bartezzm
    nie powiem
    PL
Osiągnięcia bartezzm
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Witam bardzo proszę o rozkodowanie vinu JS 81075 z góry wielkie dzięki podrawiam
  2. panowie zauwarzyłem że trzy felgi mam tego typu jak w linku i jedna felga wygląda jak z tego linku czy te dwa rodzaje felg były montowane w e36 czy może jedna jest od innego modelu bmw :?:
  3. U mnie felga ma 6,5 x15 i et napewno jest powyżej 40 czyli powinno być git :lol: pozdrawiam
  4. Witam niedawno kupiłem nowe opony zimowe do mojej e36 w rozmiarze 195/65/15 (4szt) i chce zmienić ale zobaczyłem że niby do mojej e36 (318is) według naklejki mają być takie... 185/65/15 lub 205/60/15. :oops: I koledzy mam pytanie czy moge założyc na felgi stalowe 15 cali opony 195/65/15 Chodzi mi oto czy nie będzie problemu i czy nie będą obcierać gdzieś np. goleń amortyzatora :?:
  5. bartezzm
    318 ti spadki temperatury
    Ja miałem to samo z temperaturą jeżdząc na mieście było wszystko w miare normalnie ale jak tylko wyjechałem na trase to wskazówka wracała na niebieskie pole.Po wymianie termostatu wszystko wróciło no normy .Dodam że do silnika m44 termostat jest droższy ja płaciłem za swój rok temu 168zł
  6. Witam ponownie wczoraj byłem u mechanika i ten stwierdził że mam walniętą sonde.Wykręcił świece zapłonowe i wszystkie były czarne osmolone.Po dostaniu sie do sondy okazało sie że przewód przy sondzie był urwany.Czy ten kabel od sondy mógł mieć związek z ciężkim zapalaniem rano oraz z kiepskim wyglądem świec?
  7. wiem tylko tyle że z abs sie łączy tylko nie widzi slinika
  8. Ja wczoraj wymieniałem amortyzatory z tyłu w mojej e36 z zawieszeniem m-sport na standardowe. W katalogu niby były dedykowane do e46 ale normalnie pasują do e36.Dodam że w moim przypadku moje stare amortyzatory miały około 2,5cm krótszą sztyce :o A po założeniu zwykłych auto minimalnie sie podniosło i troszke jakby twarde było(dodam że założyłem amory firmy Monroe gazowe)
  9. Dzisiaj właśnie założyłem nowe amorki firmy Monroe gazowe od wersji standart i to co zauważyłem to że tył minimalnie sie podnósł i troszeczke jakby twardszy był :x A dalej to wyjdzie w praniu
  10. Chciałem sie podpiąć pod komputer ale mam wielki problem nikt nie może sie połączyć z silnikem :?: Masakra nie wiem jak to ugryść poprostu żaden komuter nie widzi mojego komputera Może ktoś ma sposób :|
  11. Witam Panowie mam pytanie czy w e36 z zawieszeniem m-sport można zastosować amortyzatory z tyłu od zwykłej wersji :?:Bo te od m-ki są kosmicznie drogie :mad2: _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  12. bartezzm
    318is żarówki
    chyba masz dwa rodzaje lamp lampa na h7 była montowana w nowszych autach chyba od 95r a h1 to była starsza wersja w soczewce tak mi sie wydaje :norty:
  13. ja jestem totalnie zielony ale mam nadzieje że ktoś na tym forum zna odpowiedź na bolączkę naszych bawarek :lol: hehe bo na razie wtopiłem już 500zł w kable zapłonowe i świece a poprawy nie widać :mad2:
  14. bartezzm
    dziwny pisk spod maski 318ti
    Miałem to samo rano jeden wielki pisk pod maską :shock: Okazało sie że miałem zmęczone rolki i napinacz.Wymieniłęm wszystko i mam już spokój :D .Ale sprawdz jeszcze alternator bo może masz już słabe łozyska i też tak dziwnie potrafi jęczeć :norty:
