batim
396 -
Treść opublikowana przez batim
Fajnie fajnie :) Nie widziałem jeszcze Zety z M50 ;) Ciekawy pomysł gratulację i powodzenia przy modzeniu późniejszym :)
brakuje mi sond lambda za katalizatorem czyli monitorujących. Nie wyświetla mi się nawet CHECK. Podejżewam jednak, że spalanie mam większe niż powinno być.
Jak Ci pracuje silnik na tym uniwersalnym kacie ? Też o tym myślę ;) bo jak narazie mam od M3 katy hehe
Panowie ja po swapie silnika też nie miałem puszki. PAsuje od E36 M50b25. U mnie jak ulał wpasowało się i jest OK. Koszt 50zł jak się trafi na allegro. Do tego wkładka jakaś lepsza i jest cacy. Chociaż odgłos na stożku na pewno jest o niebo lepszy
Auto chodzi bez problemu ;) Jedynie brak mi sond lambda tych za katalizatorami bo mam inny wydech niz orginał. Muszę jeszcze wiązkę zmienić na od E39 2xvanos bo tam komputer sterujący silnika był po stronie pasażera jak w Z3 ;) ale to tylko kosmetyka, żeby lepiej wygladało pod maską.
Yo, Na pierwszej focie tego wątku ta coupeta ma w lampach ringi ?:) się mi podoba :)
328i Zawieszanie się obrotów przy odpuszczaniu gazu.
batim odpowiedział(a) na bmwe36coupe1 temat w E36
Ja mam M52tub25 i też tak mam. To chyba... takie nie przeszkadzające raczej :) -
U mnie tak jak kolega napisał przyczyną było górne mocowanie amortyzatora, poduszka. Oprócz tego czasami skrzypi mi sam stelaż dachu. Nie zawsze. Po złożeniu dachu, pojeżdżeniu kilkudziesięciu kilometrów i ponownym założeniu dachu - skrzypi. Pojeżdżę chwilę, złożę go i odrazu założę i jest ok :) Może jakieś nasmarowanie odpowiednich punktów na stelażu pomoże ? + na 1 miejscu mocowanie amora :)
Witam, Mam silnik z E46 który miał katalizatory za kolektorami czyli kolektory ala barany. Silnik jest w Z3 i... zdobyłem orginalny wydech do Z3 od kolektorów (silnik to M52TUB25) po zamontowaniu go i lekkiej przeróbce mocowania z kolektorami... jestem zawiedziony bo pierdzi jak stara zołza. Chcę teraz wstawić zamiast kolektora który mam czyli rurek :) kolektory z katami. Takie same były w Z3 M52tu i w E46 więc pasować będzie i o nic nie zahaczy. Pytanie tylko moje jest takie czy... to się da zrobić ? w sensie, że jak zmienie sondy lambda (bo w kolektorze z katami są inne niz w kolektorze czystym) to wszystko będzie OK ? i jeszcze jedno pytanko... czy mogę założyć te kolektory od M54 ?? Z góry dziękuje za pomoc ! Pozdrawiam
słuchaj... pisałeś, że to miałoby być trzecie auto. Uważam, że w takim wypadku... walić klime :] ja mam zete też jako auto któreś z kolei i idzie wytrzymać. Przez prawie 3 lata użytkowania miałem 3 sytuacje, że mi brakowało klimy.
no tak jak pisałem :] jak sie jezdzi duzo w korkach to klima podstawa. Ja mam zetke 2,5 roku i w sumie w korkach stałem 3 razy :] tak więc u mnie nie trzeba az tak bardzo klimy
no fajnie fajnie :] Kolor jednak inny :] ja mam niemetalik :D Piotres no masz rację. Raczej nic nie da klima z dachem otwartym. Ja nie jestem zwolennikiem klimy również :D no ale jednak po tych korkach w tamtym roku przy 30'C ... ogólnie wszystko na sobie co miałem było wtedy mokre.
no fakt, ja też uważam,że te felgi nie pasują do zety. Napisz jeszcze jaki to kolor ? bo całkiem podobny do mojego :D
U mnie ta naklejka też jest jedna i również jak u Piotresa jest na płaskim. Naklejka na kielichu... ona mogła zostać zgubiony prawda ? wiadomo, że to mało prawdopodobne, ale mogło być tak - odpadła. Ja swoją przez przypadek trochę odkleiłem i teraz jeden koniec odstaje lekko. Skóra w sumie nie wygląda na bardzo zużytą, gładka może być po poprzedni właściciel o nią po prostu nie dbał... chociaż takiego foto nie można traktować całkiem na poważnie bo nie jest jakościowo dobre
Heh no tak :D ja nie lubie autostrad :] tzn często używam, ale nie jest to nic przyjemnego :] Co do tajniaków to wole się spotkać z nimi niż z naczepą TIReczka :D
Może... jeśli to nie problem zapodasz co wyszło z VINu ?:] Tak z czystej ciekawości :D
Rozumię. Nie wiem dlaczego, ale u mnie jak jadę licznikowe 100 to na gps pokazuje 90-91. Może być wina tego że to gps z biedrony ?:] Gdzie wy z taką prędkością jeździcie w naszym pięknym kraju ? na autostradzie niby równo, ale ja tam się cykam zapierdzielać bo już miałem sytuację, że z 180 musiałem gwałtownie hamować bo pan w pięknym Tirze postanowił nagle wyprzedzić innego TIRa...
A że tak zapytam Piotres... w upale jak stoisz z dachem złożonym i włączysz klime to... daje to coś ?
No trafne spostrzeżenia. No... mi we wnętrzu się nie podoba kiera, reszta jak dla mnie fajna :] pewnie dlatego, że ja mam kupe drewna które w sumie mnie już denerwuje. Znaczek Z3 mógł być skradziony np. :D
Jeśli mam być szczery to z zewnątrz jakiaś dziwna ta zeta. Środek ciekawy ;] beżowy jak u mnie, ale ma więcej wstawek czarnych no i mniej drewna. Fajnie wygląda konsola środkowa ;] poliftowa beżowa :D Byłeś oglądać ?
No tak Piotres masz rację, ale w korku jeśli widzisz, że chwilę postoisz to zakładasz dach, zapodajesz klime i jest cacy. Ja nie mam klimy i tak jak mówie mi to nie przeszkadza bo głównie jeżdże poza korkami. Zawsze możesz zamontować wentylatorek :D buch zasilanie do zapalniczki i prawie jak klima :D
255 ?:] hmm ja tam powyżej 200 nie jeżdżę :] licznikowe 255 to raczej chyba nie :D z GPSa tak ?
Ten typ... to jakieś totalne bezguście i typowy knur... Obraziłem się na niego :D :lol:
Hej ! No więc ja posiadam zetke bez klimy. Na początku mi to nie przeszkadzało i w sumie ... mam mieszane uczucia. Przeważnie jeżdżę w trasy więc auto cały czas sie porusza (no prawie :D ) wtedy też jest super :] nawet jak jest dość upalnie. Jednak już kilka razy miałem sytuację, że zostałem zmuszony do jazdy w korku w upale 30'C... pamietam, że wyklinałem wszystko dookoła. Czułem się jak jajko sadzone... no a dodam, że mam beżową skórę i ona tak bardzo sie nie nagrzewa jak czarna, która jest jakby nie patrzeć najbardziej popularna. Moim zdaniem jeśli będziesz głównie jeździł po mieście i często stał w korkach w upałach... to lepiej poszukać wersji z klimatyzacją. To jest jedyny minus braku klimy. Parowanie szyb czy coś w tym stylu u mnie w ogóle nie występuje. Mam nadzieję, że chociaż trochę Ci pomogłem moimi spostrzeżeniami. Życzę udanego zakupu i... radości z jazdy bo ja osobiście nie jeździłem autem, które dawałoby mi większą frajdę :]
Nikt nie wie co to może być ?;/
