szmichal5
Treść opublikowana przez szmichal5
  1. tylko gdzie te zabezpieczenia się znajdują . Zastanawiam sie jeszcze nad masą gdy przewód jest zaśniedziały tylko czy to ma coś wspólnego z temperaturą. Pozdrawiam
  2. wszystko ok.myślałem nad stacyjką ale zrobiłem obejście i na kablu przy stacyjce zrobiłem obejście na swicza i też nie pomogło po jego naciśnięciu gdy nie pali również delikatnie przygasają kontrolki i jest taki sam objaw.Nie wiem czy dobrze myślę ale od stacyjki do rozrusznika powinien być jakiś przekaźnik tylko jest problem czy naprawdę jest i który. pozdrawiam
  3. mam problem z rozrusznikiem na rozgrzanym silniku. Po przekręceniu stacyjki rozrusznik milczy jedynym sposobem odpalenia to zwarcie styków na rozruszniku i wtedy kręci jak szalony. Regenerowałem rozrusznik nic nie pomogło. Gdy auto ostygnie wszystko jest w porządku.Help
  4. szmichal5 odpowiedział(a) na Blade temat w E34
    masz delikatny problem wyjmowałem rozrusznik ok. miesiąca temu sam na pewno nie dasz radu. Potrzebujesz przedłużki przez ok. pół samochodu z przegubem aż za skrzynię biegów. do tego zgrabna rączka która przytrzyma śróbki (2) od silnika strony i wszystkie czynności wykonujesz od spodu. Problem jest tylko z odkręcenirm wyjęcie przy tym to pestka
