E92
    E92 335i
    Warszawa
Osiągnięcia E92
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. I w Warszawie :)
  2. A moze od razu CIC z dyskiem twardym i ekranem High Definition ? ;)
  3. To jest cala jednostka centralna systemu CCC. Wiec czegos takiego musisz szukac dla modelu E9x. Nie ma samego czytnika DVD.
  4. Ten naped z Allegro nie bedzie pasowal do Twojego auta. Zeby wymontowac swoj czytnik musisz najpierw zdjac listwe ponad panelem klimatyzacji (troche ja wysunac), potem panel klimatyzacji troche wyciagnac, a nastepnie zdjac blende, ktora maskuje CCC (jest na zatrzaski). Potem odkrecasz i wyciagasz.
  5. Dokladnie tak. W najnowszej nawigacji CIC jest juz oddzielna regulacja w ustawieniach.
  6. Trzeba zakodowac ta opcje jezeli nie masz jej wlaczonej, a masz elektrycznie skladane lusterka.
  7. Potwierdzam, ze kodowanie zalatwi sprawe.
  8. Mozna pozbyc sie tego bledu programowo - bez rezystorow, kabli i lutowania....
  9. W aucie przed liftem trzeba sterownik swiatel wymienic i zakodowac ta opcje. Po lifcie jezeli nie ma tej opcji wystarczy kodowanie.
  10. Wyjmij poduszkę i zobacz czy masz wiązkę do podłączenia klawiszy. To chyba najpewniejszy sposób.
  11. Wszystkie czujniki sa takie same.
  12. Dzięki. Pewnie w E92 jest tak samo jak w E90/91, ja patrzyłem na swoje zdjecia to tak samo - jest na 'równo', dzisiaj jak byłem w BMW widziałem "3" po face z czujnikami i też 'na równo' były ze zderzakiem. :mad2: No ale cholera wie, dlaczego tak się zrobiło :/ hmm Pzdr. Co dokladnie robili Ci z tym zderzakiem i czujnikami w serwisie ?
  13. Co prawda ja mam E92, ale moze Ci to jakos pomoze... http://img717.imageshack.us/img717/7674/30032010183.jpg
  14. E92
    lusterka
    Z przykroscia musze stwierdzic, ze rowniez padlem ofiara tych *&^!@^*!@**! Wklady z funkcja sciemniania nie sa tanie, a demontaz prosty, wiec wniosek nasuwa sie sam :(
  15. Jak sie okazuje fabryczny FMIC jest niewiele warty. Szczegolnie w lato sytuacja jest na tyle kiepska, ze nie chodzi juz nawet o poprawienie czegos, ale raczej utrzymanie mocy po kilku ostrzejszych przejazdach. Tak czy inaczej chlodnego powietrza nigdy za malo :wink: W wydechu pozegnalem sie z pierwsza para katalizatorow. A co do dyfra to fabrycznie w moim aucie nic nie bylo. W pewnym momencie BMW zaczelo instalowac elektroniczny dyferencjal, ale z tego co slyszalem to nie jest to jakies szalowe rozwiazanie. Ja mam dyferencjal firmy Wavetrac, w pelni mechaniczny. Przy takiej mocy jest to naprawde przydatna modyfikacja.
