zimer89
Treść opublikowana przez zimer89
  1. Witam, chciałbym zapytać, który polski soft z lektorem do nawigacji strzałkowej BMW NAVIGATION SYSTEM, monochrom będzie najlepszy? Czytnik jaki posiadam to mk4 dvd w bagażniku, samochód x3 e83. Mogę wgrać obojętnie jaki polski soft do mk4 czy musi to być koniecznie do wersji mono? Z góry dziękuję za podpowiedzi, jeśli ktoś byłby uprzejmy proszę o link z forum, bo stron w tym temacie jest sporo.
  2. Sprawdź jeszcze koło pasowe i napinacz paska. Koło pasowe jak jest na wykończeniu to wtedy też wibruje także drgania się przenoszą na układ napędowy bo na wał wszystko idzie...
  3. Może zatankuj paliwka ,a nie ciskasz na rezerwie to przestanie przerywać :mrgreen: Dokładnie, jak dla mnie to skrajny debilizm jeździć dieslem na rezerwie! :shock: Wcześniej miałem E46 320d z 98 roku i starałem się nie doprowadzać do takich sytuacji (wiadomo czasem się zdarzyło, ale starałem się ich unikać i nie schodziłem nawet do połowy rezerwy!, kolejna sprawa - czy i kiedy wlałeś preparat do czyszczenia wtryskiwaczy OCZYWIŚCIE DLA DIESLA? I tóż polecam firmę STP, wlej na połowę zbiornika paliwa, bo piszą że na pełny ale na połowę lepiej jest bo się lepiej miesza. A co do resztek paliwa - nie zdziw się jak pewnego dnia auto Ci stanie na drodze bo zatrzesz pompkę paliwa, wtedy zobaczysz czy warto było oszczędzać na ropie. Zrób tak jak ja Ci polecam i napisz czy pomogło. Też tak miałem że im mniej paliwa to autko troszkę mi przerywało, jak miałem 1/4 zbiornika to było ok a jak schodziło do rezerwy to tak się działo...
  4. A może odłączę przepływkę i przepustnicę? Ta wtyczka która jest niżej jest od przepustnicy a ta która jest wpięta do kolanka to jest od przepływki tak? Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi?
  5. Tak, w zeszły wtorek przy wymianie oleju i na następny dzień tego dolnego gumowego kolanka sprawdzona buma była pod kompem i żadnych błędów nie ma, nawet wałka rozrządu. Check też nie wywala mimo że jest sprawdzone na teście zegarów i jest kontrolka podłączona bo się tam świeci... może łapie gdzieś jeszcze lewe powietrze? ;/
  6. No bo wywala mi podczas jazdy żółtą kontrolkę oleju, jutro wkleję foto z bagnetem ile tego oleju mam. Czy przez to że jest go troszkę za dużo może wywalać tą kontrolkę? Dodam, że olej to Valvoline Max-Life 10W-40 choć przy następnej wymianie jak będzie wymieniana odma to zastanawiam się nad zejściem do 5W, nic się silnikowi nie stanie, Vanos-y nie ucierpią po takim zabiegu?
  7. Witam, mam problem z falującymi obrotami :( Na biegu jałowym jak włączam klimatyzację, światła lub skręcam kołami, przed wymianą tego kolanka od przepustnicy Bawarka przy takich manewrach potrafiła zgasnąć, teraz to się nie zdarza tylko falują obroty choć silnik jakoś je reguluje... zastanawia mnie co to może być bo pod kompem żadnego błędu nie wywala, silnik jak jest zimny odpala normalnie, przy odpalaniu silnik wchodzi na 1500obr/min i powoli spada do 750. Tak powinno być, czy coś z Vanos-ami zaczyna się dziać? Ogólnie nie ma problemów z przyspieszaniem, Bawarka reaguje na każde dodanie gazu, nie słychać żadnych niepokojących stuków ze strony jednostki napędowej ani nic. Sprawdzałem stan oleju na bagniecie. Jak są te dwa ,,wcięcia" to na tym górnym czyli max olej jest ale na samym dole tego wcięcia. Jest ok stan, czy za mało oleju? Robiłem tzw. reset ecu auto lepiej faktycznie przyspiesza, spalanie przy tym samym stylu jazdy spadło z 12.1 do 11.3 :hyhy: no ale problem z falującymi obrotami pozostał. Mógłby ktoś chociaż mnie jakoś nakierować co sprawdzić? Jest ktoś z okolic Mysłowic, np. Katowice kto mógłby mi wyczyścić przepustnicę, silnik krokowy, sprawdzić szczelność dolotu? Bo sam nie będę grzebał, aczkolwiek jestem otwarty na wszelką pomoc przy robocie. Mam nadzieję, że znajdzie się ktoś kto mi pomoże... Mam też taki (mam nadzieję że nie problem) : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eyMlVkfFssk Chodzi mi o wydech, w opisie na yt opisałem problem :( Mam nadzieję, że ona tak ,,gada" a po wyczyszczeniu dwururki po prostu tak ma chodzić wydech :cool: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kp5UYNVViHw Jeszcze dla sprecyzowania problemu nagrałem film jak silnik zaczyna nierówno pracować po wyłączeniu klimy (wtedy jest wentylator wyłączony i tak nie szumi a starałem się jak najdokładniej nagrać problem) No i w kabinie tak jakby jakiś dziwny dźwięk był słyszalny :twisted: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kp5UYNVViHw Mam nadzieję, że jestem przewrażliwiony co do 1 i 3 filmiku. Pozdrawiam i liczę na jakieś sugestie, pomoc...
  8. zimer89
    Check Engine... :(
    No też tak sądzę, tym bardziej że to nie są jakieś duże wydatki, bo filtr koło 100 zł kosztuje (z Bosch'a 80). A jak kontrolka nie zniknie to trzeba będzie jechać na diagnostykę gdzieś...
  9. zimer89
    Check Engine... :(
    A co powiecie na filtr paliwa? Czy to może być jego wina jeśli jest zawalony? Pozdro i dzięki za wszelkie podpowiedzi!
  10. zimer89
    Check Engine... :(
    A wiesz... też o tym myślałem czy to nie czujnik wałka. Lada dzień będę jechał na kompa więc powinienem wiedzieć co ją boli... :roll:
  11. zimer89
    Check Engine... :(
    No kiedyś mi się rzuciło coś takiego w oczy. Jak szukałem po googlach. I to było na jakimś forum z BMW. Mam nadzieję że ktoś w końcu pomoże mi ten problem jakoś rozwiązać :)
  12. zimer89
    Check Engine... :(
    Właśnie chodzi o to że u tego mechanika był taki sprzęt że nie pokazało żadnego błędu tylko że wszystko jest ok. I wykasował błąd dodając że gdzieś silnik ,,przewiało" :shock: Dziś rano coś auto nie chciało odpalić za pierwszym razem tylko dopiero za drugim. Było to ok. 6:40. Ma ktoś może sprzęt diagnostyczny w okolicach Katowic? Też mi się wydaje że to przepływka ale nie wiadomo... A czy idzie samemu sprawdzić kod błędu? Czytałem o pięciokrotnym wciśnięciu pedału gazu na kluczyku w pozycji 1?
  13. zimer89
    Check Engine... :(
    Nie coś Ty... mój tata by się nie zdecydował na zakup samochodu z LPG... Czasem jadąc z tatą odnoszę wrażenie że Bumcia tak jakby chciała ale nie może przyspieszać... tak dziwnie... nie wiem może tylko ja takie odnoszę wrażenie :o Ale tak jakby coś ją blokowało... No i nie wiem czemu się pali ten check... Może ktoś wreszcie mi pomoże.
  14. zimer89
    Check Engine... :(
    Witam... Mam pewien problem. Po zakupie w lutym E36 Compacta po miesiącu okazało się że chłodnica jest do wymiany... Ok mój ojciec wymienił u mechanika, ale po pewnym czasie pojawił się problem-zapaliła się pomarańczowa kontrolka silnika :evil: ... Dodam jeszcze że po chłodnicy wymieniliśmy wszystkie paski i pompę wody (dla świętego spokoju). Nie pamiętam czy owa kontrolka zapaliła się przed czy po wymianie oleju ale bodajże przed... Byliśmy z tatą u mechanika (innego) na kompie i nie wykryło błędu sondy lambdy i przepływki, ciśnienie było w porządku na sondzie jak i na przepływce (wg jego kompa). Za 70 zł wykasował błąd (było to robione w maju), po czym po miesiącu błąd znów się pojawił. Pytanie-czy ktoś wie co może być przyczyną, bądź gdzie jechać na kompa do 100 zł? Szczerze mówiąc mechanik nie miał jakiegoś wypasionego sprzętu :roll: Nawet nie wiedział czy skanować pod E36 czy pod E46, bo jest to silnik M43TU B19 czyli ten który był montowany w początkowych modelach E46. Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie porady/pomoc.
  15. M43TU B19 - 194E1 Ilość cylindrów 4 Średnica cylindrów 85 mm Skok tłoka 83,5 mm Pojemność 1895 cm³ Stopień sprężania 9,7:1 Moc maksymalna (niższy stopień mocy) 77 kW przy 5300 obr/min Moc maksymalna (wyższy stopień mocy) 87 kW przy 5500 obr/min Obroty maksymalne 6000 obr/min (chwilowe 6200 obr/min) Maksymalny moment obrotowy (niższy stopień mocy) 165 Nm przy 2500 obr/min Maksymalny moment obrotowy (wyższy stopień mocy) 180 Nm przy 3900 obr/min Co do tych 87 KW---> Mam rozumieć, że przy 5500 obr/min samochód osiąga moc 118 koni? :P I czy 180 Nm to dużo jak na taki samochód?
  16. Nie mam zamiaru się z wami kłócić... pisałem tak ponieważ nie wiedziałem że 1 KW to 1.36 KM ale w googlach się tego dowiedziałem po napisaniu tego posta. W dowód zaglądałem w dniu zakupu samochodu bo wtedy widzieliśmy się z właścicielem samochodu i jest tam napisane 77 KW. Więc to już wiem. I tak jak pisałem że kolega mojego ojca tych papierów nie widział na oczy więc stąd ta błędna informacja o 140 km... co do pojemności jest to 1.9 czyli M43 na łańcuszku. I jest już pewne że ma 105 km ;) Nie wiem czy jest sens się kłócić o byle co... skoro jest już wszystko wiadomo. Również pozdrawiam.
  17. Gdybyś chciał wiedzieć to sprzedający mi oznajmił że samochód ma 105 km a znajomy mojego ojca nie był właścicielem samochodu i przyznał że nie wie czy ten samochód na pewno ma 140 km bo nie zaglądał do papierów :-] Głupie teksty zachowaj dla siebie. Bo nie lubię takich odzywek jeśli ktoś prosi o pomoc, a nie głupie docinki :worried: Bo to że Ty masz więcej koni pod maską to nie znaczy że się masz czym szczycić (bez obrazy).
  18. Aha... ja tam nie wiem. Może poprostu w serwisie stwierdzili że do tego silnika będzie lepszy ten który jest wlany... ja się nie znam. Ale mam nadzieję, że problemów nie będzie ;)
  19. To dobrze czy źle? Jak nie wierzysz to sobie pobierz z drugiej strony te moje 2 foty i tam masz jedno zdjęcie z książką serwisową-wszystkie wymiany były w serwisie BMW :D I wydaje mi się że ten olej był lany od nowości. A kobieta dbała o ten samochód. Z resztą chyba jak każda kobieta ;) I tak jak mówię żadnego pocenia się nie ma w silniku ani nic z takich rzeczy. I taka ciekawostka-w sobotę po zakupie samochodu zatankowaliśmy na BP 98 za 100 zł(z jakieś 20 litrów) i mój ojciec zrobił na tym ok.240 km. To dobry wynik?
  20. BaziG--->samochód był dokładnie sprawdzony... o żadnych luzach nie ma mowy!!! Tym bardziej że mój tato napewno by to wyczuł bo spędził za kółkiem ponad 20 lat. Z silnikiem też jest ok... diagnosta zaglądał pod maskę do silnika-nie ma żadnych wycieków. Była sprawdzana również emisja spalin-do tłumika był wkładany wąż na stacji diagnostycznej podłączony pod komputer i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Tak siedziałem w środku przecież to logiczne :P Jakby ktoś jeszcze pytał czy klima nabita to tak i filtr kabinowy był wymieniany niedawno. bartasss86---> OLEJ TO MOBIL1 10W-40 (półsyntetyk) taki jest lany od nowości-jest jeszcze tzw. metka przy filtrze z tej firmy i oznaczenie oleju :) Chciałbym się dowiedzieć czy da się jakoś sprawdzić temperaturę klimy-ile st. jest chłodzenia bądź grzania? P.S. nie umiem znaleźć tego kalkulatora. Jeśli ktoś by mógł znaleźć to o to proszę i o podesłanie w tym temacie. Z góry wielkie dzięki i pozdro ;)
  21. Witam... Becia zakupiona. Byliśmy oczywiście na stacji diagnostycznej-sprzedający zrobił przegląd na własny koszt. Wszystko jest ok.. zawieszenie nie powybijane itp itd... mam nadzieję że samochód mi posłuży dość długo :) Jestem pod wrażeniem jeśli chodzi o osiągi... bartasss86--->właśnie wszystko sprawdzałem jak pisałeś(wnętrze) klima, lusterka podgrzewanie i sterowanie, fotele czy działa podgrzewanie... i wszystko ok. No i lakier w 100% oryginał czyli nie był nigdzie bity... wszystko sprawdzone na stacji diagnostycznej (nie u znajomego sprzedającego samochód) :P A mam takie pytanie... bo radio jest oryginał ale... wersja Exclusive(tak mi ojciec wczoraj przez telefon mówił bo pytał się ostatnio o rozkodowanie radia) a jak nie to Business-firma Pioneer. I jest taka sprawa. Mój tato był ostatnio właśnie na giełdzie w sklepie car-audio(ci którzy chodzą po giełdzie chyba wiedzą o co mi chodzi w takiej budce...) I gość mu zaproponował że weźmie te radio i nam sprzeda na CD za 70 zł taniej(tyle sobie zażyczył za rozkodowanie radia ponieważ jest to najwyższy model) I teraz moje pytanie jest takie. Czy się opłaca kupić taniej to radio na CD z Pioneera? Tam mają takie radia bo to chyba sklep Pioneer... czy lepiej rozkodować radio i zmienić na CD a przy sprzedaży BMW w przyszłości wmontować z powrotem oryginał? Pytam bo nie wiem czy się opłaca... Dzięki wszystkim za zainteresowanie się moim tematem i za waszą pomoc :)
  22. Dzięki za info... przynajmniej mam pewność że nie był robiony (dużo aut ma byle jak wymieniony zazwyczaj)... A 105 koni chyba mi na początek starczy. Tym bardziej że to będzie moje pierwsze auto... no i 1.9 czyli lepszy moment obrotowy i nie trzeba go tak kręcić. Pozdro.
  23. Witam... właśnie byłem obejrzeć ten samochód. Silnik jest na łańcuszku. To dobrze czy źle? No i ma 77 KW. Wie ktoś może ile to jest KM? Zależy mi bo nie wiem czy to 105 czy 140 KM? Gość mówi że to jest 140 ale chcę się upewnić. Domyślam się, że jest to silnik M43 zapewne... 1.9. Z góry dzięki za odpowiedzi ;)
  24. Gdybyś nie zauważył on ma pojemność 1900 co jest wyraźnie napisane na tej kartce z wyposażeniem :P I ma albo 105 albo 140 km. Ale wydaje mi się że 140... jutro się dowiem.
  25. Odpowie ktoś na moje pytanie, czy już nie bardzo? :(
