Treść opublikowana przez HERBASH
E36 318i M40 NIE PALI - SUCHE ŚWIECE
Witam. do wczoraj autko paliło jak marzenie, od strzała. po nocy w garażu koniec -nie odpali dużo kręcenia i nic. odkręciłem swiece i iskra jest, ale świece suchutkie. sprawdziłem bezpieczniki i przekaznik od pompy - zamienilem od innej E36 wszystko oki. po przekręceniu kluczyka zawsze było słychac jakby pompa się zalączała a tu cisza tylko jakieś cyknięcie i nic. od czego zacząć? pompa padła czy jest jeszcze jakis czujnik albo przekażnik?
318i Problem z przyspieszaniem
Po wizycie u mechanika: brak błędów na kompie, sonda jest ok. Zostaje przepływka ...
Pojechałem do profesjonalnego zakładu co się zajmują głównie wydechem i taką fuszerke odstawili. powiedzieli ze to będzie najlepsze wyjście. u znajomego jak mechanik spawał układ wydechowy to uszkodził sonde i się do tego nie przyznał, troche poszedł wplecy . . . Wymienie sonde inaczej sie nie dowiem :D
Fakt bez kompa ani rusz. Ale na kompie już byłem i żadnych błędów nie pokazał . . . Autko nie ma gazu i nie miało. Jak zaczęły się dziać takie cuda to pierwsze co wymieniłem świece, kable, kopułkę. filtr powietrza i paliwa tez nowy.Nie mam katalizatora bo się rozleciał i jakiś czas temu wspawali mi puszkę (strumienice). Mogli wtedy uszkodzi sonde? od tego czasu czuć z wydechu. Wina sondy czy braku kat. ? Bo właśnie gdzieś w tym okresie się to zaczęło. . .
Witam. mam taki problem z moim BMW, który mnie strasznie męczy. Czasami podczas przyspieszania jakby ją coś dławiło. Głównie na zimnym silniku, jak jest ciepły tez się zdarza ale żadziej. najbardziej jest to odczuwalne kiedy gwałtownie chce przyspieszyć. szarpnie a potem idzie normalnie i występuje to tylko do 2 tys obrotów, powyżej jest oki. na postoju kiedy delikatnie dodam gazu to na obroty wchodzi równo a kiedy dodam gwałtownie to się przymuli. nie wiem co jest grane. pomóżcie :( obroty też mi ostatnio zaczynają falować co kilka dni ale już coraz częściej. nie mam i nie miałem lpg. od czego zacząć? :( Mam silnik M40 i 260 000km
318i Jak naprawić podświetlenie przełącznika szyby
dzięki spróbuje tak zrobić. z pracy mam tam rzut beretem. pozdrawiam
można spróbować :D jak się nie uda to się kupi przełącznik.
Tak też zrobię :D koszt nie wielki a wszystko będzie śmigać jak należy :D pozdro :D
Aha. to pewnie rozglądnę się za nowym przełącznikiem. u mnie jest ten z grubymi pinami
Witam. Wczoraj zgasło w mojej E 36 podświetlenie przełącznika przedniej szyby :( tam zamiast żarówki jest dioda. Czy jest możliwość jej wymiany ? Czy lepiej kupić nowy przełącznik ? pozdrawiam :D
problem z centralnym zamkiem BMW E36
problem rozwiazany :D okazalo sie ze jeden z 3 bezpiecznikow od centralnego zamka byl uszkodzony. Z góry wygladal ze jest dobry ale od spodu byl pekniety i raz stykal a raz nie. Wymienilem na nowy jest spokoj :D Pozdrawiam
mi kolego powiedzieli ze sterownik jest dobrej klasy ale teraz dzieja sie takie czary ze nerwicy sie mozna nabawic. chyba bede sie musial przejechac do jakiegos dobrego elektryka niech sprawdzi co z tym sterownikem. moze jest zle podpiety?? albo jest uszkodzony?? ale dlaczego wtedy nie moge odpalic auta??? a jak sprawdzic czy jest uszkodzony? wypiac go i probowac zamykac tylko kluczykiem??
sterownik kupilem u gosici co montuja takie rzeczy i zaplacilem 160 zl z montarzem. pozniej sie dowiedzialem ze nie ciesza sie dobra opinia bylem u nich kilka razy i stwierdzili ze wszystko jest oki. a caly czas dzieja sie czary/ nie stety zawsze jak u nich bylem centarlny dzialal bez zarzutu. czasami jest kilka dni spokoju a czasami kilka razy dziennie sie zawiesi.
Tak akumulator jest oki. w tamtym roku założyłem nowy i nie ma z nim problemu.
Witam. założyłem do swojego bmw sterowanie z pilota do centralnego zamka. na poczatku bylo wczystko oki . po ok miesiacu zaczely sie czary z moim autem. czasami kiedy chce otworzyc samochod z pilota kierunki migaja a centarlny nie reaguje, wtedy tez nie reaguje gdy probuje otworzyc kluczykiem.tak samo sie zdarza z zamykaniem gasze autko chce go zamknac a tu nic a najleprze jest to ze wtedy nie moge odpalic auta. po kilku minutach wraca wszystko do normy ale czasami tak jest nawet przez godzine. jeszcze jak by sie zawieszal sam centralny to pol biedy ale dlaczego wtedy nie moge odpalic auta??? :mad2: czy ktos wie co to za czary??? pozdrawiam i prosze o rade
