cofik1
41 -
Treść opublikowana przez cofik1
Akurat bylem w niemczech i niemieckie klawiatory maja inaczej litery i dlatego wygladalo to jak wygladalo :) z problemy z gory przepraszam :) ale niestety napoatoczyl sie nastepny problem zapalala sie kontrolka EML i ASC z problemem sobie poradzilem okazalo sie ze spadl jeden wężyk z podcisnienie listwy wtryskowej przy okazji wyczyscilem przepustnice skladajac wszystko do kupy uszkodzilem sobie przeplywke moze ma ktos na zbyciu ?? byl bym bardzo wdzieczny
wlasnie o to chodzilo jesli zostaly elementy plastikowe w bloku silnika czy nie zrobia jakis prezentow w postaci uszkodzonej ponownie pompy wody lub jakis innych podzespolow dzieki za info ps nie jestem pijany to raczej ty odstaw to co bierzesz albo zmoien dilera w temacie byla pompa wody wiec ciezko zeby chodzlo o elementy wnetrza
witam chce zakupic e39 520i zostala uszkodzona pompa wody i brkuje kulku plastikowych elementow da sie to jakos wyczyscic i jakie konsekwencje bedzie mialo zostawienie tego w pierwotnym stanie
witam ostatnio doszly mnie nipokojonce sluchy z silnika i nie moge sie dosluchac czy to zawory czy tez juz panewki moze ktos ma pomysl jak to sprawdzic
udalo sie wymiana zajela dokladnie 1,5 godziny mimo iz wygladala z gory normalnie tulejka byla osobno :D i znowu zagoscila cisza w aucie pozdrawiam i dzikoje za pomoc
moje pytanie brzmi jak zdemontowac amortyzator na dole?? wybija sie to tulejke ktora jest w srodku czy ona ma wyjsc razem z amortyzatorem
bylem tam wlasnie 420 zł z wymiana jak dobrze pojdzie to 400 zł bez klipsow jesli sie je daodratowac w polerke sie nie bawia bo twierdza ze usuwa rysy ale zostaja refleksy na szybie uciazliwe noca :( jak wyczytalem ze poleróje sie tlenkiem ceru tylko narazie nie wiem gdzie go idzie dostac w tychach jeszcze tego sproboje i zobaczymy jaki bedzie efekt a jak nie to nowa szyba :/
na mojej szybie pojawily sie dosc nieznosne rysy na szybie sa one dosc glebokie da sie to czyms spolerowac jezeli ktos mial z tym stycznosc to prosze o szersza informacje w gre wchodzi tez nowa (uzywana) szyba jak by ktos mial w dobrej cenie w woj. śląskim to bym byl zainteresowany pozdrawiam
wlasnie chodzi o silnik M20 i wymienialem juz rozrzad w nie jednym aucie wystarczy ustawic kola na znaki i po bolu.... po przez moje pytanie chcialem sie dowiedziec czy sa z tym jakies problemy i triki ktorymi mozna sie szybciej z tym uporac :)
bo mowiono mi ze trzeba jakies przyzady do wymiany rozrzadu
gdybym nie wiedzial o co chodzi to bym sie za to nie lapal
zbliza sie kolej na wymiane rozrzadu... jaki pasek i napincz i czy duzo zabawy jest z wymiana ??
ja jestem juz po wymianie kupelem ,,nowy" most pusty ze wzgledu ze nie wiedzialem jak sie zachowoje nalalem najgestrzy olej Hipol weszlo go ok 2 litrow nie jestem w stanie okreslic dokladnej ilosci z tego wzgledu ze ze most byl napelniany poza samochodem wiec dla ulatwienia sobie wlewania ustawilem go pod katem.... gorna sroba o ile sie nie myle jest tez znacznikiem stanu
most wymieniony i napelniony nowym olejem... i wszystko gra z tym ze mam jedno pytanie moze ktos sie orientuje jak wybic lozyska na walku atakujacym w moscie poprzedni sie wysypal i chcialem poprostu go rozebrac
moje nastepne pytanie co przerobic zeby ten komputer dzialal
ok dzieki.... tak wlasnie myslalem ze w okolicach 2l....
wlasnie zakupilem most jest on pusty (bez oleju) i zastanawiam sie jakie olej wlac i ile go tam wchodzi..... moze ktos sie orientoje
wiesz lubie predkosc ale nie na drogach ktore sa niebezpieczne ten ,,wyczyn" mial miejsce na autostradzie... chociaz i tak mozna mylo narobic glupot samochod akorat nie zawiodl tylko opona.... a teraz mam co do roboty...:)
tak wlasnie bede musial zrobic....:( moze ktos ma dyfer do sprzedania ??
witam polejny problem z bunia ostatnio mialem wystrzal podczas jazdy okazalo sie ze przy wystrzale urwalo sie mocowanie mostu po kawalku jazdy z minimalna iloscia oleju most zaczol wydawac metaliczne dzwieki wczoraj rozebralem most i wszystkie taleze sa nienaruszone metaliczny dziwk nie zniknol i pojawil sie problem z lozyskiem walka atakujacego w moscie ma bicia gora dol czy oplaca sie to naprawiac czy tez wymienic caly most
nooo chyba bede musial wymienic most ale to sie okaze jutro jak wjade do znajomego na kanal
a u mnie pojawil sie nowy problem z samochodem mialem nie przyjemne doznanie na autostradzie kiedy to przy 210km/h wystrzelila mi opona zostala po niej tylko felga w sumie udalo mi sie uniknac wypadku ale nie obeszlo sie bez strat urwane mocowanie mostu i trzeszczenie w tylnej czesci samochodu most juz zamocowany i poskladany bez wyraznych uszkodzen na talerzach nie wiem co sie tam moglo spieprzyc
dzieki za pomoc :)
jakie luzy zaworowe w M20B20 bo dosc glosno klepie jak sie rozgrzeje
tzn najprostszym i najskuteczniejszym sposobem pozbycia sie tulei jest poprostu jej wypalenie.... belka powinna opasc w dol... tylko jezeli robisz to na aucie musisz uwazac zeby nic innego sie nie zajelo mi osobiscie wystarczyla butla z propan-butanem Po operacji wyciagania muszisz wyczyscic dokladnie kielich gdzie przychodzi tuleja i wysmarowac ja najlepiej wazelina techniczna albo pasta do zakladania opon smra odpada bo po czasie guma sie rozwarstwi pozniej jezeli to mozliwe wybijamy srube ktora wychodzi z ,,Budy" (po ktoryms roku byly wybijalne chyba od 91' najlepiej sprawdzic to ze srodka auta pod dywanikiem w progu jest diurka i tam widac ta srube) wciskamy ja za pomoca lewarka... najlepiej wciskac tuleje cala jaj powierzchnia masa smochodu powinna zrobic swoje i powolutku ja wciskac do srodka nie zapominajmy o ,,uszkach" na tulei one moga blokowac dalesze wciskanie w ostatniej fazie montażu wystarczy dac jakis dystans na wachacz i powinno dalej isc..... ja meczylem sie z tym caly dzien wiec zycze powodzenia... :D http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB11&mospid=47369&btnr=33_0433&hg=33&fg=30 tuleja oznaczona jest nr2
