Treść opublikowana przez iwaluk83
Korek zbiorniczka płynu hamulcowego
a wiec pojechalem do ASO i mi powiedzieli ze 15zł ten korek kosztuje wiec nie jest zle. i nie ma on zadnego czujnika bo czujnik jest podpiety jakos do zbiorniczka plynu hamulcowego, a korek jest najzwyklejszy, przynajmniej u mnie tak jest.
ten korek ma jakis czujnik czy obejdzie sie bez niego ?
Witam. Wymienialem niedawno płyn hamulcowy i po tyg zagladajac pod maskie stwierdzilem ze nie ma korka zbiorniczka płynu hamulcowego. Pewnie zapomnieli mi go zakrecic przy wymianie oczywiscie do czego sie nie przyznaja. Da sie dostać taki korek do BMW 320d E46 ? Orientuje sie ktos ile on kosztuje?
pytanie o 320d 136km
nigdy wczesniej nie jezdzilem dieslem. od niedawna mam 320d 136KM. nie spodziewalem sie ze jest tak niesamowicie "zamulona", do ok 2tys obrotów ledwo ciagnie pozniej jak zalaczy turbine jest juz znacznie lepiej. w miescie przy ruszaniu ze swiatel to porazka. musze ja "skacic" na 1 i przytrzymac na wysokich obrotach i szybko wrzucic 2 to wtedy nie zostaje az tak z tylu.
(E46) Problem z ogrzewaniem
a po co zimą zimne powietrze z nawiewów. jak nie chcesz zeby lecialo cieple to w ogole wylacz nawiew na zero. martwic sie zacznij jak latem ci chlodzic nie bedzie bo to dopiero problem jak walnie 30stopni
Dogrzewanie silnika Webasto
tez jestem ciekawe czy da sie tak zaprogramowac webasto wiec podlacza sie pod pytanie. sam niestety nie mam pojecia.
wymiana oleju w ASO?
dzieki. ja mam 136KM wiec spoko ze 5L bo akurat te niemieckie w takich baniakach. po lifcie trzeba juz 0,5L dokupowac :)
Jak dziala webasto w e46
odnoszac sie do pytania jak w temacie: "jak dziala webasto" to ono uruchamia sie od razu po zaplonie zeby dogrzewac silnik? czy dziala tez przy zgaszonym silniku? da sie to jakos zaprogramowac zeby webasto zalaczalo sie np na 10 min przed wyjazdem w trase ?
a ile oleju wchodzi do silnika BMW 320d ? bo nie wiem ile zakupic przed wymiana :D
320d częstotliwość wymiany oleju
Zawsze trzeba wpisywac w komputer? czyli ole trzeba wymieniac w aso czy na zwyklej stacji tez mi wpisza w kompa? przy okazji ile kosztuje wymiana oleju - sama robocizna i jaki olej polecacie? (dopiero co kupilem 320d i czeka mnie pierwsza wymiana oleju)
320d wymiana klocków hamulcowych
no wlasnie dlatego ja tutaj zapytalem, bo wczesniej wyczytalem ze nim zgasnie kontrolka to trzeba przejechac iles tam kilometrow,ale ile to nie wiem.
Witam. Na forum jestem nowy. Niedawno kupilem 320stke diesel z 2001,a że dopiero będę poznawał ten samochód mam kilka pytań do użytkowników. Na początek: sporadycznie zapala mi się kontrolka od klocków hamulcowych, czyli przydaloby się wymienić i tu pytanie. czy po wymianie klocków i czujnika trzeba resetować komputer czy kontrolka sama zgaśnie po jakimś czasie? ps. Jakie klocki polecacie do tego modelu?
