VN) znowu wpisac. 3. Na FTP jest podobno generator do przeliczania SA (Retrofiting). Jak on sie nazywa i gdzie go znalezc? PS. Ogrzewanie by sie przydalo, snieg sypie jak holera. -
Gdzie znajde opcje FISTER i VM w V39? Komp dymi i nie moze niczego znalezc. Moze byc ze to opcje specyficzne dla V44? Pozdrawiam. -
Witam serdecznie. Po rozwiazaniu problemu z DH (THX@Marcin750) niestety ciagle nie moge wystartowac diagnozy z DIS'em. Proba kontaktu konczy sie meldunkiem ze nie ma napiecia na "Terminal 15" - wedlug mnie brak rozpoznia zaplonu KL15 dlatego automatyczna identyfikacja jest niemozliwa. DIS/GT1 oraz INPA sa skonfigurowane prawidlowo. DH, ifh, apitest oraz pingi lataja jak nalezy. INPA rozpoznaje napiecie akumulatora i zalaczony zaplon. Niestety DIS caly czas marudzi. Testuje to cale ustrojstwo z dopasowanym RS232 VAG-KL Interfajsem (przerobka wg. MALIBOO-BMW Syndykat) i moim e39 530D Touring 03.2002. Czy ktos moze mi pomoc w rozgryzieniu tego fenomenu? Moze DIS potrzebuje KKL-Interfes jezeli tak to jaki? Ale inaczej jezeli DIS komunikuje sie za posrednictwem INPA'y a INPA "widzi" auto to blad lezy pomiedzy DIS'em i INPA - albo? PS: Co nalezy zrobic zeby otrzymac dostep do FTP? -
@ Marcin750: no i stala sie jasnosc :duh:. Caly czas bylem przkonany ze DiagHead Emulator to tylko narzedzie do sparwdzenia funkcjonalnosci (poprawnego zainstalowania i skonfigurowania INPY i DIS'a). Serdeczne dieki. Mam nadzieje ze sie nadazy okazja do zrewanzowania. -
Na razie serdeczne dzieki. Zmiany z karta nic nie daly. Wlasnie sciagnolem DH. Bede dalej probowal. Odezwe sie znowu jutro. Zaraz czas na zarabianie chleba :wink: EDIT: Ciekawosc to pierwszy stopien do piekla, ale nie moglem sie oprzec. DH hula ze wiatr. Wiec moze moj interfejc nie podchodzi? -
Ktora karte masz na mysli, virtualna VMWare na Windowsie czy karty w SCO (GT1/DIS)? Wiesz gdzie znajde DH Emulator V1.2? Z emulatorem moglbym prznajmniej wykluczyc bledy w systemie. -
Sedecznie Pozdrowienia od „Nowego“ i komplement – super kompetentne Forum. Ale do rzeczy panowie, albo prawde powiedziawszy do mojego problemu. Od paru dni probuje odpalic DIS’a na INPA’ie. Instalacja i konfiguracja poszla bez oporow. Wszystkie ustawienia w ediabas.ini i hosts sa ja nalezy. Po odpaleniu ifhserv32.exe startuje DIS’a i moge posylac pingi w obydwie stony (firewall is down), apitest funkcjonuje bez zarzutu tylko … . Cokolwiek bym nie zrobil nie moge sie polaczyc z glowica. Mam KL-Interfejs ktory z INPA pracuje bez zajakniecia. Moze ktos mi pomoc w rozwiazaniu problemu? Jakich Interfejsow nalezy urzywac (KKL)? Gdzie znajde Diaghead emulatora? PS. Przepraszam za jezyk i pisownie. Niestety na moim kompie nie ma polskich liter, a ostatni list po polsku ma juz dluga siwa brode :oops: .
