POI
    nie powiem
    katowice
Osiągnięcia POI
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. podpinam się do pytania
  2. POI
    podgrzewane fotele!!
    jak masz el regulowane fotele to będzie trochę prościej bo już jakies okablowanie jest musisz mieć fotele z podgrzewaniem (możesz kupić na allegro uniwersalną mate grzewczą ale to nie to samo) ponadto musisz mieć wiązkę , przyciski do sterowania, pewnie jakiś sterownik lub moduł (w WDS'ie bedziesz miał opis poszczególnych przekaźników itd) generalnie torchę roboty jest wszystko powinieneś kupić na allegro
  3. POI
    wybuch poduszki - i co dalej??
    witam czy po wystrzale poduszki kierowcy spowodowanej zrobieniem zwarcia :oops: trzeba wymienić taśmę pod kierownicą???czy może zostać ta co jest?? do tego wszystkiego jeszcze trzeba wymienić sterownik poduszek pewnie ?? poduszka 2 nabojowa z 6 kabelkami pozdrawiam
  4. kolega "poległ" przy instalacji Boje się mu dawać żeby czegoś bardziej nie skopał
  5. drodzy koledzy - dziękuje za pomoc lecz niestety ten soft również nie gada z moją navi nagrałem ImgBurn'em obraz z pliku podanego przez Dumik'a i niestety nic się nie dzieje co prawda w obydwu przypadkach weryfikacja była niepomyślna "wrong label coś tam " więc nagrałem w Nero weryfikacja ok i też lipa...... spróbuje jeszcze nagrać na innej płycie i innym programem Pozdrawiam
  6. chętnie bym sciągnął ale "limit has been reached" a do tego mam zepsuty soft (post niżej )
  7. no właśnie nie działają ... nagrywałem cloneCD z prędkoscią 1x w trybie SAO i DAO i nic nie gadają ze sobą. czy ktoś może podac link do poprawnie działającego softu?? podejrzewam że nie jestem pierwszym u kogo ten problem występuje więc może potem potomni będą wiedzieli co i jak ma ktoś linka do dobrej wersji tego softu?? V17 do NAVI MK2
  8. prosiłbym jeszcze o rade chodz szukałem to nie znalazłem mam Navi mk2 soft 2-1/30 zciągnołem nowy soft ze strony green.ru tak jak dumik napisał nagrałem na cd najwolniej jak się dało u mnie x4 , wkładam cd no navi i ........nic nagrałem soft v17 , v24, i v27 brak rezultatu słychać chwile że cd chodzi coś czyta i tyle - albo wypluwa ją albo zostaje wewnątrz na jakiś czas wszystko robiłem na odpalonym aucie jedna nagrana magic iso , druga clone cd nie wiem co robić a płytki mi sie juz kończą .. pomóżcie czy ja żle nagrywam, czy co??? ponieważ nie mam płyty z mapa sciągnołem kilka z sieci i raz TYLKO RAZ odpaliła mi się ale była to europa zachodnia więc polski nie było żadne więcej mapy mi nie chodziły (ale to może złe mapy były??) doradżcie cos
  9. dzięki, można na was liczyć
  10. cześć kolega bawił się wczoraj laptopem i zrobił mi takie coś co teraz zrobić??? nie chce jechać do serwisu bo będą chcieli góre kasy za to pomóżcie!! %5B640%3A480%5Dhttp%3A//i671.photobucket.com/albums/vv77/gietefor4/DSC00041.jpg
  11. POI
    oleje i płyny
    to jak to w końcu jest czy w skrzyni MTF olej powinien być olej syntetyczny 75w90?? i taki sam w dyferencjale??? czy mineralny 80w90???? proszę o pomoc może w końcu raz a dobrze sprecyzujemy temat olejów w skrzyni i dyfrze
  12. POI
    oleje i płyny
    mam skrzynie MTF czyli o jakich parametrach olej polecacie?? i do dyfra bez szpery 75w90??
  13. POI
    oleje i płyny
    ok dzięki a jaki olej polecacie do dyfra ???? jakoś na forum mało o tym pisze albo mnie szukajka nie lubi czekam na opdpowiedz
  14. POI
    oleje i płyny
    witam szukałem trochę ale w pełni nie znalazłem odpowiedzi wszyscy piszą o oleju w automatycznej skrzyni a ja chciałbym wymienić olej w manualnej skrzyni oraz w tylnym dyfrze i ile ich tam wchodzi i teraz pytanie co polecacie?? auto to bmw 530 dizel przed liftem dzięki
