Dawca
Treść opublikowana przez Dawca
  1. Dawca
    czujnik temperatury
    Witam Możecie mi powiedzieć gdzie znajdę czujnik temperatury w BMW 318is Compact, chodzi mi o ten czujnik który pokazuje temperaturę w kabinie przy radiu. Szukałem przy wlotach od chłodzenia hamulców i nic. A mam go chyba walniętego bo cały czas wskazuje mi minusową temperaturę.
  2. Dawca
    Temperaura
    Dzięki za porady. Jutro pogrzebie i zobaczę co to.
  3. Dawca
    Jaki akumulator do E36?
    Ja mam 60 ten pierwszy z Centry i naprawdę dobrze sie sprawuje.
  4. Dawca
    Temperaura
    Witam Mam do was prośbę powiedźcie mi jak mogę ustawić temperaturę w swoim aucie 318is compact z 95r. Odłączyłem akumulator i mi zniknęła odpowiednia temperatura i sie wyświetlało -40 C próbowałem ustawić tak jak zegarek ale nie da sie. I nie mam pojęcia jak to zrobić... a to trochę trapi mnie
  5. Ja mogę tylko tyle dodać nie jeździć na wycieku zrób coś z tym szybko bo może cie spotkać niespodzianka ja miałem wyciek oleju z pompy pasek rozrzucał olej po całym silniku i w dodatku sie ślizgał. Przez co alternator mi nie ładował akumulator pewnego dnia zgasiłem bete i już nie odpaliłem.... Nowy akumulator siadł
  6. Dawca
    spryskiwacze
    Witam Mam do was takie pytanie ostatnio zamarzły mi spryskiwacze i likwidując ten problem napotkałem sie na dziwną rzecz za spryskiwaczami wystającymi z maski są takie plastik może to jakieś pompki, łączące wąż z spryskiwaczem i w obu plastikach są dziurki z których pod wpływem włączenia spryskiwaczy leci płyn od spryskiwaczy tylko że on nie leci na szybę tylko na wewnętrzną część maski pod wygłuszenie. Czy mogę po prostu to wywalić czy ma to czemuś służyć??
  7. Dawca
    lewy kierunek cyka jak opentany
    Powiem wam koledzy że byłem u elektryka z tym problemem i powiedział mi tak że to może być wina tryskającego płyny od wspomagania( bo zdarza mi sie że tryśnie jak jej trochę dam wpizde) i wtedy płyn chlapie na alternator i na pasek co powoduje ślizganie paska, przez co alternator nie może ładować tak jak powinien na wolnych obrotach akumulatora i brak prądu jest wywołane szaleństwem kierunków i zapalaniem sie kontrolek od pasów abs i ręcznego. No zobaczymy podjadę do mechanika zobaczy co jest z tym wspomaganiem może pompa robi za duże ciśnienie......... i sie zobaczy.
  8. Witam Mam bmw 318is compact i mam taki problem często mi sie zdarza że lewy kierunek zaczyna mi cykać jak opętany oczywiście przy włączeniu jego(przy skręcie w lewo), tak jak by to było spięcie, ale znowu jak przy gazuje to zaczyna normalnie chodzić czego może to być wina??. i jeszcze drobne pytanie co to jest za włącznik przy lewym tylnym reflektorze, można go wcisnąć do siebie i od siebie i w środku w lampy są przewody od niego?? nie chodzi mi o te pokrętło do odkręcania wkładu od lampy.To jest tylko z lewej strony bo z prawej przy wkładzie jest oświetlenie bagażnika które sie zapala przy otworzeniu bagażnika. Pozdrawiam
  9. Kolega zbysiek ma racje najlepiej zaspawać to jest wtedy pewne bo nie wiadomo co sie kupi za używkę może była już po kilku plantowaniach. To jeszcze zależy jaka masz, czy aluminiowa czy żeliwną jeśli żeliwna to rzadko gdzie spawają na pewno robią w Gliwicach firma POLOK WELDING Piotr Polok (instytut spawalnictwa), a co do aluminiowej to na pewno łatwiej idzie kogoś znaleźć kto zaspawa.
  10. Dawca
    Gasnące kontrolki
    Miałem ten sam problem tylko że w moim przypadku to był słaby akumulator wymieniłem go i odpukać na razie nic takiego nie miało miejsca.
  11. Właśnie nie mam za dużo za każdym razem jak mi wyrzuci to zaczyna mi wyć pompa a to jest oznakom że jest za mało no i wtedy muszę dolać żeby był stan i żeby pompa nie wyła. jak mi już wyrzuci to cały silnik mam zapaskudzony od płynu wspomagającego no i oczywiście pasek sie nieraz śliźnie
  12. Witam Map problem... jestem posiadaczem BMW 318 is compact i od jakiegoś czau wyrzuca mi płyn od wspomagania ze zbiorniczka. Wyrzuca mi go najczęściej jak jest silnik jeszcze zimny, jak szybciej ruszę ze skrzyżowania czy też jak je trochę pocisnę niezależnie czy to na prostej czy też na jakimś zakręcie i tak mi tryśnie płyn. Zdąża sie też że na silniku rozgrzanym tak jest ale to już rzadziej. Oczywiście jak jerze bardzo powoli to nic sie nie dzieje. CZego to może być sprawka?? CZy o Maglownica czy pompa a może przewody sie przytkał???
