dux
Treść opublikowana przez dux
  1. dux odpowiedział(a) na dux temat w E39
    a wiec pompa wymieniona i chodzi jak pszczolka :) dzia z opinie i rady
  2. dux odpowiedział(a) na dux temat w E39
    a wiec mialem juz tak ze nie chciala odpalic.. tzn jak przekrecilem kluczyk to w ogole nie slyszalem buczenia i wtedy nie chciala odpalic.. puknalem pare razy stopa w podloge przed fotelem kierowcy po przekreceniu uslyszalem buczenie i odpalila... pojechalem do mechanika i to samo miala..ale pukania juz nic nie daly.. mechanik wszedl pod kanal i puknal od spodu wtedy znowu buczala i wiedzialem juz ze odpali:) podlaczyli pod kompa i nastepujace bledy wyskoczyly : P1260 cisnienie tloczenia P09F6 zawór cisnienia przy starcie silnika powiedzieli ze to pompa paliwowa..ale na poczatek chca wymienic tylko filtr paliwa.. co sadzicie ??
  3. dux odpowiedział(a) na dux temat w E39
    przyslucham sie jutr rano skad buczenie.. a koszt takiej pompy i naprawy jaki ? powiem jeszcze ciekawostke dzis jezdzilem i przyspiesza normalnie.. sie zdziwilem..ale to buczenie takie delikatne jest ..
  4. dux opublikował(a) temat w E39
    2002r 2,5d kiedy jest zimny silnik auto ciagnie normalnie po przejechaniu z 2km nagrzaniu sie auta twaci moc..tzn tak do 2000 obrotow idzie normalnie ale pozniej bardzo wolno gdzies dojdzie do 3000 i koniec pozniej przerywa i szaprie.. na postoju jak wciskam pedal gazu jest to samo 3000 obrotow i szarpie.. najdziwniejsze jest to ze kiedy przekrece kluczyk w stacyjce do zapalenia sie kontrolek ale jeszcze nie odpale silnika slychac takie lekkie buczenie.. co to moze byc swiece, pompa paliwa czy moze niestety sonda lambda ?? dzieki zza pomoc i odp
  5. dux odpowiedział(a) na dux temat w E39
    to jak z ostatnich 50km to chyba cos nie jest tak skoro spala mi okolo 7l na 100km ? ps-nie, czarna a co ?? :)
  6. dux opublikował(a) temat w E39
    525d, rok 2002, sedan , przejechane 235000, sytuacja wyglada tak.. 1) na kompie pokazuje mi jak jezdze ze srednie spalanie mam w granicy 6,8 litra powiedzmy 7. 2) jak odpalam pokazuje mi ze moge jeszcze przejechac z 20km, po przejechaniu 5 km wzrasta to np do 50-60km 3) jak zatankuje taki stan powiedzmy 10l pokazuje ze moge przejechac z 230-260km 4) przejade nim okolo 35 km stawiam wskakuje po 12 godzinach i na starcie piszczy mi ze moge jeszcze przejechac 20km i znowu po przejechaniu kawalka drogi pokazuje ze moge z 50-60 5) hmmm chyba cos nie tak..??? dzieki za odp :)
