lukasz1111
O lukasz1111
  • Urodziny 16.09.1978
    E39 530d 2000
    Jaworzno
Osiągnięcia lukasz1111
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Piotrkg a które to są te kostki gdzie one sa wpięte przypuszczam że pod tuner TV. Pytam ponieważ jeszcze tego nie rozkręcalem i nie wiem jak to tam wygląda. Ile kostek wchodzi do tunera TV i czy jest jakieś wolne miejsce do wpięcia w tunerze?
  2. Prosimy o pomoc w tej sprawie. i jeszcze jedno może się da podłączyć ale czy można czy elektronika to wytrzyma?
  3. A nie będzie to 2-ka (Video Out +) i 11-tka (Video OUT gnd) mówię o białym rysunku. Nie wiem tak głęboko w tym nie siedzę. Musiałby wypowiedzieć się ktoś inny na ten temt i doradzić bo elektronikę jest bardzo łatwo uszkodzić a my przecież lubimy swoje autka. :D
  4. To na szczęście juz wiemy. Ale chodzi o całkiem inną rzecz, chodzi o TV OUT nie IN. A dokladnie czy można podłączyć dodatkowy monitor pod tuner TV.
  5. Też podlączam się do pytania kolegi proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję.
  6. Dziękuję bardzo za wskazówki.
  7. A tuner jest w tym BMW e39 kombi tak jak pisano za tylnym siedzeniem w podłodze bagażnika pod plasikowymi osłonami po stronie kierowcy?
  8. A czy jesli w e39 2000r grudzień mam dużą navi TV z AV to mam tuner TV do którego mogę podłączyć DVD? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  9. Witam wszystkich. Przy tym tunerze jest wpięta kostka którą trzeba zamienić na tą do podłączenia DVD czy jest puste miejsce do wpięcia tej kostki, jeśli jest tam więcej wejść to pod ktore trzeba podłączyc przejściówkę? Dziękuję za informację.
  10. Dziękuję za wskazówkę. :cool2:
  11. Jeszcze raz pytam bardzo proszę o odpowiedź. Gdzie mogę kupić taką przejściówkę do dvd. Dzięki za informację
  12. Oczywiście że tak. Przez takie odpalanie może się pozbyć elektroniki w swoim samochodzie i to bardzo skutecznie :naughty: . Mój brat tak odpalał i zakończyły dzialanie prędkościomierz i obrotomierz, nawigacja przestała lapać satelity i coś się stało tunerem TV ponieważ miał podpięte zewnętrzne DVD i też funkcja AV przestala dzialać (zegary i reszta do wymianydo wymiany) nawet serwis w wojkowicach nie pomógł a są majgani w tych sprawach. Wedug mnie to jest przypadek taki łagodny bo samochód jeździ ale mogło się to gorzej skończyć. Przechodząc do rzeczy BMW odpalanie naszych samochodów nakazuje przeprowadzać poprzez podlączenie kabli od innego samochodu do plusa iminusa które znajdują się pod maską naszego samochodu najpierw podpinasz plus a później minus i po odpaleniu najpierw odpinasz minus a później plus. Jeszcze ważna sprawa ze względu na dużą ilość elektroniki powinno się przed odpięciem kabli od samochodu podnieść obroty silnika tego którego odpalałeś ponieważ ilość prądu jaki ma twój akumulator jest bardzo mała i nagły spadek napięcia też może doprowadzić do uszkodzenia elektroniki. Natomiast tych miejsc do których podpinasz kable rozruchowe musisz szukać pod maską ja plus mam stojąc twarzą do samochodu po lewej stronie przy ścianie grodziowej zaślepione czarnym plastikiem z dużym narysowanym PLUSEM, minus jest na lewym nadkolu stojąc oczywiście przodem do samochodu jest to taka dość duż nakrętka przykręcona do mocowania poduszki amortyzatora. Z tego co widzę masz inny silnik także musisz plusa i minusa szukać w innym miejscu pod maską.
  13. lukasz1111
    czerwony wiatraczek!!!
    Te diody są od telefonu jeśli masz aktywną kartę SIM to nie powinna się świecić żadna tak jest u mnie. Jesli wyciągne karte to świeci się czerwona ale nie pamiętam która, natomiast jak dzwonisz to świcei się zielona. Mniej więcej jest to tak ale gdybys potrzebował konkretnych informacji to dopiero jutro mogę coś napisać więcej na ten temat. Nie mialem przypadku żeby migała mi pomarańczowa.
  14. A powiedz mi gdzie podpinałeś kable do rozruchu do akumulatora czy pod maską?
  15. lukasz1111
    Mnie się nie zdarzyło żeby po odpaleniu samochodu włączał mi się wiatraczek, po prostu po odpaleniu samochodu webasto dogrzewanie silnika załącza się automatycznie. Natomiast na postoju przy zgaszonym silniku jak wejdziesz w komputer w opcję już dokładnie nie pamiętam jak się nazywa ale na pewno coś od HEATING czyli grzanie lub przewietrzanie i tam manualnie uruchomisz webasto albo przewietrzanie to automatycznie zaczyna ci migać dioda wiatraczka do momentu wyłączenia lub odpalenia silnika potem gaśnie. Załącza się też ten wiatraczek jeśli załączysz niezależne ogrzewanie postojowe WEBASTO specjalnym pilotem nawet przy zamkniętym samochodzie. Będzie działało 30 minut i nagrzeje wnętrze samochodu do ostatnio zadanej temperatury na wyświetlaczu klimatronika.
