davidson22
Treść opublikowana przez davidson22
  1. Miałem tak samo, okazało się że osłona przegubu wewnętrznego lewego puściła. Po wyjęciu nie miał jakiś dużych luzów ale w środku był rdzawy smar resztki , mechanik twierdził że to na pewno nie od niego, a po wymianie jak ręką odjął. Sprawdź u siebie.
  2. Czy możesz przesłać zdjęcia zamontowanego zbiornika?Ile pali gazu? pozdrawiam
  3. po wymianie napinacz jest czasami ok, przy dodawaniu gazu jak i schodzi z obrotów przy około 1000 słychać klekotanie. co jest?
  4. po wymianie ssącego koła skok jest ok, ale nadal chodzi jak diesel, zamówiłem napinacz ,chyba że wałki trzeba ustawić
  5. Zamówiłem koło ssące, zobaczymy co będzie.Po rozebraniu widać ,że ktoś wcześniej już wymieniał ale koło wydechowe. Pozdrawiam
  6. Witam, Zakupiłem e46 318i 2004 rok n46b20.Słychać stukanie i chodzi jak diesel. Brak błędów, w parametrach pokazuje skok zaworu 9,58.Czy to vanos? Dzięki i Pozdrawiam
