wieslaw85
Treść opublikowana przez wieslaw85
  1. Witam! Może ktoś mi pomoże mam problem z centralnym zamkiem bezpieczniki dobre,a nie zamyka ani nie otwiera. A "przekaznik" koło głośnika przedniegolewego lewego pyka i nic sie nie dzieje. Może miał ktoś taki sam problem i mi pomoże może jakiś schemacik elektryczny ktoś ma??? Będę wdzięczny za każdą odpowiedż!
  2. Cały czas jest tak samo czy na wolnych czy jak jadę nie zasysa w 100%
  3. Samochody na podtartym wałkiem tez chodzą .Mój jest nowy i zawory się otwierają na 100% na obrotach rozrusznika widać że się otwierają. Może na biegu jałowym (850obr/min) coś się wiesza (hydraulika) i wtedy nie chodzi.
  4. Wszystko już było sprawdzane kilka razy mi go składali i dalej to samo. Na wszystkich cylindrach 4 cylindrach jest po 12atmosfer. Tylko 3 potrzebuje dwa razy więcej czasu żeby nabić 12atmosfer niż np. drugi czy pierwszy. Na tym trzecim jest dwa razy mniejsze zasysanie niż na pozostałych. Silnik chodzi jak traktor całym nim trzęsie. Tu jest kwestia mechaniczna a nie elektryczna był już podpinany pod komputer i nic nie wykazało. Mechanicy mi mówią ze powinien chodzić ą nie chodzi. Coś musi być nie tak nikt mi nie umie pomóc.
  5. Witam! Od jakiegoś czasu silnik mi nie równo pracuje tzn. na 3 cylindrze jest o polowe mniejsze zasysanie powietrza tak mi stwierdził mechanik,ale nie umie wytłumaczyć czemu. Była już zmieniana głowica na inną pierścienie i dalej to samo nie pracuje 3 cylinder tak jak powinien. Wtryski,kable,świece,elektryka jest ok. Może miał ktoś coś takiego,albo wie coś na ten temat. Dziękuje za każdą odpowiedz.
