waldigit
Treść opublikowana przez waldigit
  1. Witam jeżeli słabo pali sprawdziłbym ciśnienie na szynie , a czy odłączany był akumulator lub wymieniane jakieś czujniki .
  2. Witam znalazłem też podobny problem z przebiegiem na fińskim forum oto on: Mitäs meinaa seuraavat 530D -00:sta INPA:lla luetut vikakoodit? Kaverin autosta lukasin kun oireet on että veto päällä (kytkin ylhäällä) ei meinaa ottaa millään kierroksia, mutta kytkin pohjassa ottaa normaalisti Moottorin käy myöskin "rytkyttäen" vaikka suutinremppa vasta tehty. Rytkytti siis jo ennen suutinremppaa ja rytkyttää edelleen... Auton mittarissa on noin 345tkm, mutta vikakoodeja näkyy olevan myös 655tkm mittarilukemalla E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 03/05/10 18:44:40 ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variant: DDE40KW0 ------------------------------------------------------------- RESULT: 3 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 272 temperature sensor Error frequency : 18 Logistic counter: 2 Error occured 1. times at: Engine speed 0.00 1/min Coolant temperature 16.32 Grad C Einspritzmenge 1.54 mm^3 RPC rail pressure 6.02 bar Fehler aufgetreten bei 655350.00 km Error occured 2. times at: Engine speed 0.00 1/min Coolant temperature -19.86 Grad C Einspritzmenge 65.54 mm^3 RPC rail pressure 6.02 bar Fehler aufgetreten bei 344040.00 km Error occured 3. times at: Engine speed 0.00 1/min Coolant temperature -19.86 Grad C Einspritzmenge 65.54 mm^3 RPC rail pressure 6.02 bar Fehler aufgetreten bei 344040.00 km Error not present Sporadic error Signal open circuit or short circuit to B+ Errorcode: 01 10 02 12 D8 02 00 54 03 01 FF FF 02 00 1F 80 01 86 64 02 00 1F 80 01 86 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Jeżeli tak jak piszesz to wina oprogramowania to czy to może być powodem .że auto przestało nagle odpalać...pozdrawiam
  3. Witam auto ma na liczniku 240000 km a czasem wyrzuca błąd przy 655350 km nie wiem co jest grane wcześniej spotkałem się z podobnym problemem u Krrizza kilkanaście stron do tyłu . >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Raportuj ten postOdpowiedz z cytatem przez Krrizz » Śro Kwi 22, 2009 10:47 pm nie będę oryginalny ale dla pewności zapytam sie Was jako bardziej doświadczonych speców może ktoś pomoże rozszyfrować kody 1) 10 AUC sensor Error frequency : 16 Open circuit Error present 2) 1 Navigation Controller Error frequency : 2 3) 2 error front sensor Error frequency : 3 Outside temperature 20.00 degrees C Error not present 4) 256 air mass meter Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed 824.18 1/min Coolant temperature 79.81 Grad C Einspritzmenge 3.58 mm^3 RPC rail pressure 349.40 bar Fehler aufgetreten bei 655350.00 km???? Krrizz >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  4. Witam potrzebuję pomocy moją e39 3.0d po powrocie z pracy zgasiłem normalnie jak zawsze i już nie odpaliłem .Od 2 tygodni próbuję dojść co się stało i na razie bez sukcesu. Sprawdzałem inpą i nie widzę błędów które by uniemożliwiały odpalenie auta.wymieniłem pompkę pod podłogą bo było słabe ciśnienie i nic .Z tego co zuważyłem to brak ciśnienia na szynie .Jest w chwili kręcenia około 70 atm a na pompce pod połogą dochodzi do 3,5 po przekręceniu kluczyka .Jest też sporo powietrza w przewodach paliwa za filtrem gdy pompka zaczyna pracować ,póżniej jest lepiej ,a jak pompka się wyłączy powitrze zaczyna znowu nachodzić .help me pozdrawiam
  5. Witam miałem to samo ,uszkodzony był czujnik ABS w lewym tylnym kole po wymianie na używany oryginał wszystko ok ,podobne objawy daje uszkodzony sterownik przy pompie ABS przeważnie przejście do płytki od złącza....pozdrawiam
  6. Witam wszystkich inpa wykazuję mi błąd tak jak u Krrizza przy tym samym co u niego przebiegu 655350km mimo ,że na liczniku jest 230000km więc myslę ,że licznik u mnie jak i u Krrizza pokazuję prawdziwy przebieg auta .Jestem tu nowy i począkujący w te klocki więc może się mylę ,podałbym coś więcej odnośnie tego błędu ale mam problem z zainstalowaniem INPY ponieważ przeinstalowałem system i chciałem zainstalować tą z linków Nerwusa ale jakoś nie daje rady z instalacją, w jej plikach nie ma pliku bmw który chciałem skopiować na dysk C i z niego uruchomić plik exe , posiadam interfejs od piwka na USB .pozdrawiam
