succi
Treść opublikowana przez succi
  1. Czesc Felix jakie sa to boczki i gdzie zamawiales? Masz juz jakis pomysl na kuwety? dzieki za info ps piekny sprzet, zazdra. pozdr
  2. succi
    optymalne ET felgi
    Czesc Szukam optymalnego ET felgi 15 na 7 lub 7,5 cala. Taka aby felga najlepiej wypelniela nadkola. ET12 czy mniejsze? Moze ktos ma w tym temacie doswiadczenie.
  3. Witam Szukam dobrego rozwiazania na asfalt i na gory. Pewnie w gre wchodzi gwint, tylko jaki? Chodzi mi o pozadne rozwiazania, wykluczam K-Sporty i inne Weitec'i. Bralem pod uwage H&R ale w gwicie podobno narzekaja i lepsze KW oraz HP Sportinga. Co o tym myslicie???
  4. Felix masz moze numer sprezyn do zestawu z B8. Kolor w przytpadku H&R nie ma znaczenia, opinia przedstawiciela H&R na Polske i p. Biernackiego. Dostalem odpowiedz od H&R dzialu motorsport w specyfikacji asfaltowej. NIE MAM POJĘCIA CZY NP. 100N/MM TO BEDZIE TOTAL BETON?? Macie jakies zdanie na ten temt?? For the E30 we can offer the following springs for rally tarmac: Front axle: part number RP664VA070, 70N/mm, spring will lower the car max. 10-20mm part number RG664VA100, 100N/mm, spring will lower the car approx. 40-50mm Rear axle: part number: RP664HA110, 110N/mm, spring will lower the car max. 10-20mm part number: RG664HA120, 120N/mm, spring will lower the car approx. 40-50m
  5. czy byly juz takie przypadki?? p.s. Klementowicz tez tej blachy nie ma!
  6. czy jestes pewien, wedlug zalacznika J, mozna usunac elementy karoserii ktore utrudniaja montaz klatki bezpieczenstawa, zdecydowanie ta przegroda przeszkadza w dosjciu do tylnich kielichow. Ale pewnie jest to roznie interepretowane:-) pozdarwiam
