irzyk
Treść opublikowana przez irzyk
  1. irzyk odpowiedział(a) na irzyk temat w E36
    Dzięki za wszystkie posty jade chyba teraz w tą sobotę oglądnąć jedną jest mały minus(walnięta szyba) mała rycha ale i tak trzeba wymienić damy rade :) zastanawiają mnie listwy boczne bo są pod kolor samochodu nie wiem czy to mogło tak już być od początku tego samochodu może jakiś invidual? Jeszcze raz dzięki :cool2: PS będę woził tylko dziewczynę więc coupe :norty: M-Technic może napiszesz na co zwrócić szczególną uwagę?
  2. irzyk opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich zwracam się do was z pytaniem odnośnie bmw coupe. Mam zamiar stać się posiadaczem tego właśnie autka ale nie jestem do końca przekonany gdyż dowiedziałem się że występuje: problem z wilgocią w środku, podobno jakiś maly przechył drzwi i już się tam coś dzieje(podobno) Proszę o opinie tegoż oto samochodu jakie są jego wady i problemy :modlitwa: [/b]
  3. witam panowie chcial bym sie dowiedziec czy ktos ma jakies namiary gdzie mozna kupic(oprocz serwisu bmw) membrane odpowietrzania skrzyni korbowej w silniku m60b40 w e34? pozdrawiam i zgory dziekuje za odpowiedz
  4. Dzięki za wszystie odpwiedzi :cool2: pozostane przy szukaniu e36 najlepiej niebieskiego AVOS albo jakoś tak :P
  5. Witam chciałbym kupić fajną bunie ale ludziska na około mówią na temat tego samochodu same złe rzeczy np: że części drogie, dużo pali, napęd tylni i bla bla blai bla bla bla podoba mi się e36 coupe najlepiej z silnikiem 2,3 co myślicie o tym bmw?Mam na wydanie 18tys nie wiem czy poczekać i dozbierać do e46. ??? :modlitwa: Następnym razem będzie ostrzeżenie (za bezmyślny tytuł i nie ten dział). Przenoszę do działu serii 3, jak nazwa wskazuje służy do pytań na temat serii 3.
  6. Za 2 tyś to może dobry rower kupię :wink: na samochodzik chce wydać do 20tyś, 1,6 w takiej budzie to jest samobójstwo
  7. Witam mam pytanie bo szukam BMW coupe. Czy jest sens kupować bmw e36 1.8IS czy raczej ponad 2.0?? Dodam że będzie to moje pierwsze autko i OC będzie mnie troszkę kosztowało, wiecie może czy zmieszcze się w granicy do 2tys jeśli kupię np 2.5??? Pozdrawiam :wink:
  8. irzyk opublikował(a) temat w E34
    Witam mam pytanko, czy któryś z was miał problemy z wykryciem silnika na tym programie bo podłączam bmw e34 do gniazda okrągłego i kompa wykryje mi ABS coś tam jeszcze ale przy sprawdzeniu silnika wyskakuje jakiś błąd module does not respond nie wiem co może być przyczyną tego problemu.
  9. irzyk opublikował(a) temat w E34
    Witam prosze o pomoc chodzi o BMW e34 540 Po uruchomieniu samochodu obroty samochodu zmieniaja sie raz spadają raz rosną. podpinałem samochód do komputera wykaz opcji z sondami wskazał mi zbyt duże napięcie na pierwszej 4,33V na drugiej ponad 2V, dodam że mieszanka paliwa jest chyba zbyt wysoka. Czy miał ktoś z was taki problem ?
  10. irzyk odpowiedział(a) na irzyk temat w Inne zagadnienia wokół BMW
    Pewnie ;) na piwko do Krakowa :naughty: brak czasu. No to jeśli ten program INPA może coś spie... to się go nie ruszam, wracając do carsoft podpinam te kable do samochodu i kompa przy ogólnej diagnostyce ABS i jeszcze niektóre parametry wyskoczyły, ale dlaczego nie wykrywa silnika czy trzeba to jakoś inaczej podpiąć czy co??? Jest w tym programie opcja Live data co pokazuje parametry silnika ale wywala mi błąd czy ktoś miał też taki problem?? :mad2:
  11. irzyk odpowiedział(a) na irzyk temat w Inne zagadnienia wokół BMW
    Próbowłem tak i tak ale bez rezultatu. a co trzeba mieć żeby tą INPĄ sprawdzać? czy te same kable wystarcza czy co? Jak macie jakiś opis do carsoft 6.5 jak sie za to zabrać to poproszę, niech ktoś w skrócie napisze co co robić. Pozdro
  12. Mam pytanie podłączyłem wszytko włączam program i sprawdzam sobie Total Diagnose coś tam się porobi poznajduje ale przy wyszukaniu LCM Reading lub silnika DME/ME i przy opcji Live Data gdzie program pokazuje różne parametry silniki wyskakuje błąd MODULE DOES NOT RESPOND! i nie mam pojęcia co jest :shock: Proszę was o pomoc bo nie mogę tego skumać, jak ktoś może to niech napisze w jakiej pozycji powinien być kluczyk co pierwsze zdiagnozować itd itd. program sprawdzam na bmw e34. :modlitwa:
