Gościu1685047678
Treść opublikowana przez Gościu1685047678
  1. Mam u siebie najprawdopodobniej uszkodzony zawór odpowietrzania skrzyni korbowej częśc nr 1 na obrazku z dołączonego na samym dole linka (BMW e-46 318 M43 1998r). Dzisiaj go wymontowałem i mam do Was pytanko. Wymontowany poza autem w temp. pokojowej powinien być zamknięty czy otwarty? Zauważyłem, że otwiera i zamyka się pod wpływem temperatury doprowadzonej do niego wody. Ew. jak ktoś wie to kiedy i w jakim celu powinien być otwary, a kiedy zamknięty podczas całego cyklu pracy silnika? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=11_1514&hg=11&fg=15
  2. Wykręciłem dzisiaj zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej (nr 1 na rysunku) wizualnie jest ok, ale nie wiem jakie on ma zadanie, jak i kiedy ma działać i jak go sprawdzić czy jest dobry pomożecie mi???
  3. Możesz mi jeszcze napisać jak ma się zachowywać ta część nr 1? Jak ja sprawdzić?
  4. Green71 napisz mi proszę może coś więcej i dokładniej o tej odmie w moim silniku gdzie tego szukać, jak to sprawdzić?
  5. Wyciągnąłem go na chwilę całkowicie aby go weliminować nic nie pomogło.
  6. Gościu1685047678
    przeplywomierz
    Spróbuj go wyczyścić powinno pomóc (z reguły one się brudzą ) ew. kup ten z allegro jest najtańszy http://www.allegro.pl/item532586052_przeplywomierz_czujnik_masy_pow_bmw.html
  7. Witam !!! Wiem że o falowaniu obrotów pisano tu już wiele, ale niestety objawów jakie występują w moim aucie po przeglądnięciu forun nie odnalazłem, a mianowicie. Jestem od kilku tygodni szczęścliwym posiadaczem BMW 318 E46 z silnikiem 1,9 benzyna M43 z 1998r bez gazu. Przebieg oryginał 140000km. Auto ładne ale mam ogromny problem z obrotami silnika. Po podołączniu pod kompa oczywiście brak błedów, a autem strasznie szarpie, gaśnie, dużo pali itp. Wymieniłem klika dni temu przepływkę na nową, wyczyściłem silniczek krokowy, przeglądnełem szczelność w układzie dolotowym i nic zero poprawy. Zauważyłem dzisiaj że po wyciągnięciu miarki oleju na uruchomionym silniku, powstaje tam MEGA PODCIŚNIENIE, a mianowicie przez bagnet silnik wsysa powietrze jak odkurzacz !!!! Po odkręceniu korka wlewu oleju to samo, aż ciężko go oderwać od pokrywy zaworów !!! Zastanawim się czy to noramlne w tych silnikach, czy może to jest wina tragicznej pracy mojego silnika. proszę Was o sugestię i pomoc.
