robal
35 -
Treść opublikowana przez robal
Witam. Jak interesuje Cię dobry stan to zapraszam. Swoją pszczółkę mam na sprzedaż. :cry: http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C16513465 pozdrawiam
Witam.Jak coś zdziałasz w tym temacie to daj znać. pozdrawiam
Witam Ja też rozebrałem kluczyk i naładowałem baterię ładowarką od telefonu i od tej pory kluczyk działa bez problemowo. pozdrawiam
Witam I jakaś poprawa? Jak tam sprawa z ekonomizerem, czy coś się zmieniło? Pozdrawiam
Witam I jak tam po wizycie w serwisie jakieś konkrety ,czy wymiana przepływomierza pomogła? Daj znać bo jestem ciekaw co z tym dziwnym problemem zrobiłeś Pozdrawiam
Witam. To jest przewód podciśnieniowy od vacumpompy .A hamulec nożny nie był dziwnie twardy przy hamowaniu?wymień go daj znać czy spalanie ci spadło.Mój pali miasto około 10l/100km a trasa 7-8l/100km pozdrawiam ps.z tego przewodu rozchodzą przewody do sterowania zaworem EGR i turbiny
Nie działa otwierania i zamykanie z kluczyka E39.HELP!
robal odpowiedział(a) na gregor2828 temat w E39
Witam.Sprawdż tak jak wcześniej mówili drugi kluczyk.jak będzie działał to to naładuj akumulator przez stacyjkę (dłuższa trasa)jak to nie pomoże jedynie rozebranie kluczyka(rozcięcie) i sprawdzenie baterii (minimalnie chyba 2.2v powinno być około 3v,mój miał 1,6v), w moim przypadku nie chciało go naładować nawet po trasie 1000km dopiero ładowarka 3v na dwie minuty i działa po dziś dzień.Pozdrawiam i życzę powodzenia -
Witam Nie łatwiej wstawić tuleje i wkręcić świecę :?: A co do wyciągania silnika rozbierz cały przód i wyciągniesz go do przodu auta razem ze skrzynią. pozdrawiam
Witam. Sprawdź drugi kluczyk.Może rozładowałeś baterie w pilocie?Dziwne tylko z tymi światłami? Jak drugi będzie działał to kluczyk w stacyjkę z 20km przejechać bateria się podładuje. pozdrawiam
INPA AKTYWACJA CZUJNIKA DESZCZU
robal odpowiedział(a) na robal temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Dzięki STIG ale ta procedura jest do DISA .Ja mam zinstalowaną inpe jak na razie (za mało miejsca na dysku) w inpie po wciśnięciu f6 Initialize błąd instalacji czujnika . Dodam że czujnik przestał działać po wciśnięciu Initialize pozdrawiam i czekam na jakąś podpowiedź -
W WDS masz opis aktywacji czujnika deszczu. Co to jest ? Gdzie tego szukać przeszukałem całe forum i nie znalazłem jak zrobić aktywacje czujnika Może NERWUS mógłbyś podrzucić instrukcje krok po kroku Wywala błąd że instalacja czujnika się nie powiodła -
Witam. Mam problem z czujnikiem deszczu,działają mi tylko czasówki .czy jest możliwość adaptacji inpą?. Wszystkie analogowe wykresy mam na maxa !.Jak ktoś by mógł podrzucić opis aktywacji bym był wdzięczny. pozdrawiam
[EXX] Zestrojenie pilota centralnego zamka +myk na 2gi klucz
robal odpowiedział(a) na piotres temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Witam. Problem w moim przypadku rozwiązany.Rozebrałem kluczyk i sprawdziłem stan baterii 2,1v trochę mało ,więc kluczyk do stacyjki na dłuższą trasę włożyłem .Po dojechaniu na miejsce sprawdziłem stan naładowania 2.85v ,próba zestrojenia pilota poszło bez problemu.Tylko trzeba dogrywać dwa na raz, bo jak jeden zacznie działać ,to drugi przestaje. Pozdrawiam -
Napisz przy jakim silniku Ja borykałem się przy 2.5d ,przyspawałem śrubę z podkładką łomem lekko podważałem a wkrętarką wykręcałem. Walki 30 minut i świeca na zewnątrz .Rozwierciłem wszystkie po kolei tam gdzie żarnik wchodzi do głowicy i przegwintowałem wszystkie. Pozdrawiam
Witam Klapki mają automaty. Ja wczoraj wywalałem cała operacja około 4 godz z myciem kolektora i egr. Polecam opis dajana skuteczny sposób http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=8842&highlight=kolektor+ss%B1cy+disel pozdrawiam
W tym miejscu masz pompe wysokiego ciśnienia i prawdopodobnie pęknięty wężyk który doprowadza paliwo.Podjedz na warsztat niech sprawdzą i wymienią przewód.
Witam Problem rozwiązany padło radio,nie były to końcówki mocy tylko tzw pająk który jest nienaprawialny.Nie działały mi prawy tył i piszczyk w drzwiach .Radio becker c53 po lifcie na cienkie piny.Temat do zamknięcia. Pozdrawiam
Wszystko się zgadza tylko ja mam brak z przodu tylko kable fruwają i dlatego jest mi potrzebne dane jaki opór powinny mieć i między którymi stykami,bo nie chce kupować na pałę czy bedzie dobry czy nie.Dzięki za info.Pozdrawiam
Witam Tak jak w temacie jaka powinna być oporność takiego czujnika i czy przód i tył są takie same pozdrawiam
Witam. Podłączę się pod temat.W moim e39 2001 kluczyk który jest używany na co dzień przestał działać.Najpierw przestał zamykać,na drugi dzień przestał otwierać .Próby programowania kluczyka nic nie przynoszą,jedynie załączyło się ryglowanie drzwi podczas jazdy :!: :!: .Drugi kluczyk działa poprawnie którego 10 miesięcy nie używałem .Przy programowaniu drugi kluczyk działa a pierwszego nie idzie dograć.Taką sytuacje miałem rok wcześniej też nie mogłem dograć tego kluczyka pojechałem do serwisu i koleś po pięciu minutach przynosi oba klucze działające :mad2: mówi że zaprogramował je ręcznie :oops: .Dziwne że przestał działać stopniowo.może macie jakieś sugestie co jeszcze powinienem zrobic Pozdrawiam -
Spróbuj to jest dobry pomysł sam go skopiuje może z małymi poprawkami .Pozdrawiam
Wymieniałem sam z tego co wiem to około 400 pln za komplet.
Witam.Jestem po wymianie tulei po prawej stronie bez dobrego ściągacza nie widzę wyciągnięcia i włożenia w całości a szt. tulejki ponad 200pln za sztukę szkoda popsuć.Lepiej podjedź na warsztat niech ci je wymienią . Pozdrawiam
Witam nikt nie borykał się z problemem gasnących diód?? pozdrawiam
Witam Czy ktoś naprawiał lub wymieniał diody w lampach tył w klapie (kombi) .Jedna strona świeci bardzo słabo .czy jest możliwa wymiana samych led.Czekam na jakieś sugestie .Pozdrawiam
