5eba
    nie powiem
    Złotów
Osiągnięcia 5eba
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. No wg "sluchu" mechanikow to panewka lub sworzen - to az nie mozliwe,silnik stary to fakt ale ma autentycznie dopiero ok 160tys km ,oleju nawet grama nie bral,a tu takie cos :(
  2. Podepne sie pod temat - ale chodzi mi o m40 - zaczal dzis stukac od ok 2500obr - wg mnie ,tak na szybkiego slychac cos z okolic glowicy - od strony kopulki (panewki slyszalbym chyba nizej,prawda??) na wysokosci swiec. Wraz ze wzrostem obrotow stuk sie na sila. Nie jest to cykanie popychaczy - ewidentny stuk. Zaczal sie nagle kiedy jadac w sniegu przez ok minute silnik krecil 5000-5500 obr . Po spuszczeniu gazu cisza,dodanie gazu jak wyzej - od 2500 stuka choc nie jest to regola czasami nawet do 3500 jest ok. Najgorsze,ze nie mam pojecia jak chalasuje panewka i mam nadzieje,ze stalo sie cos w glowicy a nie na dole ;(
  3. Wiesz,ogolnie ta skrzynia po tylku dostaje ostro bo siedzi w samuraiu razem z m40 :D ,ale ogolnie po za taka przypadloscia ktora jest niby normalna - przy probie wrzucenia z R na jedynke trzeba bylo zazwyczaj sprzeglo puscic w pozycji N i znow wcisnac wrzucajac 1 ,poprostu z R na 1 czasami nie szlo przerzucic wciskajac raz sprzeglo.
  4. Witam, mam problem jak w temacie - przy probie wyrzucenia wstecznego zablokowala sie- siedzi wbity tylko wsteczny - drazek zmiany biegow jakby troche luzniejszy sie zrobil i nie pali sie swiatlo cofania :shock: Spotkaliscie sie z czyms takim???
  5. 5eba
    Nie odpala na zimnym M40 1,8
    LPG brak
  6. 5eba
    No to pewnie przeplywka walnela :( Trzeba allegro przejzec - albo jesli ktos ma to prosze o PW
  7. 5eba
    Szczerze to watpie w prad - nawet jakbylby slaby czy cos to by kulawo chodzil a nie ,ze przez jedno zakrecenie 3 sekundowe swiece sa tak zalane z e z nich cieknie - cos jeszcze po za czujnikiem temp cieczy odpowiada za dawke na zimnym?? Jest czujnik temp powietrza??
  8. 5eba
    Witka, mam taki problem z tym pogrzanym silnikiem ,ze nie odpala po nocy lub dlugim staniu - zalewa go w cholere ,ze swiec az cieknie benzyna. Jak juz odpali po 100krotnym wykrecaniu ,czyszczeniu swiec to chodzi ok,pali bardzo dobrze itd. Problem tylko po dluzszym staniu. Czujnik temperatury wymieniony.
  9. Nie aktualne - podlaczylem pod cewke :(
  10. Wiesz,kompa mam 30cm od miejsca montarzu obrotka ,a cewke troche dalej i przejscie przez sciane grodziowa :( Cos gdzies znalazlem ,ze pin 25 - ale to byl schemat od 316 i nie wiem jakiego modelu silnikowego.
  11. Witam, pod ktorym pinem w komputerze bedzie sygnal do obrotomierza?? Kupilem uniwersalny i trzeba go podlaczyc,a niechcialbym ciagnac przewodu do cewki.
  12. Po odlaczeniu przeplywki gasnie. Sonde odlaczasz na wtyczce przy silniku
  13. No nie tak super do konca:) ,bo jezdze z odpieta lambda - az sie boje zakladac nowa bo mam wrazenie,ze wszystko wroci do zlego stanu rzeczy :) Ale sprobuje - to tylko 100zl na nowa uniwersalna NTK
